[LTR-12102B] DMA Support
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
Een goedendag :)
K zit met 'n probleem,
voorheen deed mijn LTR-12102B (LiteOn 12x10x40) brandertje 't nog goed. Nu heb 'k laatst m'n 52x CD-Rom drive die op dezelfde IDE Controller hing vervangen met een 7200 RPM HDD. Sindsdien geeft de brander niks dan problemen...
Na wat gebruik gemaakt te hebben van de search, en google, heb ik een aantal dingen geprobeert, nog steeds doet het probleem zich voor.
Wat de symptomen zijn:
- Hij brand traag (lijkt wel of tie 8x gaat ofzo)
- M'n CPU word 100% gebruikt,
Wat ik heb geprobeert:
- In Windows de mode op DMA If Available gezet, dit gaf als resultaat dat hij na 'n reboot op "DMA MAX Words 2" oid stond, zodra ik er dan vanaf probeerde te lezen of whatever, liep m'n PC vast en moest ik rebooten, na die reboot stond hij weer op PIO-Mode.
- De volledige IDE Controller verwijderd, samen met de CD-RW en de HDD uit mijn apparaatbeheer. Na een restart vond Windows nieuwe hardware en zette de CD-RW drive vrolijk weer op PIO mode.
- Met LTNFw / MTKWinFlash geprobeert te updaten, alleen kan ik geen binaries van de nieuwste firmware vinden.
- De nieuwste VIA Hyperion en IDE Miniport drivers geinstalleerd, geeft geen resultaat.
Ik heb geen werkende floppydrive, dus het updaten via true-dos gaat niet.
Dus mijn vraag aan jullie is, is hier nog een andere oplossing voor, of heeft iemand voor mij een binary van de nieuwste drivers voor de LTR-12102B?
Bij voorbaat dank :)
  • Lex_brugman
  • Laatst online: 27-07 21:17
Zit de hd wel met een 80 aderige kabel aangesloten en staat master slave wel goed (niet op cable select dus)?
  • Wussie
Yah, volgens mij wel, k weet iig zeker dat de HD op slave staat, die he'k vorige week aangesloten. RW drive zal 'k morgenochtend ff checken. 'k laat 't wel weten :)
  • Lex_brugman
WuSSiE schreef op 13 juli 2004 @ 22:30:
Je kan ook nog proberen de hd master te maken en de fikker slave
