[3dmax] ongewenste curve in animatie
  • mkanon
mkanon
www.kanonweb.nl
Ik heb een object wat ik in keyframe 0 op een bepaalde positie vast zet, vervolgens doe ik niks met het object en op key frame 700 wil ik heb laten starten aan een animatie.. maar zonder dat ik het wil krijgt het object toch een positie curve mee ? waarom ??? want ik ben nu gedwongen om elke keer alle objecten na te kijken en waar nodig posities aan te passen... GGGRR
Afbeeldingslocatie: http://www.kanonweb.nl/foto/3dmax.jpg
I reject your reality and substitute my own!
  • LiToKi
  • Laatst online: 09:33
Je kan punten een bepaalde soort curve geven. Eén soort is step, probeer die eens (bovenin je trackview).
Maar in jou geval kan je die 1e 2 keyframes deleten en het object pas laten beginnen op frame 700. Dan 'bestaat 't niet' van frame 0 tot 699.
  • mkanon
mkanon
www.kanonweb.nl
Nu zit ik weer met het zelfde probleem, het object moet een klein stukje verplaatst worden, maar i.p.v netjes dat te doen schiet hij eerst een stukje door, en komt dan terug....
Kan iemand mij uit leggen hoe ik dat nu aanpas.. want ik ben nog niet zo'n GURU
de witte lijn zou het dus moeten zijn (in geshopd)
Afbeeldingslocatie: http://www.kanonweb.nl/foto/3dmax2.jpg
  • LiToKi
LiToKi schreef op 14 juli 2004 @ 14:50:
Je kan punten een bepaalde soort curve geven. Eén soort is step linear, probeer die eens (bovenin je trackview).
  • mkanon
mkanon
www.kanonweb.nl
maar hoe pas ik de bestaande curve nu aan naar een liniare curve ?
  • LiToKi
Ik wil niet vervelend zijn, maar wat heb je al geprobeerd? :)
  • mkanon
mkanon
www.kanonweb.nl
ik kan dus die key aanklikken ..wordt ie wit.. en dan zitten er boven in de optie "set tangerts to liniar" maar er gebeurd niks als ik dat kies.. ook heb ik de properties geopend van die lijn dan krijg je zo'n vakje bais en tension, daar kan ik ook niks instellen om die lijn vlak te krijgen...
i'm out of ideas...
  • LiToKi
Alletwee de keys op linear zetten :).
  • Oogst
  • Laatst online: 04-01 21:29
Iemand hier op GoT is ooit zo lief O+ geweest om onder andere hierover een hele mooie en duidelijk tutorial te schrijven. Daarin zal het je allemaal duidelijk worden. :>
Devblog / portfolio
Swords & Soldiers
Awesomenauts
Proun
Cello Fortress
