[Installshield] Setup error 6002 (Photoshop CS)
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Marc Veen
  • Laatst online: 14-09 20:38
De volgende message krijg ik als ik Adobe Photoshop CS vanaf CD wil installeren;
Setup has experienced an error
Please do the following:
-Close any running programs
-Empty your temporary folder
-Check your internet connection
Then try to run the Setup again.
Error Code – 6002
Ik draai Win XP Pro SP1.
De volgende acties al ondernomen;
1) De bovenstaande aangeraden acties uitgevoerd.
2) Op het Adobe forum naar oplossingen gezocht, geen resultaat.
http://www.adobeforums.co...1.O0cJcguTOef.1@.2cce6f33
3) Bij Installshield.com gekeken naar oplossingen, geen resultaat.
http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=q110646
http://support.installshi...iew.asp?articleid=q107426
4) Windows in 'veilige modus' opgestart, geen resultaat.
5) Via GOT geen oplossing kunnen vinden.
6) Via Google geen oplossing kunnen vinden.
Heeft iemand nog andere voorstellen?
AMD Ryzen 7 7700X | MSI MAG Coreliquid A15 240 | ASUS B650-PLUS WIFI | 16GB Kingston Fury Beast | GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G | Lexar NM790 2TB | WD Gold 6TB+4TB | be quiet! Pure Base 501 | Corsair RM650e | 2x Iiyama G-Master GB2741HSU-B1
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Heb je de juiste folder geleegd. Ik heb dit probleem ook gehad en toen bleek de setup mooi een andere temp folder te gebruiken voor zichzelf. De install-files verwijderen uit die folder bleek toen de oplossing.
  • Marc Veen
Gebruikt setup dan niet standaard de 'c:\Windows\Temp' map?
Deze heb ik n.l. leeggemaakt.
[ Voor 30% gewijzigd door Marc Veen op 14-07-2004 15:52 ]
  • Marc Veen
Het juiste 'Temp file' gevonden en leeggemaakt.
Mocht niet baten, nog steeds fout code 6002.
