impedantie van speakers
  • 173 views sinds 30-01-2008
Mijn versterker geeft de mogelijkheid om 2 paar luidsprekers aan te sluiten.
Ik heb nu van een oude stereo mn boxen geprobeerd aan te sluiten maar hier komt geen geluid uit.
Heeft dit te maken met het feit dat de impedantie van deze boxen 6 ohm is? Mijn andere set heeft 8 ohm?
Bedankt!
  • Osiris
Je hebt ook boxen van 4 ohm en die horen het ook te doen op versterkers, dus 6 ohm moet *denk ik* geen probleem zijn.
  • Microkid
  • Laatst online: 13:28
Microkid
Smile
Soms moet je ook nog een knopje indrukken voor speakers B. Of is je speaker kapot? Alles wel goed aangesloten?
Hij zou het gewoon moeten doen hoor.
Moet je niet op je versterker speakers selecteren? (A, B, A&B).
Of zijn je boxen gewoon kapot?
Edit: Er had al eerder iemand gereageerd zie ik...
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2004 18:34 ]
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Weet iemand ergens een duidelijke beschrijving van wat impedantie in de praktijk nu precies inhoudt?
[ Voor 5% gewijzigd door dawuss op 13-07-2004 18:36 ]
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • ACID-dude
  • Laatst online: 18-06 19:01
ACID-dude
Make More Music!
Ziehier: Uitleg impedantie
iRacing Profiel Hier stonden hele oude specs.
  • dawuss
dawuss
gadgeteer
thanks, alleen heb ik niet genoeg natuurkunde gehad om hier meteen uit te kunnen afleiden wat het nu concreet inhoudt :P
micheljansen.org
  • JT
  • Laatst online: 13-10 21:23
JT
VETAK y0
Verwijderd schreef op 13 juli 2004 @ 18:29:
Bedankt!
Mwah, geen geluid is wel vreemd. Maar als je ze beide aansluit, dan krijg je wel een gemiddelde impedantie van 3,5 ohm en das wel laag. Gewoon je amp niet tever open draaien.
dawuss schreef op 13 juli 2004 @ 18:36:
FAQwerk: AV FAQ; Veelgestelde vragen
Ecodan warmtepomp
  • voodooless
  • Laatst online: 12-10 19:55
voodooless
Sound is no voodoo!
Het probleem van impedanties bij speakers is dat het gewoon een getal wat ruim gezien uit de duim gezogen is. Het is een soort gemiddelde impedantie en heeft eigenlijk weinig waarde. Een speaker heeft bij iedere frequentie een andere impedantie. Wat veel belangrijker voor een versterker is, is de minimale impedantie van een speaker, die wordt echter meestal niet gegeven.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
bedankt voor de snelle reacties.
Ik ga t straks nog eens proberen, speakers zijn zeker in orde en de schakelaar (a,b,a+b) stond ook zeker goed.
Misschien heeft het te maken dat ik het maar met 1 box heb geprobeerd?
Zo nog maar eens proberen.
  • ACID-dude
ACID-dude
Make More Music!
Daar zou het zeker mee te maken kunnen hebben. Ik ben er vrijwel zeker van dat het wel gaat werken als je beide speakers aansluit.
dawuss schreef op 13 juli 2004 @ 18:42:
Ik heb het zo uitgelegd gekregen, so "correct me if i'm wrong"
Impedantie is de weerstand die het signaal wat je versterker naar de speakers stuurt ondervind, uitgedrukt in Ohm.
In principe is het dus zo, dat hoe lager de impedantie is, hoe meer vermogen je versterker kan leveren naar je boxen. (in feite: hoe minder verlies er is op het moment dat het signaal bij de speakers aan komt): Hoe minder Ohm, hoe hoger het output wattage van je versterker.
Een (te) lage impedantie kan ertoe leiden dat je boxen "te veel" vragen van je versterker, en dat je versterker kapot gaat. (check altijd hoeveel Ohm je versterker kan hebben, de meeste "moderne" versterkers/recievers hebben geen probleem met 4-16 Ohm speakers).
Een (te) hoge impedantie kan bijna nooit kwaad.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2004 19:11 ]
