Vreemd probleem met internet delen
  • Mesh
  • Laatst online: 21-08-2024
Mesh
Use the FAQing SEARCH!
Ik zit hier bij een vriend die een probleem heeft met z'n netwerk.
De volgende opstelling staat hier:
Hoofdpc (Windows XP) die verbonden is met Speed Touch ADSL USB Modem (internet met behulp van dial in)
Vriend's pc (Windows XP), die via lang netwerk draad vervolgens op een hub hier naast de Hoofdpc zit.
Hub zorgt voor verbinding Hoofdpc en vriendpc (aangezien ze geen crosswire utp kabel hebben kan ik niets anders, ik weet het slaat nergens op die hub).
Anyway, volgende probleem doet zich voor.
Na lang kloten heb ik het netwerk aan de praat kunnen krijgen, beide computers kunnen elkaar benaderen zowel ping als gewoon via shared netwerk directories.
Maar zodra ik network sharing aanzet, ligt het netwerk plat. Geen van beide pcs zijn dan meer te benaderen.
Zet ik vervolgens Network sharing weer uit en reboot ik werkt het netwerk weer, maar zet ik het uit en vervolgens weer aan, dan krijg ik de volgende melding:
Error 1061: The Service cannot accept control messages at this time.
Heb trouwens wel gewoon internet op de hoofdpc, zit nu ook dit bericht erop te typen hiero. Maar krijg internet niet gedeeld via windows zelf. En het moet werken want het heeft eerder gewerkt.
Ik snap het niet meer... |:(
Ik heb nu het netwerk aan de praat zodra internet sharing aanstaan en de hoofdpc met internet verbonden is. Maar internet op de 2de pc wil nog steeds niet.
Opstelling:
HoofdPC - TCP/IP
Verbinding 1:
Alcatel speedtouch inbelverbinding + Internet Sharing
Verbinding 2:
IP Adress: 192.168.1.1
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: leeg
DNS: 195.121.1.xx
195.121.1.xx
Hoofdpc heeft internet, kan VriendPC pingen en bestanden benaderen.
VriendPC - TCP/IP
IP Adress: 192.168.1.2
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
195.121.1.xx
195.121.1.xx
VriendPC kan HoofdPC Pingen en bestanden benaderen, geen internet...
[ Voor 24% gewijzigd door Mesh op 14-07-2004 22:12 ]
Signature?
  • Aesculapius
  • Laatst online: 04-09 22:38
Euhmz, domme vraag; heb je geen internet, of herkend hij de url niet? probeer eens een sitetje te pingen (213.239.154.35 bijvoorbeeld). Die 192.168.1.1 die je als eerste als DNS hebt opgegeven.....daar heb jij neem ik aan geen dns-server op draaien, dus kan hij de urls niet vinden :) die eruit smieteren....
Zeg wat je doet en doe wat je zegt, dan wordt de hele wereld een stukje leuker
  • Mesh
Mesh
Internet werkt gewoon op de HoofdPC en ik kan ook gewoon VriendPC pingen en bereiken via het netwerk.
Maar andersom werkt alleen het netwerk op VriendPC, maar internet vertikt het.
Wat je trouwens zei over dat dns adress eruit flikkeren had ik ook geprobeerd, had geen effect.
Volgens mij is er iets mis met de hoofdpc, zowiezo loopt ie al ontzettend brak aangezien ze met 4 users erop zitten en geen van alle weten hoe je met pc's moeten omgaan. Dus fresh reboot en eerste 20 popups en errors springen al meteen tevoorschijn, nadat ie eerst 30 bs programmas geladen heeft. |:(
Lijkt net of er een firewall aanstaat ofzo, maar die staat niet in de lijst. Heeft trouwens altijd gewerkt zei ie, tot ie z'n eigen pc opnieuw had geinstalleerd. Sindsdien lukt het gewoon echt niet meer. :'(
Signature?
