Mandrake install, geen signaal monitor
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • paradoXical
  • Laatst online: 13-06 19:43
Ik heb zojuist de installatie van mandrake 10.0 afgerond
Tijdens de installatie mijn monitor opgegeven (Belinea 106020) en mijn GeforceMX + de refreshrate op 1024*784 op 24-bits kleuren ingesteld..
Nu start ik eht systeem op, hij laadt alles, en opeen klak zie ik het toetsenbord flikkeren, vervolgens ben ik het signaal naar mijn monitor kwijt.
De schijf ratelt nog even door en vervolgens kijk ik tegen een diepzwart scherm aan, niet wetend hoe het nu verder moet...
Ik kan linux wel zonder de desktop module laden, maar dat is dus neit de bedoeling ;)
Hardware:
scsi 2940uw
be6-II
celly 600
128mb ram
geforce kaartje
geen sound
She was beautiful. God I loved her. I just didn't know how to show it, that's all. I killed her, Red. I didn't pull the trigger, but I pushed her away. And that's why she died, because of me.
  • paradoXical
Zoals je zou verwachten heeft dit dus met de driver te maken..
Ik ben nu met de drivers bezig, en hoop dit op te gaan lossen (ja laat deze n00b het zelf maar uitzoeken ;) )
Wat wel raar is, waarom verdwijnt het signaal naar de monitor? Zelfs bij het testen van instellingen verdwijnt het signaal en kan ik weer opnieuw booten :(
linux dus dan maar wel even zonder de "desktop module"(?) laden.
en even in je /var/log/XFree* (*nogwatus) kijken wat de oorzaak is.
hoogstwaarschijnlijk gaat X ervan uit dat jouw beeldscherm meer kan hebben dan jouw beeldscherm denkt dat hij kan hebben, en dus zet het beeldscherm zichzelf uit als beveiliging.
zowiezo vind ik 1024x784 een rare resolutie. of is dat een tiep fout?
  • paradoXical
Ik heb de log files bekeken maar ik kan geen foutmelding vinden
Verder heb ik de refresh rate aangepast, zonder resultaat. Bij het booten springt mijn monitor nog steeds uit.
  • Blaasvis
  • Laatst online: 19-08 14:30
Blaasvis
Cidora \o/
welke waardes heb je voor je hsync vsync ingevult. als ik kijken in google zou het dit moeten zijn :
hsync: 30-96kHz
vsync: 50-160Hz
dit zul je moeten zetten in /etc/X11/XF86config ;)
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • paradoXical
Die waardes staan correct.. :)
Er staat trouwens ook een sony driver bij zie ik, ik zal die eens weghalen en dan proberen. Ik heb tijdens installtie maar 1 driver opgegeven dus hoe deze erbij komt te staan hmm..
[ Voor 76% gewijzigd door paradoXical op 15-07-2004 00:48 ]
Ik geloof niet dat dit een driver-probleem is. Start linux eens op zonder X en gebruik dan Mandrake's config tooltje (XFdrake)om de instellingen van je beeldscherm aan te passen. (als root en let op hoofdletters)
  • paradoXical
Zelfde probleem blijft bestaan.
Voordat de monitor uitspringt zie ik de lampjes van mijn keyboard 1x flikkeren..
Ook als ik de settings in XFdrake goedzet onder mijn root account, en ik test de instellingen, dan gebeurt dit.
ik heb mijn Matrox Mistique kaartje erin gepropt, en nu werkt wel alles perfect. Ik zal zo de files nogmaals bekijken om te kijken waar dit nu aan ligt, maar ik ben eerst ff verder stoeien.. Ik heb nu lekkers van 1 px groot, dus moet die ff aanpassen.
[ Voor 38% gewijzigd door paradoXical op 15-07-2004 10:44 ]
Paar dingen die je kan proberen:
1- Experimenteren met settings in XFdrake (lagere resolutie. 800x600 etc etc)
2- Toch een andere driver proberen. Download de laatste Nvidia driver en installeer die.
3- Mandrake updaten met urpmi
Ik weet niet hoe handig je bent met Linux daaro voor de zekerheid een paar hints:
voor 2: type 'wget http://download.nvidia.co...ux-x86-1.0-6106-pkg1.run'
type 'chmod 777 NVIDIA-Linux-x86-1.0-6106-pkg1.run'
Type './NVIDIA-Linux-x86-1.0-6106-pkg1.run'
en edit je XF86Config-4 met 'vi /etc/X11/XF86Confif-4' driver = nv wordt driver is nvidia
korte handleiding vi: i = insert (als je wilt typen), Esc=als je wilt stopen met typen, Shift : (shift dubbelepunt) x = weizigingen opslaan).
3- Mandrake update uitleggen doe ik wel als dit niet lukt :)
  • paradoXical
Thanks voor de re
Ik heb wel wat linux ervaring (freesco) maar dat stelt nog niet zo veel voor..
Ik ga hier nu mee aan de slag :)
  • paradoXical
Tijdens de install krijg ik de mededeling dat LD niet installed is
Als ik het pakket binutils wil installen krijg ik weer een error dat libbinutils2-2.14.90.0.7-2mdk.i586 ontbreekt vanwege onvoldane rpmlib(Compressedfilesnames)
Net even herinstalled maar hij kan hem nog niet vinden...
Breek ik net ook nog een condensator van mijn MX kaartje, tis weer een heerlijke ochtend hier ;)
Na heel wat kloten (ik heb heel wat packages opnieuw moeten installeren) heb ik de nieuwe driver eropstaan! Mijn MX kaartje wil nu wel werken..
Bedankt! :)
[ Voor 27% gewijzigd door paradoXical op 15-07-2004 12:18 ]
Tijd om urpmi uit te leggen :)
De meeste software is afhankelijke van andere software. Urpmi zorgt ervoor dat aan alle afhankelijkheden voldaan wordt.
Software kan op verschillende plekke opgeslagen worden: op het internet, op je harde schijf, op CDtjes, op floppies waar je wilt etc etc. Urpmi zorgt ervoor dat al die plekken gelinkt worden en als programma's geinstalleerd worden, ze gevonden worden (hij maakt een lijst met beschikbare paketten, zeg maar).
stap 1: Gebruik http://urpmi.org/easyurpmi/index.php deze site om 'contrib' en 'plf' toe te voegen aan je lijst met 'repositories'
stap 2: installeer software met 'urpmi <pakketnaam> ipv rpm -ivh <pakketnaam> (dus gebruik urpmi en niet rpm)
stap 3: geavanceerd: voeg ook 'update' toe mbv de easurpmi site. Als je dan urpmi --auto-select (of eigenlijk urpmi --update --auto-select voor alleen update) doet wordt Mandrake ge-update. :)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2004 12:32 ]
