[qmail] qmailctl geeft problemen
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-08 09:49
Nadat mijn accounts totaal kapot waren, heb ik het advies gekregen om qmail totaal opnieuw te installeren.
Dus So be it. Ik ben via de website van qmailrocks.com heb ik het allemaal gedaan, wat ook weer een advies was van iemand.
Nu leek alles zo goed te gaan. En ben ik bezig met het laatste van het hele gebeuren ->
http://www.qmailrocks.com/finalize.php
er staat dan ook qmailctl stop
Maar wanneer ik dat doe, gaat het toch wat anders fout:
[root@www qmailadmin-1.2.0]# qmailctl stop
Stopping qmail...
 qmail-smtpd
svc: warning: unable to control /service/qmail-smtpd: file does not exist
svc: warning: unable to control /service/qmail-smtpd/log: file does not exist
 qmail-send
svc: warning: unable to control /service/qmail-send: file does not exist
svc: warning: unable to control /service/qmail-send/log: file does not exist
 qmail-pop3d
svc: warning: unable to control /service/qmail-pop3d: file does not exist
svc: warning: unable to control /service/qmail-pop3d/log: file does not exist
Het starten van dit alles wilt ook nog niet eens werken:
[root@www qmailadmin-1.2.0]# qmailctl start
Starting qmail...
qmail-send supervise not running
qmail-smtpd supervise not running
qmail-pop3d supervise not running
Wanneer we dan kijken naar de directory /service/
zien we het volgende:
[root@www service]# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx    1 root     root           32 Jul 13 21:25 qmail-pop3d -> /var/qmail/supervise/qmail-pop3d
lrwxrwxrwx    1 root     root           31 Jul 13 21:25 qmail-send -> /var/qmail/supervise/qmail-send
lrwxrwxrwx    1 root     root           32 Jul 13 21:25 qmail-smtpd -> /var/qmail/supervise/qmail-smtpd
[root@www service]#
dat lijkt me ook perfect :)
Dus mij lijkt de qmailctl het probleem ofzo, maar we kunnen het probleem niet vinden.
Samen met wat vrienden hebben we er naar gekeken, ook heb ik de hulp in geroepen van me hosting provider, die me ook maar al te graag willen helpen bij zulke problemen. maar zij konden ook het probleem niet vinden :( Google en het bijbehoorden forum van qmailrocks bied ook geen uitkomst. Dus heb ik me hoop maar ff gevestiged op dit forum.
Weet iemand hiervoor een oplossing? zodat we dus weer lekker door kunnen mailen?
bedankt! _/-\o_
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Bestaan /var/qmail/supervise/qmail-* wel?
  • Ankh
[root@www bin]# cd /var/qmail/supervise/
[root@www supervise]# ls -l
total 12
drwxr-xr-t    3 root     root         4096 Jul 13 21:30 qmail-pop3d
drwxr-xr-t    3 root     root         4096 Jul 13 21:25 qmail-send
drwxr-xr-t    3 root     root         4096 Jul 13 21:26 qmail-smtpd
ja :)
en de benodigde log directory met daarin run bestaat ook :) en heeft een +x :)
  • RvdH
RvdH
Draait qmail chrooted ofzo?
  • Ankh
huh wat bedoel je daarmee? ik heb precies die "howto" gevolgd
je hebt geen symlinks gemaakt naar /service/*.
Volg de howto op qmailrocks nog maar eens.
  • zeroxcool
  • Laatst online: 14-08 15:59
Heb je in /etc/inittab ook de supervise regel toegevoegd?
zeroxcool.net - curity.eu
  • Ankh
Verwijderd schreef op 14 juli 2004 @ 13:52:
welke symlinks bedoel je?
http://www.qmailrocks.org...nux/finalize_linux.script
dat script heb ik toegepast
en is /service/ zijn de volgende symlinks aanwezig:
total 0
[root@www service]#
dus ik snap niet helemaal welke symlinks je bedoelt
  • Ankh
ZeRoXcOoL schreef op 14 juli 2004 @ 13:53:
ik heb deze er instaan:
SV:123456:respawn:/command/svscanboot
  • zeroxcool
Wat levert een ps aux op?
  • Ankh
root     19592  0.0  0.0  2124  320 ?        S    Jul13   0:00 /bin/sh /command/svscanboot
root     19594  0.0  0.0  1400  164 ?        S    Jul13   0:00 svscan /service
root     19595  0.0  0.0  1352  104 ?        S    Jul13   0:00 readproctitle service errors: ............
dat zijn de enige
  • zeroxcool
Supervise draait dus wel. Wat staat er in /service/qmail-smtpd/run ?
  • Ankh
#!/bin/sh
QMAILDUID=`id -u vpopmail`
NOFILESGID=`id -g vpopmail`
MAXSMTPD=`cat /var/qmail/control/concurrencyincoming`
LOCAL=`head -1 /var/qmail/control/me`
if [ -z "$QMAILDUID" -o -z "$NOFILESGID" -o -z "$MAXSMTPD" -o -z "$LOCAL" ]; then
echo QMAILDUID, NOFILESGID, MAXSMTPD, or LOCAL is unset in
echo /var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run
exit 1
fi
if [ ! -f /var/qmail/control/rcpthosts ]; then
echo "No /var/qmail/control/rcpthosts!"
echo "Refusing to start SMTP listener because it'll create an open relay"
exit 1
fi
exec /usr/local/bin/softlimit -m 30000000 \
/usr/local/bin/tcpserver -v -R -l "$LOCAL" -x /etc/tcp.smtp.cdb -c "$MAXSMTPD" \
-u "$QMAILDUID" -g "$NOFILESGID" 0 smtp \
/var/qmail/bin/qmail-smtpd mail.example.com \
/home/vpopmail/bin/vchkpw /usr/bin/true 2>&1
Sorry van die symlinks, kee er overheen.
Starting qmail...
dat duidt er volgens mij op dat ucspi niet lekker is geinstalleerd.
  • Ankh
okay ik zal daar eens naar kijken. en hierboven moet mail.only4clans.com wezen ipv example.com :)
als je ps auxww doet, zie je dan bij deze regel:
er nog iets bijzonders achterstaan?
Ik vermoed een typo in je /service/*/run of /service/*/log/run scriptjes.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2004 14:07 ]
  • Ankh
vice errors: ...................................................................
niets dus
  • Ankh
Verwijderd schreef op 14 juli 2004 @ 14:05:
ik kan de scripts van deze: http://www.euronet.nl/users/erhnam/linux/qmail/qmail.htm
anders proberen, in principe zou het toch niets uit moeten maken of wel?
of kan ze iig ff naast elkaar leggen
  • Ankh
geprobeert maar werkt ook niet.. damn iemand die nog een oplossing weet?
[edit]
na 2de keer alles te verwijderen /command & /service ook enzo.. werkt het nu in 1 keer wel
ZEER vaag, maar alles werkt nu perfect
in ieder geval bedankt! :D
[ Voor 55% gewijzigd door Ankh op 15-07-2004 13:44 ]
