Meerdere Dedicated UT2k4 servers in een lan op 1 Server
  • incinerator82
  • Laatst online: 23-09 10:30
incinerator82
I don't Drive Fast, i Fly
Ik zit op dit moment op een lan en we organizeren een compo 1 on 1.
Maar omdat we met 3 poels zitten willen we 3 dedicated servers draaien.
Nu vond ik het een beetje overkill om speciaal hiervoor 3 verschillende servers te installeren.
Ik probeer dus nu 3 dedicated servers te draaien op 1 server.
Dit is een standaard 2003 server. een 2ghz met 512mb..
Op zich moet dit zat zijn, gezien dat een enkele dedicated server gestart d.m.v "ucc.exe server" maar een paar procent gebruikt van de totale proc tijd.
Maar nu het probleem ik kan de dedicated server wel starten. Draaid perfect alleen als ik nu nog een dedicated start wil die precies dezelfde poort gebruiken en vooral belangrijk dezelfde Webadmin poort..
Heeft iemand hier oplossingen voor?
Ik heb al geprobeert de system directory te kopieren naar system2 en een paar aanpassingen gemaakt in de ini files.. maar dat werkte niet.
Als je vanuit de game meerdere dedicated servers gestart en die doen het wel.
Maar dan zit je met het probleem dat die direct beginnen met een game.
Dat is dus niet de bedoeling vanwege het wedstrijden zijn.
Ik ben nu aan het proberen om de ut2004 dir te kopieren naar ut20042 zodat ik dus 2 apparte ut2004.ini's kan draaien...
Misschien dat iemand ervaring heeft met meerdere dedicated servers van 1 spel te draaien..
www.mnmclan.nl - LanParty's 4 The win | www.wazda.nl
  • Osiris
Heb je geen command line options om de poorten in te kunnen stellen?
Zo van ucc.exe server port=123 ofzo?
  • incinerator82
incinerator82
dat is idd een goeie maar in de help stond dat niet ik probeer het nu ff ;)
  • Osiris
Check voor meer commandline meuk: http://www.techie.net.nz/howto/ut.html
Gevond via [google=ucc.exe server port] :)
  • incinerator82
incinerator82
Als ik invoer : ucc.exe server port=1111
dan geeft ie aan dat ie file "port=1111" niet kan vinden ik probeer dus nu ff een 2de ut2004.ini aan te maken met een ander game poort nummer en een andere webadmin poort nummer.
  • Osiris
Dat ie de file niet kan vinden is omdat hij achter server eerst de map verwacht.. Check de link boven je maar ;)
  • incinerator82
incinerator82
Na dit ingevoert te hebben : ucc server ut20042.ini
Hij zegt nu dit beetje vaagjes allemaal...
Maar ik begrijp hier uit dat ie im niet pakt ;)
Executing Class Engine.ServerCommandlet
Browse: ut20042.ini/Index.ut2?Name=Incinerator[MnM]?Class=Engine.Pawn?Character=
Roc?team=255?Sex=M?Voice=XGame.MercMaleVoice
Failed to enter ut20042.ini: Servers can't open network URLs
Executing UObject::StaticShutdownAfterError
UGameEngine::Init
UServerCommandlet::Main
History: UGameEngine::Init <- UServerCommandlet::Main
Exiting due to error
Exiting.
FileManager: Reading 0 GByte 12 MByte 341 KByte 936 Bytes from HD took 0.484000
seconds (0.317000 reading, 0.167000 seeking).
FileManager: 0.026000 seconds spent with misc. duties
Name subsystem shut down
  • incinerator82
incinerator82
sorry ik lees ff op die site wat spul was te laat met reply'en
  • incinerator82
incinerator82
Ik probeer dus ucc.exe server ini=ut20042.ini en ucc.exe server ini="ut20042.ini"
dan loopt ie nog steeds te zeuren:
Failed to enter ini="ut20042.ini": Servers can't open network URLs
  • incinerator82
incinerator82
Ik voer nu dit in:
ucc server DM-Antalus.ut2?game=DeathMatch ini=ut20042.ini
en dit gaat al beter hij start de game al maar zitten nog een paar foutjes in.. iig bedankt voor de moeite ik kloot nog ff verder
  • Fuelke
  • Laatst online: 23:34
Fuelke
Forza Ferrari
Kan je iets meer de Edit knop gebruiken aub? Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
La Ferrari più bella è quella che dobbiamo ancore fare: La Prossima
  • L3TUC3
  • Laatst online: 07-09-2025
L3TUC3
GoT vegetable?
Misschien kan je hier iets vinden.
http://www.unrealadmin.org/
Empires Mod | RTS voor HL2 | How to ask questions the smart way
