FTP Server werkt niet op andere poort
Hey,
Ik heb een probleem (anders zou ik dit niet posten he ;)) Mijn broer draait een ftp servertje op poort 21 en heeft 20-22 naar hem verwezen. Ik wil ook een ftp server aangezien vaak mensen dingen van mij nodig hebben. Ik heb veel verschillende poorten gebruikt... het maakt allemaal niks uit. Als ik de ftp server van men broer op een andere zet kan hij dus nix draaien. Het lijkt dus alsof alleen port 21 gebruikt kan worden voor de ftp server 8)7 8)7
Ik gebruik BulletProof FTP Server v2.21...
Hoe heb je dat precies gedaan met poorten mappen naar jou dan? Geef eens duideljik aan wat je precies gedaan hebt en wat je instellingen zijn, hiermee kunnen we je anders niet helpen.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-07 14:22
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
ik neem aan dat jullie dus achter een router zitten ofzo?
Maak jouw pc ff DMZ host en probeer dan met de geforwarde porten (anders dan die van je broer) een FTP server te starten.
Binnen het netwerk zelf werkt het wel?
[ Voor 11% gewijzigd door Hann1BaL op 13-07-2004 18:04 ]
  • DDemolition
  • Laatst online: 19-05 07:07
DDemolition
slopen is mijn lust en leven
welke provider,
probeer eens wat verschillende poorten.
kan goed zijn dat de provider ze dicht heeft staan.
Specs: Server, WS boven, WS beneden
  • FiRePaTH
  • Laatst online: 24-07 01:36
FiRePaTH
Xbox One - TheXS NL
Ik ben een kennis van de topic-poster en ik snap er ook niks van, want bij mij lukt het ook niet. Even voor de duidelijkheid: We hebben dezelfde router (Belkin) en zelfde provider (Chello).
FTP server (Bullet FTP of Serv-U) op poort 21 lukt gewoon zonder enige vorm van problemen. Virtual Server in de router gewoon op port 20-21 TCP geforward naar het interne IP. Inloggen met een ftp client op passive mode en je komt gewoon binnen.
Maar als je de FTP server (Bullet FTP of Serv-U maakt niet uit, werkt beide niet)) op poort 71 of 81 of 8020 of 210 (werkt allemaal niet) zet, werkt het gewoon niet. Virtual servers in de router staan ook goed in gesteld (toch?) bij 71 op ftp server zijn port 70 en 71 geforward (hetzelfde bij de andere ports: 81 => 80;81 / 210 => 209;210, etc etc). Nou het probleem:
Je komt wel ingelogd in de FTP server, maar hij heeft op het laatst als hij de directory listing moet geven de volgende errors (met en zonder passive mode aan)
Zonder passive mode:
WinSock 2.0
Connecting to FTP
Connected to FTP -> IP=[Chello IP] PORT=81
220 FTP Server
USER xxxx
331 Password required for xxxx.
PASS (hidden)
230 User xxxx logged in.
SYST
215 UNIX Type: L8
REST 100
350 REST supported. Ready to resume at byte offset 100.
REST 0
350 REST supported. Ready to resume at byte offset 0.
PWD
257 "/" is current directory.
TYPE A
200 Type set to A.
PORT 192,168,83,2,6,105
530 PORT command only accepts client IP address.
LIST
550 List failed. No port specified.
List Error
RESULTAAT: Disconnected en je kan niet inloggen....
Met passive mode:
Connecting to FTP
220 FTP Server
USER xxxx
PASS (hidden)
SYST
215 UNIX Type: L8
REST 100
REST 0
CWD /
250 CWD command successful. "/" is current directory.
PWD
TYPE A
200 Type set to A.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,3,235,38).
RESULTAAT: Hij blijft hangen bij Entering Passive Mode en je kan niet verder inloggen en directory listing opvragen....
Intel Core i7 SandyBridge 2600k - Asrock z68 Extreme 4 - 8GB G.Skill Ripjaws XF3 2133Mhz Cas9 - EVGA GTX750Ti FTW ACX - Eizo FORIS 23" 1080p IPS FS2332 6TByte Raid-0 Array - 1Gigabit Broadcom Netlink - Creative X-Fi Titanium - DTS ||| Xbox One - TheXS NL
  • mjszwo
dit probleem heb ik dus ook, maar dan met me Coyote Linux Firewall "router"!!
ik heb de betreffende poort geforward waar ik de FTP server op liet draaien, en ook poort 20 omdat die nodig is voor passive ofzo?
maar hij blijft hier dus op exact dezelfde plek hangen :(
uit frustratie heb ik zolang maar de Windows versie van Apache (webserver dus) geinstalleerd, om zo files snel te kunnen verzenden.
(provider = @home)
[ Voor 27% gewijzigd door mjszwo op 13-07-2004 19:29 ]
Ik zit NOG bij chello |:(
zie verdere info bij post van FiRePaTH :)
  • tozzke
  • Laatst online: 17:17
tozzke
aka tozzert
die instelling klopt niet mensen :)
het is niet zo dat één poort lager automagisch gebruikt wordt voor/door de server
ik gebruik een ftp server op een andere poort dan 21 en heb in bulletproofftp e.e.a. in moeten stellen zo ook in de router.
Eerst in de router:
Buiten de poort voor de server moet je ook een aantal (ligt eraan hoeveel mensen je tegelijk op je server wilt hebben) poorten forwarden (ik heb 50000 t/m 50005 geforward)
Nu (Bulletproof) ftp server:
- main setup
- multi ip settings
- passive mode
Use passive mode IP aanvinken en dan daaronder (onder fixed IP) je ISP-ip invullen
hierna helemaal onderin bij passive port range moet je de extra poort/poorten zetten die je in de router als extra geforward hebt
PS: Het KAN zijn dat mensen nu moeten verbinden met de optie "site uses NAT" oid aangevinkt (ik gebruik flashfxp als client)
[ Voor 15% gewijzigd door tozzke op 13-07-2004 20:47 ]
  • mjszwo
Tozzman schreef op 13 juli 2004 @ 20:45:
Eerst in de router:
- main setup
- multi ip settings
- passive mode
hmm het lijkt hier nu te werken...
zou iemand effe willen proberen om een klein bestandje te uploaden om te testen?
ftp://**.**.**.***:****
quote mijn IP alsjeblieft niet mee omdat ik straks me IP weer weghaal.
edit: ja het is anonymous access, komt straks allemaal goed zodra ik weet dat het goed werkt :P
edit2: zo te zien heeft er al stiekem een visje bij het aas gezeten, alleen durfde hij niet te uploaden :P
[ Voor 12% gewijzigd door mjszwo op 13-07-2004 23:30 ]
Hey Tozzman.. het werkt! :) Thnx!
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
it never hurts to help :)
