Einde bereikt?
Ik heb een athlon xp 2600 +barton :9 gekocht samen met een abit nf-7 en een latje transcend pc4000 256mb <sinterklaas word dat 1gb twinx pc 3200 cas 2
Overige specs zijn geforce fx 5200 128mb pci <=== volgende maand komt er een 9800pro in
20gb hd (leuk dingetje , laat me nooit in de steek)
550w qtec (een van de "redlijke" qtec's)
3ccfl's ; 5x 80mm fan ;1x 120mm fan ;1fan op 3d kaart ; en 1 op de nb van mobo.
Ik heb hem ge occed tot 3400+ (2.3ghz ;standaard is 1.917ghz)op 1.8v
stressed 52 graden (gekoeld door sp-97) :P
maar als ik hoger wil dan valt men systeem weg zelfs op 2v wil hij niet hoger >:)
dus een volt probleem is het niet 8)7
ik d8 aan ram maar dat kan niet (loopt 400mhz ; standaard 500mhz...)
Help me aub aan de waarheid }:O want ik wil 9 mkeys halen (8.65mkeys is sloom :( )
ikke heb ook een screentje gemaakt als je daar gelukkig mee bent :>
http://img68.photobucket....08/celeronclocker/got.jpg
Tsja, betere koeling is mischien een optie.
Volgens zit je op je max met je luchtkoeling die CPU's kunnen niet blijven geven hoor!
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Doe je front side bus eens omhoog. Je hebt niet voor niets PC4000 dat kan lopen op 250 mhz fsb sync. Zonde om er dan maar 200 te draaien.
Je zou verder eens kunnen kijken of je spanningen we stabiel zijn, als je niet boven de 2V corespanning komt ;)
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Ik denk dat je qtec t gewoon niemer trekt op 2v vcore.
Die voedingen zijn niet echt veel waard (ook de 550w is niet echt geschikt voor oc), koop liever een enermax/antec/tagan enz, een 350w kwaliteitsvoeding presteert jouw qtec 550w er gewoon uit.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Nette overklok man! :)
Ik zou niet weten of het aan je temperatuur zou liggen, ik zie sommige mensen op dit forum praten over uberstabiele systemen die 57 graden stressed zijn dus dan zou 52 graden niet zo erg zijn denk ik..
Het kan dus aan front side bus liggen, zet em eens op 250 x 9 en dan eens kijken of hij stabiel draait op 3500+ speeds. Anders ff een voltmod en nog eens op 2V zetten maar dan zou ik wel oppassen met die temperaturen...
Succes iig!
@El Snorro Inderdaad, koop gewoon een Thermaltake 480 voeding (liefst met active PFC), dan zit je goed ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2004 21:49 . Reden: Jaja wat een typo :o ]
  • sapphire
  • Laatst online: 15:57
sapphire
Die-hard pruts0r
een voeding met PSU kopen :P een PSU IS een voeding :P
ik geloof dat je active PFC bedoeld ;)
Gabriël AM5
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Tis al laat ;)
lijntjes zijn mooi stabiel... 2v in bios is 1.95 v bij speedfan..... :9~
enneuh die fsb op 250 zetten is beetje onmogelijk aangezien mijn pci kaartje niet op 50 mhz zal werken 8)7
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op 15 juli 2004 @ 18:58:
Uhm.. een Abit NF-7 heeft een nForce2 chipset welke AGP/PCI lock heeft ;)
Hoe ver je ook overklokt, je PCI bus zal altijd op 33MHz blijven draaien.
(Mits je hem daarop instelt).
Ik raad je bij deze even 8rdavcore aan om in Windows over te klokken.
Succes!
[ Voor 81% gewijzigd door Rone op 15-07-2004 19:05 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
r00n187 schreef op 15 juli 2004 @ 19:01:
Succes!
Sofware matig is voor watjes >:)
Ik vind nergens in bios pci lock :O
Wel agp lock.... maar nergens pci... mss weet iemand hem staan? (nf-7)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op 15 juli 2004 @ 19:21:
Die software verandert hardware-matig de clocksnelheden/voltages, wat dacht je dan? ;)
AGP Lock is gebonden aan PCI; zet AGP Lock op 66MHz and you'll be fine.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Keep in mind dat de NF7 serie de voltages altijd al wat lager heeft, dan ingesteld in de BIOS + de afwijking. (Dit is uit eigen ervaring + die van me broer, die ook de NF7-s (rev 2.0) heeft, net als ik)
De NF7 serie (in ieder geval de rev 2.0) heeft een AGP / PCI lock, so why not? :?
Nadeel is alleen, dat 8rdavcore nog niet zo heel lekker werkt op mijn NF7-S rev 2.0 en je dan elke keer de instellingen handmatig in moet laden (of ik deed wat verkeerd...)
[ Voor 25% gewijzigd door CH4OS op 15-07-2004 19:31 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
GJ-tje schreef op 15 juli 2004 @ 19:28:
Hmm da's jammer..
Zoals je in m'n sig kunt zien heb ik ook een NF7-S rev2.0 waarbij 8rdavcore prima werkt.
Misschien had je een oudere versie dan ik?
