[Fanmate 1 & 2] paar technische vraagjes
Hallo allemaal,
Ik heb een zalman CNPS7000CU en ik vind die fanmate hierbij erg handig. Ik zit er dus aan te denken om er nog een te kopen voor mn case fan: http://www.nexustek.nl/92mmcasefan.htm Een Nexus 92mm Hij zou stil zijn, maar het kan stiller wat mij betreft.
Op de zalman site staat bij zowel fanmate 1 en 2 de volgende opmerking:
"Do not use FAN MATE 2 with a fan having a start up voltage of more than 5V.
Please check the start up voltage in the specifications of the fan."
Bij de technische gegevens van de nexus fan vind ik alleen dit:
Rated Voltage 12 Volts
Operation Voltage 10.2~13.8 Volts
De startup voltage kan ik jammer genoeg niet vinden. Gaat die start up voltage van meer dan 5 volt een probleem worden met mijn fan? Wat is een algemene startup voltage voor een case fan?
Verder vraag ik mij af wat nu het - praktische - verschil is tussen de fan mate 1 en 2? (ik zie dat ze er anders uit zien, maar kan verder geen verschillen vinden)
http://www.zalman.co.kr/e.../view.asp?idx=70&code=017
http://www.zalman.co.kr/e.../view.asp?idx=14&code=017
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2004 13:10 ]
zou ik ook eens willen weten van dat startup voltage...
ik heb fanmate 1 en soms sluit ik er 2 fans op aan. (officeel niet mogelijk) en al bij verschillende fan gebruikt maar nog nooit problemen mee gehad.
verschil tussen 1 en 2 is er volgens mij niet zo. Kleine verbeteringen, zoals ander stekker aansluiting. 2 kan je ophangen.
volgens mij waren 1 en 2 even duur in de tweakers pricewatch. ff geen zin om te kijken. :z
Fanmate 2 is iets duurder en ze leveren er idd een plakker bij zodat je hem op kunt hangen. Technisch verschillen ze volgens mij niet echt (?) En fanmate 2 is iets duurder. Als ik het zo hoor moet het gewoon gaan lukken met mn fan
ik heb er maar op gegokt dat het zou werken en er een gekocht. Werkt idd perfect met al mn case fans.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2004 14:36 ]
