[Linksys BEFSR41v1&2] Firmware update 1.46
  • 179 views sinds 30-01-2008
  • Aziona
  • Laatst online: 11:50
Na enig zoeken, blijkt er een firmwareupdate beschikbaar voor de Linksys BEFSR41 version 1 en 2 Cable en ADSL-router. Deze versie loste bij mij een port-forwarding probleem op met Emule-Plus. Ik blijf echter het probleem houden dat ik er met MSN iedere keer afgegooid wordt als ik emule heb aanstaan. Alleen als ik in Emule het aantal verbindingen beperk tot 200, dan gaat het goed. Vreemd genoeg geven de statistieken van Emule slechts circa 50-60 actieve verbindingen aan en dat kan het niet veroorzaken. Maar goed, dat is off topic.
Hier kun je de firmware-update halen (bij mij ging het goed):
ftp://ftp.linksys.com/pub/network/befsr-v146_code.bin
Dit zijn de release notes:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Linksys- A division of Cisco Systems, Inc.
Firmware Date    : June 24, 2004
Current Firmware : Version 1.46
Product PartNo   : BEFSR41 ver. 1 & ver. 2.x/BEFSR11/BEFSRU31
Ver #.      Date        Description
1.46        June 24, 2004   1. Fixed DHCP renewal.
1.45.11     Jun 4, 2004 1. Fixed CGI string attacks issue
                2. Fixed UPnP on Windows XP SP2 issue
                3. Fixed One way audio issue
                    4. Fixed NAT-T issue for some VPN connection
                5. Fixed DHCP server revision, fill the siaddr to the server address
                6. Fixed DHCP (BOOTP) vulnerability issue
                7. Added Filter IDENT(port 113) to appear stealth when scanned
                8. Added DHCP option 55 support
                9. Fixed buffer leakage bug
                10. Modified TCP Support RFC 3360 standard
                11. Modified PPPoE/L2TP/PPTP fragmentation supports fragmenting
                    1 packet into more than 3.
                12. Modified MTU/MRU function for better handling
1.45.7      Jul 31,2003 1.Supports multi-L2TP-pass-through
                2.Supports DHCP relay agent
                3.Fixed fragmented packets arriving out of order
1.45.6      Jun 24, 2003    1. Fixed the Enable option in the port forwarding option
                2. Added PPPOE service name for PPPOE connection type
                3. Modify host name field length from 31 to 39
                4. FixED PPPoE mode change that would not restore MTU settings
                5. Fixed web upgrade issue using iMAC (netscape/Internet Explore).
                6. Fixed MSN messenger with Windows Messenger file transfer.
                7. Fixed mulitple IPsec VPN pass-through connection
                8. Added Xbox support(not certified by Microsoft).
                9. Fixed mulitple PPTP VPN pass-through connection.
1.44.2      Dec 13, 02  1. Fixed UPnP functions
1.44        Nov 22, 02  1. Fixed CGI script detecting ".xml" and would
                   bypass authentication.
1.43.3      Nov 15,02   1. Fixed problem with slow email retrival.
                2. Fixed Multicast rebooting router.
                3. Fixed when UPnP still working when disabled.
                4. Fixed traceroute not working on the LAN side.
                5. Fixed the issue of PPTP not being able to connect to the
                   server when more than one DNS setting is entered.
                6. Fixed PPPoE DNS information overwrite the user defined DNS.
                7. Updated Static Routing Function.
                8. Updated Dynamic Routing function.
                9. Fixed UPnP whiteboard function.
                10. Added Security by requiring password change for
                    Remote Management.
                11. Added user defined port number for Remote Management.
                12. Fixed Lynx connection to the router without
                    Proper Authentication.
                13. Fixed reboot problem with Long Passwords.
                14. Removed ZoneAlarm and PC-cillin.
1.43        Sep 4,02    1. Added AOL Parental controls support
                2. Added feature to disable Advanced functions,
                   (except MAC Cloning) when AOL Parental Controls is enabled.
                3. Changed DNS Relay functionality.
                4. Updated assignment of DNS IP address to the PC.
                5. Changed UPnP link speed displayed in XP from 3.2M bps
                   to 10M bps.
                6. Removed SPI option in the Filter tab for stability.
                7. Changed Keyword UPnP request to no longer be case sensitive.
                8. Changed default setting for UPnP to Disable
                9. Added 15 free UPnP Forwarding entries (Not shown in
                   web user interface) for additional services used.
                10. Added UPnP addPortMapping support.
                11. Changed UPnP overall function for stability.
                12. Changed FTP client connection for stability.
                13. Changed Multicast Pass through function.
1.42.7      Apr 2,02    1. Removed ICMP(ping) to check for DHCP server and Keep Alive.
1.42.6      Mar 11,02   1. Support MSN Messager 4.5:
                   A. Make a phone call,
                                   B. The lengths of router's WAN and Lan IPs are different
                2. Fixed tracert under NAT mode problem
                3. Fixed UPnP getExternIPAddress action problem
                4. Fixed the problem where the DHCP Discovery request is sent when
                   the lease time expires.
                5. Fixed DHCP not senting a request when lease time expires.
1.42.3      Jan 25,02   1. Router can support PCs with small MTU settings
                                   to configure the router.
                2. Supports Applying settings without rebooting (Password, DHCP,
                                   MAC Filter, Forwarding, DMZ, MAC Addr.Clone)
                3. Added DNS and WINS setting in DHCP User Interface
                                   page.
                4. Support for UPnP forwarding loopback
                5. Support for multi-IPSec pass-through
                6. Fixed Nortel VPN pass-thru
                7. Forced MTU enabled and size = 1492,when PPPoE is enabled
                8. Added DHCP Lease time for LAN connections
1.41        Dec 19,01   1. Added UPnP Support
                2. Added PPTP client for European users.
                3. Updated Web upgrade utility
                4. New WAN connection setting Interface in the SETUP page.
                5. Supports MSN messanger 4.5 (voice and file transfer
                                   without DMZ setting)
1.40.2      Oct 24,01   1. Fixed DHCP server probem that assign one IP address to 2 PCs
                2. Fixed traceroute problem under router mode(traceroute can not
                                   find out the Linksys router)
                3. Fixed ip filter problem when start ip is bigger then end ip
                4. Fixed Log radio disappear when click Cancel button on Log UI page
                5. Fixed some time user can see the UI page without password problem
                6. Fixed PCC prompts "This version needds the special router" when installation
                7. Change the aging time of AOL application (#5190) connection to 90 minutes.
                8. Modify UI pages to fix the banner problem in Netscape 4.7, 6.0
1.40.1      Sept 10,01  1. Support Zone Alarm Pro firewall and PC-cillin anti-virus software
1.39        June 5, 01  1. Support Fragmented packet pass through
                2. Speed up throughput rate
                3. Support MSN Messenger
                4. Support VPN IKE
1.38.5      Apr 12, 01  1. Modify PPPoE and RAS action include Setup and Status help UI
                                   (Keep Alive will always try to keep the line alive)
                2. Add SPI (Stateful Packet Inspection) function in Filter page
                3. Deny WAN side DNS relay request
                4. Fix DNS relay access trap (port 1200, 1400) problem
                5. When using PPPoE login, doesn't WAN Gatewayand Subnet Mask in Status page
                6. Add MTU(maximum transmission unit) function in "Filter" page
                7. Modified Korea DHCP problem: if router does not has host name, send WAN
                                   MAC as hostname to get ip
                8. Add "Port Triggering" function in Forwarding page
                9. Fix DNS relay under PPPoE problem
                10. Fix DNS relay under DMZ setting problem
                11. support multi-LAN-host using same port to connect to same server
                12. Fix Forwarding LAN PPTP server problem
                13. Fix DNS relay under PPPoE dial on demand disconnected problem
                14. Change Forwarding LAN server IP range from 0~254 to 0~255
                15. Add PPPoE and RAS keep alive redial period setting field in "Setup" page
                16. Support space on Web UI input page
                17. Support long dhcp lease time in WAN interface
                18. Speed up throughput rate
                19. Add "multicast pass through" option in Filter UI page
                20. Modified Max MTU setting value of PPPoE from 1446 to 1492.
                21. Speed up throughput under PPPoE.
                22. Support 3com adsl modem.
1.37        Jan 3, 01   1.  Modified the access log message to import to Excel
                2.  Add the RAS function
                3.  Move Log page to first banner.
                4.  Add a “MAC Address Clone” page
                5.  Fixed NEWS server connection problem
                6.  Add a Note message in “Setup” page for PPPoE and RAS
                7.  Modified the HTTP module
                8.  Modified LCP_request time to avoid the timeout issue.
                                    Timeout increased to 15 seconds.
                9.  RAS Plan: When choose 256k, it will show 256k even refresh.
                10. RAS help is in the setup help.
                11. More detail is in the RAS help.
                12. Fixed Forwarding protocol problem.
                13. Fixed lost connection of SSH problem.
                14. Support multicast traffic - FTP downloads
                15. Fixed system lock up when filter is setted
                16. Fixed press "Continue" can't go back to pre-setting page problem
                17. Keep the DHCP Table when system reboots.
                18. Change the size of incoming log table from 200 to 70.
                19. Fixed Broadcast ping problem (response src IP is wrong)
                20. Fixed Broadcast trap IP problem.
                21. Fixed WIN CE DHCP problem (UDP checksum error)
                22. Adjusted TFTP upgrade password length.
                23. Add protocol selection in Forwarding page
                24. Add protocol selection in Filter page
                25. Add MAC Filter in Filter page(50 entries)
                26. Resolved RAS Problem when DMZ is enabled.
                27. Resolved Remote Management problem
                28. Resolved Failed UI Link problem.
1.36        Oct 5, 00   1. Firmware now supports BEFSRU31
                2. Address other VPN issues.
                3. Updated Help files
                4. Deals with Canada connections Sympatico.
v1.35       Sept 8,00   1. Fixes issues with Danmark
                2. Modified the PPPoe function
v1.34       Aug 17,00   1. Changed Router name to Host name.
                2. New option of incoming and outgoing logs
                3. New option of Keep Alive Connection
v1.33       July 18,00  1. Fixes the DHCP Problem.
v1.32       July 14,00  1.  Change the setting of filter and forwarding from single entry to range
                2.  Solve the ping problem from WAN to a LAN host.
                3.  Add help contents about  IPSec / PPTP pass-thru, remote mangement, and range setting
                4.  Do some modification for the IPSec+PPPoE problem.
                5.  Add access log  in the STATUS page
                6.  Add Leased time display in the STATUS page
                7.  Add user-defined WAN MAC address setting in the SETUP page
                8.  Add Remote management feature  ( Currently, the TCP port is fixed as 80)
                9.  Add Remote management / IPSec pass-thru / PPTP pass-thru  disable/enable
                    in the FILTER page
                10. Fixed the internal loopback bug under PPPoE or DHCP environment.
V1.30       June 9,00   1. Resolved issues going to some websites ie. www.match.com
                2. Resolved the FTP Data Corruption
                3. IPSec-Passthru
                4. Extended the username and password for PPPoE up to 63 character.
                5. Resolved the data corruption problem
V1.23       Apr 28,00   1. Change the 'Block WAN request' default setting as ENABLE.
                   Fixed the web browsing problem like www.pcconnection.com
                   <http://www.pcconnection.com> with PPPoE connection.
                2. Refine the User Interface in both setup and forwarding page.
                3. Fixed DMZ loopback problem
                4. Modified packet handling
                5. Fixed issue using VPN Server behind the router
V1.22       March 31,00 1. Add the description about PPPoE and "Block WAN request"in the help.
                2. Solved the IP address 255 problem
                3. Add the "Connect on Demand" feature for PPPoE
                4. Support internal loopback feature for accessing the internal servers
                   via the WAN IP address.
                5. Inhibit the ability to upgrade firmware from WAN port.
                6. Build in a Java-based TFTP upgrade utility. User can find this on the
                   help page.
                7. Support multi-player to play HalfLife.
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
We hoeven niet voor iedere firmware-release een topic te openen hoor ;)
