[Emule] Problemen met snelheid
  • Aziona
  • Laatst online: 18:30
Sinds een paar dagen blijft de snelheid van Emule sterk achter ten opzichte van de tijd ervoor. Ik heb een 1500/360 Kb kabelverbinding. Ik upload overdag met 20KB en 's avonds met 30 KB. Desondanks komt de downloadsnelheid vaak niet meer boven de 20KB uit. Ik heb uiteraard een high ID. Ik dacht eerst dat het kwam doordat er teveel connections actief waren (ik heb een Linksys BEFSR41v2 router) maar na het aantal connecties gemaximeerd te hebben op 200, zie ik ook na enige uren geen verschil. Bovendien zegt de Emule-statistiek bij teveel verbindingen: 0.
Ik heb inmiddels een oude PC met Freesco geinstalleerd en sta op het punt om die er tussen te zetten met de gedachte dat het wellicht toch aan de router ligt maar dat is een hoop werk en weet niet of dit het oplost.
Ik download op dit moment 105 bestanden en deel 150 bestanden. Alle bestanden zijn afkomstig uit een bekend Nederlands P2P-forum en er zijn dus bronnen genoeg.
Volgens de statistieken is mijn Emule inmiddels 156 dagen up&running. In die tijd heb ik 461 GB gedownload en 155 GB geupload. Ik downloadde daarvoor de laatste tijd meest met 50-90KB/sec en nu de laatste dagen zo'n lage snelheid.
Weet iemand waardoor dit zo ineens kan komen?
Ik heb de Emule-faq's op Emulen.com en Dutchemulefaq.tk en Deja al bekeken maar geen oplossing kunnen vinden.
Het enige verschil ten opzichte van vorige week is dat ik Emule opnieuw op een grotere HD heb geinstalleerd waarna ik de vorige emule-dir er overeen heb gezet. Ik neem aan dat mijn userhash daardoor niet is veranderd en mijn credits gewoon bewaard blijven. mijn clients.met file bevat geloof ik circa 20.000 clients.
Of kan het zo zijn dat mijn Userhash desondanks is gewijzigd zodat ik wel de credits bewaar van 20.000 clients maar dat mijn credits bij deze 20.000 clients zijn verdwenen?
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
  • IceStorm
  • Laatst online: 17:15
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Als je gewoon je eMule dir hebt gekopieerd is er met je credits niks aan de hand. Snelheid is gewoon altijd een lastig probleem, inzakken kan aan zoveel dingen liggen.
Wat je zou kunnen proberen, eens zonder je router, lagere uploadsnelheid (zodat je je download niet in de weg zit), minder bestanden downloaden, minder bestanden sharen. Voornamelijk zaken om wat meer 'lucht' in je verbinding te krijgen.
Daarnaast is snelheid nogal vervelend te meten, je kunt ook gewoon pech hebben om het maar zo te zeggen.
  • Aziona
Ik heb hem gisteravond rechtstreeks op mijn kabelinternetmodem gezet. Toen ik vanochtend wakker werd, bleek er gelijk een worm 15 minuten later de computer te hebben geblokkeerd dus dat schoot niet op. (stom: niet gedacht aan een firewall) Na een virusscanner te hebben gedraaid, die circa 10 wormen verwijderde, Emule weer vijf uur laten lopen: geen resultaat. Snelheid en aantal bronnen blijft heel erg varieren, tussen de 15 en 50 (192KB is max).
Zal wel gewoon bad luck zijn, laten we hopen dat het binnenkort weer beter wordt want met deze snelheid downloaden schiet niet op.
  • Aziona
Na de vorige post heb ik Emule-Plus geinstalleerd. Dat werkt nu weer als een trein: tussen de 60-90 KB/s. Kreeg alleen wel een nieuwe userhash maar nadat ik ongeveer een dag weer met 30KB had geupload, liep m'n download weer snel omhoog. Het aantal connecties is nu ook veel hoger: was steeds rond de vijftig maar is nu 220. Dat lijkt er meer (instellingen hetzelfde want ik heb de instellingbestanden uit de oude Emuledir overgezet. Desondanks veranderde userhash) Zou eigenlijk wel twee emule's willen draaien of Emule Plus en een MOD maar ik weet niet of dat kan of dat ze allebei dezelfde poort opeisen.
Overigens schrijf ik dit berichtje voor anderen met snelheidsproblemen.
