Geluidsvolume normale telefoon verhogen?
  • 1.254 views sinds 30-01-2008
Situatie:
Mijn vader begint aardig doof te worden. Niet heel erg doof maar net doof genoeg dat hij moeite heeft om een normaal telefoongesprek te voeren. Voor de computer (en Skype) hebben we het probleem al opgelost door via een los speakersetje en een koptelefoon te praten. Geluid staat dan hard genoeg. Maar de gewone telefoon blijft een probleem.
Oplossing?
1. Wellicht kan ik zijn telefoon kan modden door er een ander speakertje in te zetten of iets dergelijks.
2. Ander toestel kopen metmeer volume. (Na overleg met paps blijkt dat hij al een hele zoektocht achter de rug heeft en toestellen met meer volume vrijwel niet op de markt zijn.)
Optie 1 lijkt vooralsnog de enige oplossing en is natuurlijk ook wel de leukste omdat er gemod kan worden!
Het toestel is een PTT Telecom Santiago 200 en bestaat uit een basisstation en een handset. Er zit een flinke batterij in de handset dus power genoeg voor wat meer volume hoop ik.
Ik heb weinig verstand van telefonie-electro maar begrijp wel de basics, heeft iemand nog tips voor me over hoe ik zoiets aan zou kunnen pakken voordat ik pa zijn telefoon sloop?
  • TeH_oNe
  • Laatst online: 15-06-2024
TeH_oNe
YEAH RIGHT
plantronics headsets hebben headsets waar een aparte versterker bij zit die vrij hard gaat.
Ik werk hiermee op mijn werk
Zijn wel prijzig.
[ Voor 8% gewijzigd door TeH_oNe op 13-07-2004 17:19 ]
what?
Een headset is voor de normale telefoon, die in de huiskamer ligt, geen optie.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 14-10 16:39
ThaHandy
Discovery Channel
een velleman versterker(tje) DHZkit gebruiken die zijn er in verschillende sterktes. Die tussen de telefoon en de hoorn knopen? (ik neem dan aan dat jullie een vast toestel hebben)
/edit
Kleine print compleet met zowel de voor- als eindversterker, die elk afzonderlijk gebruikt kunnen worden. Geen afregeling vereist. Kortsluitvast.
Technische gegevens:
Voedingsspanning : 4,5-15Vdc
Ingangsgevoeligheid : 150mV (eindversterker)
: 20mV (voorversterker)
Uitgangsvermogen : 2,5W maximaal (4 Ohm/12V)
Afmetingen : 42 x 32 x 27mm
Afbeeldingslocatie: http://ic.dos.nl/catalog/img/cat/09.00.k2637.jpg
dos.nl -> Catalogus -> Bouwpakketten -> Velleman Audio/Hifi
[ Voor 75% gewijzigd door ThaHandy op 13-07-2004 17:42 ]
Dat Velleman kitje ziet er wel tof uit maar is toch een beetje te groot. Het gaat om een handset, wel nog van het koelkastmodel dus er is wel wat ruimte maar niet al te veel. Als ik die Velleman kit bekijk moet het toch wel platter kunnen niet? Hmm.. misschien lossolderen en dan op twee kleinere printplaatjes solderen die dan weer makkelijker ingebouwd kunnen worden.
  • guidooo
  • Laatst online: 20-01 02:17
guidooo
Amd-64 ownage
Overigens zijn er wel degelijk modellen te vinden bv:
http://www.hoorstudio.nl/prodinfo/b_o.jpg
Dit is een toestel van Bang & Olufsen icm een hoortoestelfabrikant en gaat absoluut een stuk harder en vooral ook vervormingsvrij.
Ook is er nog zoiets :
http://www.hoorstudio.nl/prodinfo/walker.jpg
De Walker is een tussenversterker die tussen telfoontoestel en hoorn zit.
Dit gaat ook flink harder maar gaat eerder vervormen.
e.e.a. is verkrijgbaar bij een hoortoestelwinkel/audicien
Waar wil je zitten in het hiernamaals?............Rokers of niet-rokers
guidooo schreef op 13 juli 2004 @ 19:50:
Maar ze heb een Draadloze huis phone
dat word moeilijk denk ik alhoewel ik heb een chicago 440c (koelkast model) die zet ik altijd op handsfree misschien een idee???
  • Thijs B
  • Registratie: Augustus 1999
misschien gewoon een siemens gigasetje 3015 ofzo die heeft handsfree en die kan je dan bij je oor houden moet wel hard zat zijn..
ik gebruik het op die manier ook wel eens en ik ben niet eens doof :)
