[Linux] WebDAV server met Suse 9.1
Hoi,
Ik ben weer eens wat aan het proberen...
Ik heb Mozilla Thunderbird en Firefox en daarbij de extensie Calendar. Omdat ik mn agenda thuis en op mn werk wil bij kunnen houden, ben ik aan het proberen om de calender bestanden op mn servertje thuis te zetten. Volgens Mozilla moet ik dan een WebDav server installeren. Hier volgt het probleem:
Ik heb op mn Suse 9.1 systeem een Apache server geinstalleerd. Hier zou ik een WebDav server van moeten maken met Mod_dav. Dit pakket heb ik gedownload en volgens de handleiding zou ik het met ./configure --with-apache=/etc/apache2 moeten configureren. Hier geeft hij dus de volgende foutmelding:
configure: error: You need to point --with-apache at the base Apache source code directory
Ik begrijp dat ik moet verwijzen naar de source code directory. Waar kan ik die vinden, of doe ik iets helemaal fout?
Installatie FAQ van mod_dav http://www.webdav.org/mod_dav/install.html
In Suse 9.1 zit de mod-dav niet als RPM, in 9.0 wel. Deze heb ik gedownload, maar als ik die met YAST probeer te installeren vraagt YAST om een ander pakket: apache_mmn_19990320_15. Deze kan YAST (en ik ook) niet vinden.
Iemand die me wat op weg kan helpen? Moet wel zeggen dat ik nog een beetje een noob ben op Linux-gebied, maar alles moet worden geleerd.
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Hoe heb je Apache geinstalleerd? Je moet configure wijzen naar de directory waarin je de Apache source hebt uitgepakt.
[ Voor 58% gewijzigd door RvdH op 15-07-2004 10:21 ]
RickJansen schreef op 15 juli 2004 @ 10:20:
Ja, ik heb Apache2 geinstalleerd. Dit heb ik gedaan via YAST, dus rpm-packages. Ik heb dus zelf nergens de Apache source uitgepakt.
  • RvdH
RvdH
Afgezien van het feit dat je ws de source nodig hebt (of apxs), lijkt het erop dat mod_dav alleen op Apache 1.3.x werkt, en niet op Apache 2, die jij hebt.
Even verder gezocht:
mod_dav wordt bij Apache2 meegeleverd.
http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/mod_dav.html
Heb je dat al gelezen?
Oh en dit:
Therefore, that module must be compiled into the server or loaded at runtime using the LoadModule directive.
Dus als SuSE die module niet mee levert met Apache2 dan zul je die zelf moeten gaan maken met bv apxs, en dan moet je alsnog de source downloaden.
[ Voor 58% gewijzigd door RvdH op 15-07-2004 11:45 ]
