[asus a7n8x] iedere distro hangt willekeurig
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
Hallow mensen,
aangezien het weer vakantie is en ik weer wat tijd over heb, wil ik weer wat meer gaan prutsen m.b.t linux. Nu wil ik het eindelijk wel eens goed werkend hebben op mijn nieuwe pc. Het wil echter gewoon niet, met geen enkele distro.
System Specs
* ASUS A7N8X Deluxe
* AMD Athlon XP 2800+ (geen OC)
* 512 MB Kingston HyperX @ 333 Mhz
* Radeon 9800 Pro
* Pinnacle PCTV Stereo
* NEC DVD Fikker
* 1 x Maxtor 80 GB S-ATA
* 1x Maxtor 60 GB IDE
Iedere distro kan ik gewoon goed installeren, echter als ik binnen x-window iets opstart hangt het systeem helemaal op willekeurige tijdstippen (soms kan ik uren doorgaan, op andere momenten hangt hij na 2 minuten al)
De volgende distro's heb ik al geprobeert: RedHat 9, SuSE 9.0 Personal, 9.1 Pro, Debian Unstable & Stable, Mandrake 9.0, 9,2.
Ik heb hier al eens een topic geopend mbt dit probleem, echter dacht ik toen dat het een probleem met het S-ATA schijfje was waarop alle distros geinstalleerd zijn: [rml][ Debian Sid] S-ATA HDD werkt tegen[/rml]/
Zoals ook in dat topic vermeld staat heb ik ongeveer 2 maanden geleden nog vlekkeloos suse 9.0 gedraaid, dat werkte toen allemaal vlekkeloos, de enige hardware verandering sinds die tijd is een verandering van GF4Ti4200 naar Radeon 9800 Pro. Linux installeren op mijn 2e (IDE) Harde schijf is geen optie, die heb ik gewoon voor andere dingen nodig.
Kernel 2.4 en 2.6 geven dezelfde problemen. Kheb ook met debian een eigen kernel gebakken via een tutorial over de asus a7n8x, ook noppes nada nix :(
Op dit moment draai ik Suse 9.1 Pro en heb na de verse installatie hetvolgende geprobeerd:
* ACPI uitschakelen
* HD op PIO laten lopen dmv HDPARM
* Laatste kernel 2.4 en 2.6 geprobeert
* Alle andere troep wat in het bovengenoemde topic staat.
Ik zie door de bomen het bos niet meer, maar wil toch graag weer linux (liefst Debian ;) )draaien en verkennen.
//edit: kzal vannacht ff knoppix downloade, en die probere
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
Ik denk dat je 't in je agp-settings moet zoeken.
  • Bergen
  • Laatst online: 14-04 13:57
Bergen
Spellingscontroleur
Is 't niet gewoon dat je geheugen niet helemaal wil meewerken? Test het eens met memtes86...
  • Gotiniens
  • Laatst online: 06:59
Gotiniens
Fairly odd Tim
Dat mobo is toch een nforce2 mobo? zojah kan je veel problemen oplossen door een recente kernel te compileren met alleen de nforce2 ide driver. Andere (generic) drivers geven problemen met de nforce2 ide controller.
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Een workaround voor een bug in de nforce chipset heeft voor een gigantische stabiliteits verbetering gezorgd:
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ChangeLog-2.6.6
Voor kernel 2.4 is een soortgelijke workaround opgenomen:http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/testing/patch-2.4.27.log
Summary of changes from v2.4.27-pre2 to v2.4.27-pre3
<ross:datscreative.com.au>:
o nVidia supplied nForce2 workaround
Ik gebruik de onboard raid functie en draai daarom de nog niet officieel uitgebrachte 2.4.27 kernel. Deze is buitengewoon stabiel.
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
  • Reacher
  • Laatst online: 01-04 16:04
Reacher
oldschool
de search staat vol over de geheugen problemen van de A7N8X serie
Mocht de workaround niet helpen raad ik je aan eens even naar de geheugen topics te kijken. Ik heb ook zo'n moederbord. En het is een klote werk om er geheugen bij te vinden wat niet in de lijst op de site van asus staat en dan wel werkt.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • domi235
Een geheugen probleem is het volgens mij niet, windows werkt 100 % goed. Memtest geeft ook geen fouten (paar weken geleden al eens getest). Ik ga die link voor die work around eens bestuderen. Helpt het dan gewoon als ik de laatste 2.6 (debian test) kernel ophaal met apt-get install kernel-image-2.6.x? (2.6.6 dus in dit geval, die was nog niet uit, toen ik de laatste keer debian probeerde) :)
//edit: is dit de verbetering die mij moet gaan helpen:
<len.brown@intel.com>
[ACPI] workaround for nForce2 BIOS bug: XT-PIC timer in IOAPIC mode
"acpi_skip_timer_override" boot parameter
dmi_scan for common platforms, may be replaced with PCI-ID in future.
http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=1203
Bij de installatie valt me hetvolgende op:
* Bij Loading module "ide-generic" for Linux IDE support duurt het ongeveer 1 minuut voor hij doorgaat, hij vind echter wel beide harde schijven.
* Bij de 1e keer formatteren van de swap space hong het hele systeem al vast (kan dit te maken hebben dat de debian installer-test4 nog een oudere kernel gebruikt?), heb hierna reboot en weer opnieuw begonnen :Z
* Bij de 2e keer formatteren van de / hangt hij weer compleet als hij met indelen van de partitietabel klaar is (100%) :Z :Z
* Hierna maar weer reboot en installer met standaard 2.4.25 laten starten, lijkt een stuk stabieler..
[ Voor 85% gewijzigd door domi235 op 15-07-2004 10:55 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 12:55
deadinspace
The what goes where now?
Er waren/zijn bij een groot aantal nforce2 moederborden problemen met de ACPI bios, waardoor er in Linux icm ACPI iets fout gaat (ik weet de details niet meer). Een aantal moederbord-fabrikanten (waaronder niet Asus) hebben BIOS updates uitgebracht die zouden helpen.
Het probleem treedt iig niet op als je in je kernel zowel ACPI als APIC uitzet. Op systemen waar die aanstaan kun je proberen te booten met 'acpi=off pci=noacpi noapic nolapic'.
Ik heb exact hetzelfde bord, en de crashes traden bij mij vooral op bij veel disk I/O... Geintjes als 'cat /dev/hda > /dev/null' konden vrij reproduceerbaar crashes uitlokken. In 2.6.7 is een of andere workaround opgenomen, en op mijn bord draait vanilla 2.6.7 met ACPI en APIC aan prima (daarvoor had ik gewoon ACPI en APIC uitstaan).
  • domi235
Ik heb nu sinds eergister ook 2.6.7 draaien, en nog geen vagen foutmeldingen gehad :) ff afkloppen maar kdenk wel dat het goed blijft, Thanx iig :)
