AGP Probleem: Max. AGP-rate OS 2x
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-09 23:59
Tachyon
pop the glock
Ik heb een beetje een vreemd probleem hier. Als ik in het Nvidia Controlpanel van mijn GeForceFX 5900 bij de AGP-settings kijk dan staat daar het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://intranet.etin.nl/images/agp.png
Volgens dit plaatje is de Maximale AGP-snelheid van mijn OS (XP Pro) dus maar 2x :? Zowel chipset als GPU staan op 8x. Vormt die 2x van het OS nu een bottle-neck?
Hoe kan ik die 2x ook op 8x krijgen, zodat het hele tabelletje klopt?
Mobo is een Asus P4C800-E. Hiermee kun je in de BIOS geen AGP-speed instellen, alleen de Aperture-size. Verder heb ik de laatste Intel chipset-drivers geinstalleerd; geen verschil.
Andere tooltjes zoals CPU-Z zeggen dat de AGP-speed 8x is, maar toch zit die OS=2x me niet helemaal lekker... ;)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 27-06 11:52
reinstall de chipset's en de graka drivers eens . Gebruik ook een driver cleaner na het uninstallen . * Zoeken op google.
zal waarschijnlijk wel helpen. anderes een bios updateje proberen?>
[ Voor 9% gewijzigd door Pakjebakmeel op 13-07-2004 15:57 ]
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Pakjebakmeel schreef op 13 juli 2004 @ 15:56:
Check. Draai met Intel INF Update Utility 6.1.0.1008 en ForceWare 62.01 nu, maar met 56.72 WHQL krijg ik hetzelfde.
Check. Via Guru3D.
* Zoeken op google.
Heb ik gedaan en ik kom redelijk veel mensen tegen met hetzelfde probleem, maar geen oplossingen.
Laatste zit erin.
Volgens mij zijn er veel meer mensen die dit 'probleem' hebben, maar omdat de AGP-properties van een Nvidia-kaart normaal gesproken niet zichtbaar zijn (je moet een dingetje in de registry veranderen om er te komen) hoor je er vrij weinig over. Bovendien laten andere tooltjes gewoon AGPx8 zien, dus dat helpt ook al niet.
Voor mensen die ook eens willen kijken hoe het bij hen staat:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"Coolbits"=dword:ffffffff
"NvCplEnableHardwarePage"=dword:00000001
"NvCplEnableAGPSettingsPage"=dword:00000001
  • Pakjebakmeel
Ik weet niet waar maar er is een tool waarmee je je agp bandbreedte kan checken . Als die rond de 2132 MB/s zit gebruikt ie agp8x en hoef je je geen zorgen te maken .
vooral als je 3dmark niet extreem laag is.
Sorry dat ik dit oude topic kick, maar ik heb een FX5200NU van creative (voor meer specs zie mijn sig: Desktop Specs) en ik heb ditzelfde probleem.
Dit is wat ik heb geprobeert:
Bios terug naar 4x reboot, controle nog steeds AGP2x
Weer terug naar 8x, nog steeds AGP2x
Reinstall WINXP Pro met alle nieuwste drivers:
Windows Update (staan geen updates meer)
VIA Hyperion 4in1 4.53
Nvidia Forceware 61.77
DirectX 9.0c
Nog steeds staat hier AGP2x
Is er überhaupt iemand die hier wel gewoon 8x heeft staan????
