Ftp server niet bereikbaar vanaf bep. ip
  • 258 views sinds 30-01-2008
Hoi,
een vriend van mij heeft een ftp server opgezet. deze is wel te bereiken vanaf een andere vriend zn pc maar niet vanaf de mijne. ook als 1 van ons 2 een game host is deze niet te bereiken voor ons maar wel voor andere mensen.
iemand enig idee hoe dit op te lossen valt? }:O
  • mrsar
  • Laatst online: 05-09 19:47
mrsar
waar een sar is,is een wodka
[semi serieus]hij moet jou uit z'n ip block halen :P [/semi serieus]
probeer em eens te pingen/tracen en kijk wat er gebeurd :)
[ Voor 58% gewijzigd door mrsar op 14-07-2004 17:07 ]
steam: mr_sar1 / Battle.net : mrsar#2189 / xbox : mrsar1
  • Krypt
  • Laatst online: 01-09 10:35
Vertel ook eens welke ISP je hebt.. of je bij elkaar in het subnet zit ed..
Met deze info kunnen we nog minder dan met een strohalmpje
Pvouput live
ps. de pc waarom de ftp server of de game wordt gehost zit niet achter een router.
nou die vriend ben ik en ik vul het even aan.
we hebben dit in het verleden eerder gehad, het gaat om een conflict via het internet tussen onze pc's. Ik kan me herinneren dat we wel eens een tekstdocumentje aan maakte met command erin en elkaars ip adressen. Iets met ' root ' ofzo. Als je die laade in cmd dan had je wel connectie met elkaar. Weet iemand deze manier?. Het gaat echter niet alleen om ftp maar ook om games hosten enz.
thx
isp is @home
  • Krypt
Dan zit je dus blijkbaar in hetzelfde subnet.. staan al verschillende topics op GoT..
@home staat niet toe dat je naar een computer kan connecten binnen je eigen subnet..
zoek maar eens naar Route add
Om het maar gelijk helemaal volledig te maken:
Route add <ip-vriend> <ip-gateway>
Je kunt als je Windows XP hebt ook nog -P erbij zetten, dan blijft ie route actief na reboot..
Dit moeten jullie beide dus doen.. Gateway kun je opzoeken met ipconfig
[ Voor 76% gewijzigd door Krypt op 14-07-2004 17:18 ]
Pvouput live
das inderdaad waar wij zitten in het zelfde subnet ik ga ff zoeken bedankt voor zo ver
  • Koffie
  • Laatst online: 05-09 13:05
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Als ik via de admin kijk, zie ik dat je @home hebt.
Ik gok dat jullie beide in dezelfde wijk wonen ?
Zie ook :
http://www.troublesathome...faq&page=problemen#vraag1
contact tussen 2 @home users
[rml][ @home] Webserver niet bereikbaar binnen wijk.[/rml]
edit: Lekker spui11, toen ik begon te tikken waren er nog geen replys :P
[ Voor 10% gewijzigd door Koffie op 14-07-2004 17:12 ]
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • r0b
  • Laatst online: 11-08 08:11
r0b
Dit klopt. Dit is inderdaad het geval bij het Com21 netwerk en gebruikers die dezelfde gateway gebruiken.
Klopt het inderdaad dat jullie allebei een Com21 modem hebben van @Home?
Zo ja, dan zal route add dit meestal oplossen. :)
More or less gmta, Koffie. :p
[ Voor 10% gewijzigd door r0b op 14-07-2004 17:12 ]
we hebben juist allebij een andere modem gekregen, een motorola ter vervanging van de com21.
kan iemand mijn precies vertellen hoe dat route command werkt?
route add 292.38.83.90 mask 255.255.255.254
zoiets dacht ik correct me plz :P
  • Krypt
Klein foutje in mijn post.. ff geedit..
Route add <ip van je vriend> <ip van gateway>
Mask hoef je niet te gebruiken aangezien jullie in hetzelfde subnet zitten, hebben jullie ook dezelfde netmask.. evt '-P' toevoegen zodat je de route na een reboot niet kwijt bent..
[ Voor 9% gewijzigd door Krypt op 14-07-2004 17:19 ]
Pvouput live
wat als ik wel achter een router zit en hij niet
Dan doe je dat op de computer zelf.
maar dan is in mijn geval de router toch de gateway?
Ja.
moet ik dan niet een route add command op mijn router uitvoeren ofzo?
route add (zijn ip) (zijn gateway)
Is het dan goed dat je in dos geen melding krijgt maar dat hij een regel blank laat en verder niets?
hoe kan ik testen of het aan mijn kant goed zit?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2004 17:56 ]
Zo moeilijk is dit toch niet? Het laatste apparaat van jullie netwerk dat aan internet zit moet zorgen dat het verkeer op de goede plek komt. Dat kan óf een router zijn, óf een routende computer (server, gateway, hoe je het wil noemen) óf gewoon een computer die in z'n eentje direct aan internet zit omdat je simpelweg maar één computer hebt of aangesloten wil hebben.
En dáárop moet je dus dat commando uitvoeren.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2004 17:50 ]
en dit kan ook met mijn huis tuin en keuken routertje van e-tech? want ik kan namelijk nergens commands invoeren.
ik kan hem nu wel pingen, zegt dat iets?
heeft iemand enig idee hoe dit moet gebeuren in een e-tech router?
bij de tab "static routing" heb ik de keuse uit:
destination lan ip
subnet mask
default gateway
hop count
interface 2 opties lan en wan.
waar ik nu mee zit is het volgende: ik moet een route aanmaken naar het ip van spir. dit kan ik niet op mijn router invoeren zie de bovenstaande opties.
ik heb gezocht met de search optie van Got maar ik heb nog nergens gezien dat iemand dit probleem heeft opgelost.
misschien wordt het eens tijd om er samen uit te komen :) :7
  • Krypt
Heb je zelf al iets uitgeprobeerd of zit je nu te wachten totdat iemand het juiste antwoord weet? (btw. kicken binnen 24uur is niet echt fijn)
Vul daar eens voor de gein het ipadres van je vriend in.. subnetmask hetzelfde als je eigen ip (die er dus al staat) de gateway van je isp (82.74.246.1) Hopcount 1 en WAN interface..
Dit is wat ik zou proberen met wat logisch nadenken..
[ Voor 7% gewijzigd door Krypt op 14-07-2004 22:28 ]
Pvouput live
dit heb ik dus ook geprobeerd still no luck.
