19 gb zoek
  • 63 views sinds 30-01-2008
Ik draai Windows XP XP1 + alle updates.
Heb 2 * 80 Maxtor 8mb cache 7200 toeren
3 partities.
Schijf 0 : C: 30 gb
D: 45 gb
Schijf 1 E: 76 gb
Nu komt het probleem:
Schijf 1 gebruikt 55 gb en geeft aan dat er nog 2 gb vrij is, ik mis dus 19 BG
Ik heb de search en WIndhoos Windows FAQ gelezen en heb de gebruikelijke stappen doorlopen.
Prullenbak gecheckt, geen Norton prullenbak aanwezig.
Geen pagefile, heb 1024 mb RAM.
Heb alle windhoos harde schijf testen en defragmentatie gedraaid, maar ik blijf 19 gb missen, ff backuppen gaat niet zo makkelijk, alle schijven zijn inzwaar in gebruik. Heb ook geen externe backup apparaten staan...
Waar kan die 19 gb heen zijn???
Ik kan mij niet voorstellen dat je niet op de hoogte bent van de regels mbt. Microsoft en Windows verbasteringen
[ Voor 10% gewijzigd door Spider.007 op 14-07-2004 21:15 ]
  • Blauw
  • Laatst online: 25-08 14:08
Blauw
De Schreeuw
Heb je al eens met partiotion magic gekeken naar de fysieke grootte van de schijf?
ik heb met Computerbeheer van Xp gekeken en daar ben ik van uit gegaan.
PM geeft hetzelfde aan als Windows.... schijf is 78 gb en 76 gb is in gebruik.......terwijl er toch echt maar 55 in gebruik is.
PowerQuest PartitionInfo 7.0 -- Windows NT/2000 Version
Date Generated: 07/14/04 20:24:51
Copyright (c)1994-2001, PowerQuest Corporation
Permission is granted for this utility to be freely copied so long
as it is not modified in any way. All other rights are reserved.
PowerQuest, makers of PartitionMagic(r), Drive Image(tm), and DriveCopy(tm), can be reached at:
Voice: 801-437-8900
Fax: 801-226-8941
Web site: http://support.powerquest.com/support.html
E-mail: magic@powerquest.com
General System Information:
Total Physical Memory (bytes): 1,073,201,152
Used Physical Memory: (bytes): 430,510,080
Maximum Page File Size: (bytes): 970,260,480
Current Page File Size: (bytes): 319,918,080
Disk Geometry Information for Disk 1: 9964 Cylinders, 255 Heads, 63 Sectors/Track
System PartSect # Boot BCyl Head Sect FS ECyl Head Sect StartSect NumSects
0 0 80 0 1 1 07 1023 254 63 63 61,528,887
Info: End C,H,S values were large drive placeholders.
Actual values are:
0 0 80 0 1 1 07 3829 254 63 63 61528887
0 1 00 1023 0 1 0F 1023 254 63 61,528,950 98,542,710
Info: Begin C,H,S values were large drive placeholders.
Actual values are:
0 1 00 3830 0 1 0F 9963 254 63 61528950 98542710
61,528,950 0 00 1023 1 1 07 1023 254 63 61,529,013 98,542,647
Actual values are:
61528950 0 00 3830 1 1 07 9963 254 63 61529013 98542647
Disk Geometry Information for Disk 2: 9964 Cylinders, 255 Heads, 63 Sectors/Track
0 0 00 1 0 1 0F 1023 254 63 16,065 160,055,595
Actual values are:
0 0 00 1 0 1 0F 9963 254 63 16065 160055595
16,065 0 00 1 1 1 07 1023 254 63 16,128 160,055,532
Actual values are:
16065 0 00 1 1 1 07 9963 254 63 16128 160055532
Partition Information for Disk 1: 78,159.10 Megabytes
Volume PartType Status Size MB PartSect # StartSect TotalSects UsedSects FreeSects
C: NTFS Pri,Boot 30,043.4 0 0 63 61,528,887 61,528,887 0
ExtendedX Pri 48,116.6 0 1 61,528,950 98,542,710 98,542,710 0
EPBR Log 48,116.6 None -- 61,528,950 98,542,710 98,542,710 0
D: NTFS Log 48,116.5 61,528,950 0 61,529,013 98,542,647 98,542,647 0
Partition Information for Disk 2: 78,159.10 Megabytes
Unallocated Pri 7.8 None -- 63 16,002 0 16,002
ExtendedX Pri 78,152.1 0 0 16,065 160,055,595 160,055,595 0
EPBR Log 78,152.1 None -- 16,065 160,055,595 160,055,595 0
E: NTFS Log 78,152.1 16,065 0 16,128 160,055,532 160,055,532 0
Boot Record for drive C: (Drive: 1, Starting sector: 63, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
3. Bytes per Sector: 512
4. Sectors per Cluster: 8
5. Reserved Sectors: 0
6. Number of FATs: 0
7. Root Dir Entries: 0
8. Total Sectors: 0
9. Media Descriptor: 0xF8
10. Sectors per FAT: 0
11. Sectors per Track: 63 (0x3F)
12. Number of Heads: 255 (0xFF)
13. Hidden Sectors: 63 (0x3F)
14. Total Sectors (>32MB): 0 (0x0)
15. Unused: 0x80008000
16. Total NTFS Sectors: 61528886
17. MFT Start Cluster: 786432
18. MFT Mirror Start Clust: 3845555
19. Clusters per FRS: 246
20. Clusters per Index Blk: 1
21. Serial Number: 0x72B4AE54B4AE1A9D
22. Checksum: 0 (0x0)
23. Boot Signature: 0xAA55
Boot Record for drive D: (Drive: 1, Starting sector: 61,529,013, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
8. Total Sectors: 0
16. Total NTFS Sectors: 98542640
17. MFT Start Cluster: 4
18. MFT Mirror Start Clust: 524288
21. Serial Number: 0x0F270E1DCE1A0091
Boot Record for drive E: (Drive: 2, Starting sector: 16,128, Type: NTFS)
1. Jump: EB 52 90
2. OEM Name: NTFS
8. Total Sectors: 0
16. Total NTFS Sectors: 160055531
18. MFT Mirror Start Clust: 10003470
21. Serial Number: 0x6262F6A562F67CDB
[ Voor 1% gewijzigd door Spider.007 op 14-07-2004 21:19 ]
  • the_shadow
  • Laatst online: 17-08 14:26
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
Even een paar dingen die niet met het onderwep te maken hebben, maar over je manier van posten:
• Het besturingssysteem het Windows, dus geen Windhoos, de fabrikant is Microsoft, geen Microschoft, M$ of wat dan ook.
• Gebruik in het vervolg even Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif in plaats van metteen een nieuwe post te maken.
on-topic:
Heb je OM FAQ / Beleid: Mijn schijfruimte klopt voor geen meter, hoe komt dat? al doorgelezen? Probeer eens je computer op te starten met behulp van een bootdisk oid, zodat je zonder dat je buiten Windows om kan kijken. Wat geeft je BIOS aan? Klopt dat? Als alles in de BIOS wel klopt, dan denk ik dat de enige oplossing een format (maar dan ook echt alles leeg) is.
[ Voor 63% gewijzigd door the_shadow op 14-07-2004 20:35 ]
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
  • Hazuki
  • Laatst online: 12-05 19:02
Hazuki
On my Suzuki
Stel je niet aan man :X
Hij zegt alleen Windhoos, en dat klinkt helemaal niet negatief.
[ Voor 18% gewijzigd door Hazuki op 14-07-2004 20:35 ]
Koekie?
thank you Hazuki
ik zeg dus dat ik die FAQ heb nagelopen...
en de BIOS geeft 2 * 80 gb aan
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2004 20:36 ]
  • the_shadow
the_shadow
Hazuki schreef op 14 juli 2004 @ 20:34:
Windows Operating Systems - Policy
Meer zeg ik niet :/
mag het nu weer ontopic?
  • the_shadow
the_shadow
Hoe kom jij eigenlijk tot die 55 GB? Alles selecteren en dan eigenschappen? Of via rechts op de Partitie klikken en dan eigenschappen? Is het namelijk de tweede, dan kan dit werken:
y2kbug schreef op 14 juli 2004 @ 20:35:
ik denk dat jij op zoek moet moet naar de systeem map "system volume information". Die krijg je alleen te zien als je in de map opties aangeeft dat je ook de verborgen systeembestanden wil zien. Dan moet je ff rechten nemen op die map door de map aan te klikken en dan op eigenschappen te klikken en dan beveiliging. Ik verwacht dat je daar eea aan gigabytes terug kan vinden.
Windows slaat hier iedere keer van die systeem herstel info op en dit kan soms nogal veel worden
[ Voor 168% gewijzigd door the_shadow op 14-07-2004 20:45 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 12:55
The Eagle
I wear my sunglasses at night
2 dingen:
1) Heb je system restore aan of uit staan? Als je herstelpunten maken aan hebt staan (en dat staat wel in de FAQ van WOS ;) ) kan het best wel eens zijn dat daar een hoop ruimte heen is :)
2) Je zegt geen pagefile...ik lees uit 1 van je posts:
Oftewel: XP reserveert 970 meg voor je pagefile (319 mb in gebruik de rest wordt niet gebruikt maar is gereserveerd en mag dus niet gebruikt worden door andere progsels). Da's ook al een stuk waar een gat kan zitten :)
Found Nemo? ;)
system restore staat uit. 970 mb maakt nog geen 19 gb. heb verder ook geen verborgen bestanden en geen system volume information map
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Ga eens op zoek naar het programma Treesize. Je kunt ook hier klikken.
Je posting Verwijderd in "19 gb zoek" bevat veel onnodige informatie, zo'n 99,9%, die geen mens zal lezen. Het doet ook de layout van dit topic geen goed. Dat kan anders.
Het is overigens, zoals al eerder gezegd, duidelijk in de FAQ terug te vinden en met de search had je ook tot een oplossing kunnen komen. Misschien ligt het wel aan de manier waarop jij Windows hebt vertaald dat het niet lukte.
ARME AOW’er
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Wow wat een verschrikkelijk topic zeg.
Ik denk dat ik dit maar eens dicht ga doen om te zien wat ik er mee wil :)
  • elevator
elevator
En we laten dit topic dus ook maar dicht.
Het topic is ontspoord door een aantal redenen:
- Het gebruik van 'Windhoos' levert uiteraard ongewenste zij-discussies op. Precies de redenen waarom het verboden is.
- Je geeft weinig informatie wat je nu precies gedaan hebt. De Windows Operating Systems diskspace FAQ bestaat bijna 10 verschillende punten - heb je die allemaal wel gecontroleerd en zo ja - geef dan dat iets beters aan.
- Je manier van posten komt nogal onvriendeiljk over.
Dit topic blijft dicht - probeer het gerust opnieuw met een topic start die wel volledig voldoet aan de Windows Operating Systems Policy :)
