Opstarten duurt lang, Windows setup is langzaam
  • 211 views sinds 30-01-2008
Hallo ik heb deze week Hardware op gehaald (2e hands) het gaat om de volgende onderdelen
AMD Duron 1200
Moederbord Microstar/MSI Chip set Via kt133/kt133a
Geheugen 256Mb Sdram
het moederbord heeft altijd samen met deze processor en geheugen gewerkt
en heb daarbij een 2e Hands 20 gig HDD gekocht (in eerste instantie leek die kapot
dus heb ik een Andere gehaald deze is 100 procent goed heb ik getest
daar bij heb ik nieuwe kast plus een nieuwe voeding en nieuw cd rom spelertje en een 8mb ATG 7402a
KORTOM lang niet snel spul maar deze pc moet XP makkelijk kunnen draaien MAAR dat had ik mis eerst een heel gedonder gehad om XP er op te krijgen draaiede eindelijk na een Setup van 2 uur !!!!! Maar hoe het opstarten van de machine duurt zeker 15 minuten en is gewoon SUPPER traag
Heb ook win 98 er op gehad ZELDE probleem .
De temperaturen van de machine zijn uitstekend laag processor blijft onder de 30 Graden zelfde als de hdd
heb btw de VGA kaart ook effe getest in andere Machine daar deed die het gewoon . en ook van het moederbord plus cpu en geheugen weet ik dat het perfect werkt RARARARA WAT MOET ik doen ?
  • Haan
  • Laatst online: 19:04
Haan
dotnetter
lol
Het gaat hier om bugs in de forum-software e.d.
Ik denk dat jij beter hier terecht kan Processors, Mobo's & Geheugen
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • chem
  • Laatst online: 20-10 19:54
chem
Reist de wereld rond
Dat is wel een flinke bug ja.
Ik move je even :+
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Kijk es naar je elco's, want die kunnen wel dood zijn :)
Ik neem aan dat het gaat om een MSI k7t-xx ?
[ Voor 5% gewijzigd door Atlas op 13-07-2004 15:54 ]
elco's, ????
Het is een k7t Pro2-a (MS-6330) bordje
Mja khoor het wel vast bedankt
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Verwijderd schreef op 13 juli 2004 @ 15:58:
elco's, ????
Elco's oftewel condensatoren, grote rechtopstaande dingen op je moederbord. Kijk of ze lekken/bol staan ;)
hoi Atlas :w
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Gaak metteen effe bekijken ,thnx
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
elco's, ????
Die omcircelde dingen dacht ik
Afbeeldingslocatie: http://kompjoefriek.homeip.net/images/tweakers/msik7tpro2a-elcos.jpg
klik voor grotere versie B)
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 22:43
moet je ff search en dan elco's doen vind je genoeg foto's erover
iedereen is me weer lekker voor
/offtopic
hoi turkich
hoi atlas
Wat is de code voor die zwaaiende smile
[ Voor 14% gewijzigd door SmoothTweaker op 13-07-2004 16:07 ]
Staan allemaal zoals ze horen te staan,
Heb btw batterij effe van me moederd gehaald voor een schone BIOS maar hielp ook helemaal niks HEllup !! :'(
  • Atlas
Atlas
MSI K7T kapot door lekkende condensatoren *pics*
Zie hier voor foto's :)
:w @ turkish
  • SmoothTweaker
Verwijderd schreef op 13 juli 2004 @ 16:08:
haal alles een eruit en maak alles eens goed schoon processor met alchohol en en dan dotje pasta erop en cooler erop en alles ff opnieuw aansluiten
en loop je bios settings eens na, hoe snel je geheugen draait en op wat voor DMA je hdd draait
Heb processor er helemaal schoon gemaakt 2 dagen geleden toen ik hem in elkaar zette Geheugen draait op 133 MHZ heb net een NIEUWE (test ( hdd dus dat moet allemaal goed zijn ook geen stofje te bekenne ZIT ergens anders een fout denk ik MAAR waar :'(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check eens je schijfconfiguratie en eventueel de HDD met het tooltje van de fabrikant :)
Zie de FAQ van Opslagmedia & I/O Controllers onder "Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?" en onder "Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?" voor meer info en tips :)
Nogmaals heb 3 hd's gehad NU zit er een HELE nieuwe Maxtor in van 40 gb Als ze alle drie vaag hebben gedaan ¿¿das onmogelijk
zelfs het witte WIN XP start balkje dus niet het echt boot screen doet er 20 seconden over om te laden LOL lijkt wel 486 of zo ietsies vreemd mja Iemand nog een IDEE ?? vast bedankt
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
das onmogelijk
OK dan, ik wilde je alleen maar de goede richting in helpen :/
Ik waardeer het ook dat er zo snel zo veel reacties komen maar heb nog niet echt de oplossing .
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Kijk eens of er een nieuwer bios beschikbaar is voor je moederbord en flash die erin. Kijk even hoe lang het duurt voordat je systeem door z'n post heen is en controleer of dat voor je gevoel ook erg lang duurt.
Controleer met memtest je geheugen of die fouten geeft en probeer ook te kijken of je cpu nog goed werkt (als het mogelijk is prik er tijdelijk een andere in)
Ik heb hier een of andere Hirens boot disk of zo das een cdtje met meer dan 100 opties en tests overall voor ben er nu mee bezig Geheugen was iedergeval al wel goed processor ook niet te war men niks die gast met zen maxtor die hier tijdelijk was en ik te leen had ( die nieuwe test hd dus ) is nu weer vertrokken en heb me oude er weer in gestopt das allemaal ook wel goed MMhzhz effe alle tests nog bij langs lopen nog iedergeval bedankt
Iemand nog een idee ben er nog niet uit :'(
??ik hoor het wel vast mijn dank
  • nIghtorius
  • Laatst online: 25-10 16:43
nIghtorius
Poef!
dit ruikt naar "uitgeschakelde" cache..
ga ff in je bios en controleer dat je je CACHE (L1 en L2) geenabled staan..
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
loopt de processor wel op de goeie snelheid?
offtopic: probeer eens wat leestekens te gebruiken
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2004 14:04 ]
Ja de processor loopt gewoon op 120 MHZ
  • Hendal.
  • Laatst online: 05-08 20:41
Hendal.
Chocolate moose
Verwijderd schreef op 14 juli 2004 @ 15:32:
:+ :+ Zeker weten?
BF2 Stats specs || JA hij doet het nog :-) ||
  • lier
  • Laatst online: 19:55
lier
MikroTik nerd
Heb je al een keer een andere IDE kabel geprobeerd ?
Heb je al gekeken in welke mode de HD staat (PIO) ?
Een ander ide kabel heb ik al wel gebruikt ja TE veel :p
(PIO) ? ??
1200 MHZ zag het voor de tweede keer nog niet :P
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
heb je je mijn cacheverhaal al geprobeerd?
nIghtorius schreef op 14 juli 2004 @ 11:47:
Daar dacht ik ook al aan, of het kan zelfs nog zo zijn dat de cache van de processor zelf kapot is. Heb dit zelf een keer meegemaakt waarbij ik dezelfde symptomen had die jij beschrijft.
ik hebbdat cache ver haal uitgezocht maar die stond gewoon enabled ik heb die pc 3 dagen geleden Perfect werkend gezien maar kun je nog wat meer beschrijfen over die simptonen van die capotte cache vast bedankt
Verwijderd schreef op 14 juli 2004 @ 17:58:
Ik kan er maar een zin over zeggen nl. Hij was niet vooruit te branden
BTW in dos is die wel gewoon snel wanneer ik een programma start van een boot cd of zo (Partition magic werkt wel gewoon snel zeg maar
Probeer eens sisoft sandra te draaien ofzow, kan je alle onderdelen testen op performance, en dan even vergelijken of er een onderdeel heel slecht scoort, weet je meteen waar het aan ligt :)
Ik heb hier een of andere Hirens boot CD of zo met wel meer dan 20 test progjes en heb ze allemaal gedaan ,maar er waren geen uitblinkers
heb daar het programma sisoft sandra niet bij zien staan die gaa ik nu doen
  • Philip_Janssen
  • Laatst online: 22:50
Ook gedacht aan de voeding? De PC van m'n vriendin was ook ontzettend traag. Hele pc vervangen, behalve de voeding: geen resultaat.
Voeding vervangen: loopt als een t**t. Dus probeer eens een andere voeding.
Daar had ik zelf ook niet aan gedacht omdat de voeding hardstikke nieuw is ga dit doen ja bedankt voor de tip
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2004 18:18 ]
Heb er mijn eigen voeding in gehangen deze presteerde precies het zelfde dan de nieuwe geen verbetering
  • lameeuw
  • Laatst online: 16:39
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
Heb hetzelfde ooit gehad met een P3 600 en toen bleek een BIOS update de oplossing ivm brakke IDE aansturing...
misschien het proberen waard ?
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
In je andere topic las ik dat je een riva tnt kaart gebruikt als videokaart.....
volgens mij (correct me if i'm wrong) hebben die kaarten helemaal geen ondersteuning voor windows XP. Het feit dat hij dan nog wel in veilige modus draait ligt eraan dat hij dan in VGA modus draait.
Zelf geprobeerd met een tnt kaart en die gaf ook geen beeld, hij bootte wel verder.
DEZE kaart heeft zeker wel ondersteuning voor XP was mijn Oude VGA kaart heb daar altijd mee gewerkt .
Die bios update kan ik dan nog wel aan werken idd bedankt
Iemand nog een idee laat die bios update nog maar effe wachten durf dat nog niet echt aan
Modbreak:
Schoppen hoort niet binnen 24u, laat staan binnen een uur en een kwartier :/ - de edit knop is er niet voor niets :o
[ Voor 48% gewijzigd door dion_b op 19-07-2004 01:06 ]
Ik heb imiddels een bios Update uitgevoerd via MSI live update dat is allemaal goed gegaan tevens heb ik de nieuwe chip set driver ook geinstaleerd maar het probleem doet zich nog steeds voor.
TEST je vga kaart eens in een systeem dat werkt met de huidige kaart, vervang alleen de AGP kaart en kijk.....
bij mij ging alles werken alleen ik had wit beeld....
Verwijderd schreef op 18 juli 2004 @ 23:02:
Ik probeer maar te helpen hoor :X
Als je nu eens bootvis runt om te kijken waar het probleem precies zit.
Verder zou ik mbv cpu-id checken of alles goed staat ingesteld, cache, cpu speed, fsb, etc.
  • HStyles
  • Laatst online: 13:08
lier schreef op 14 juli 2004 @ 16:10:
k denk nie dat het dat is . mijne 80gb schijve zitte nu allemaal ff op pio4 en windows start er echt wel rap op hoor ;)
  • EricJH
  • Laatst online: 18:32
Bij oudere moederborden is het aan te raden de BIOS te resetten bij verwisselen van componenten. Ze kunnen slecht tegen veranderingen. Bij die van mijn moeder is het het beste eerst de NVRAM te wissen en dan te wisselen.
Het lijkt dan inderdaad of je een paar dingen gesloopt hebt.
Kijk eens in het bios naar hoe de MP en fsb staan :)
Het hoort op 12x100 lopen
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
staat je harddisk niet op idle/noiseless stand of iets dergelijks, dat kan je vast wel in het bios vinden, die optie maakte van mijn p4 2,6 ghz een slak :/
* aparte optie :P
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and another 9 who don't give a s**t.
IK heb werkelijk qwaar van alles geprobeert OA Andere hdd/VGA kaart /Geheugen /voeding er was niet dat holp ook andere ide kabels en een bios Update niet De Instellingen in de bios ken ik inmiddels uit mijn hoofd kan hem zo op een presenteer blaadje geven nu :P
ik ben ten Einde raad
Nu alleen nog een nieuw mobo en een cpu!!!
Ik zag het er niet bijstaan maar je hebt natuurlijk in windows al bij de eventvwr gekeken naar die rode/gele tekens of daar misschien wat nuttige info bijstaat ? Of bij apparaatbeheer ? Want je lijkt ervan overtuigt dat de hardware goed is. Dus dan kijk je al snel naar drivers.
  • Ronno
  • Laatst online: 28-02 15:37
Ronno
make source && not war
ik heb eenzelfde 1200 duron gehad , die ook ineens kuren vertoonde, nauwelijks opstarten, of pas na een hele lange tijd.
na een hardware test van 2 dagen bleek dat de cache eruit lag.
Maar een biosupdate zou ook niet mis staan en doe er eens andere IDE kabels in (check of deze niet gerafeld/gebroken zijn) (@)
High-level multi-tasking : "Drinking coffee while booting-up Windows"
heb dat cache verhaal eerder voorbij zien komen maar ik heb dit spul 1 week geleden werkend in een pc gezien kan het komen door vervoer van het spul dat het mischine kapot gaat ?
Heb deze pc natuurlijk volledig Upgedate ALLE drivers zijn nieuw ook SP1 en Andere win Update's
Als ik naar her rijtje hardware ga staat alles keurig geinstaleerd !
Maar nu moet ik dus effe een Andere duron processor/Athlon proberen .
Hoe kom ik er achter via een programma of zo dat de chache STUK is
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2004 17:14 ]
  • itsalex
Ik heb hier een pc staan die 3 minuten erover deed om op te starten(echt alle processen met Bootvis gecontroleerd). Installeren ging Windows XP 3 uur voor inschatten. Dit ging om een Intel Pentium IV 1,5 ghz met 256 mb intern geheugen. Na testen bleek dat het geheugen 2x 128 mb niet goed meer te werken en ik had met Sisoft een test uitgevoerd voor het geheugen waar uitkwam dat deze rond de 775 mb hing. Ander geheugen erin 1 x 256 en Sisoft kwam ineens uit bij 975 mb. Misschien nog een tip als je wat eraan hebt.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
Thanks maar heb het geugen ook getest in andere pc en ook nog een keer Andere geheugen in de probleem pc maar het probleem blijft evengoed bedankt .
  • woekele
woekele
woekele
Staat shadowing en writeback cache enzo wel aan in de bios? =]
Alles wat de Processor van optimale snelheden voorziet staat Enabled
  • Pearl
  • Laatst online: 26-10 11:15
Laad de drivers voor die promise ata controller in windows en sluit je hdd hier eens op aan, ik neem aan dat een promise ata controller erop hebt.
Zet je onbord geluidskaart eens uit.
Alles eraf, alleen een hdd en een videokaart erin.
Tja, een lastig probleem.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Sorry maar zeg maar dat iki een n00b ben maar snap dit niet helemaal welke drivers dan ?
Ik heb al een keer kaal geboot nog niet zonder onboard geluid maar dat ga ik nu doen thnx!!
