[WINXP]Vreemde tafarelen
  • kropsla
  • Laatst online: 01-10-2023
Ik heb het volgende systeem:
WINXP PRO
P4 3ghz 800mhz fsb
512 mb DDR400
MSI MS-7012 (Intel 865PE)
Radeon 9800pro
160GB Seagate HD 7200RPM ATA100
Verdeeld over 2 partities: C en D
Ik wil de me PC even rebooten gisteren om een spelletje goed te laten werken, maar nadat ik gereboot had en hij aankwam bij het booten van WINXP, bleef het beeld zwart. Natuurlijk heb ik zo goed als alles gedaan om het weer aan de praat te krijgen maar dit is niet gelukt. Ik denk dat het iets met de hd te maken had, aangezien windows daar nog wel eens gevoelig voor is. Gevolg: WINXP reinstall, maar nadat windows iedere keer er netjes op stond en de drivers had geïnstalleerd en dus ook de nodige keertjes mijn PC had gereboot, kwam de melding opeens met het booten van WINXP: Error loading operating system, oftewel het besturings systeem ontbreekt en ik heb inmiddels WINXP 2 maal gereinstalled.
Hoe kan het nu in vredes naam, nadat ik de C partitie netjes VOLLEDIG NTFS had geformat, dat dit soort dingen weer opduiken? Ik heb al nadat ik deze melding kreeg wat met MBR geprobeerd, maar dit mocht allemaal niet helpen.
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn en hoe dit valt te verhelpen?
Is de HD soms naar de klote? Of zijn er bijv. clusters beschadigd? Ik weet het niet meer...
::edit:: Topic: [WINXP]Vreemde Taferelen
  • nextware
  • Laatst online: 29-08 23:54
Ik zou inderdaad eens kijken of je HD niet kapot aan het gaan is. Op de website van de fabrikant kun je vast en zeker wel een tooltje vinden om dat te testen.
Heb je je geheugen ook al eens getest via memtest ( www.memtest86.com ) ?
Heb je de nieuwste drivers van al je hardware al geprobeerd ?
Zoals je ziet, kunnen er meerdere oorzaken zijn. Probeer bovenstaand eens uit :)
[ Voor 1% gewijzigd door nextware op 13-07-2004 11:09 . Reden: typo... ]
  • kropsla
nextware schreef op 13 juli 2004 @ 11:08:
Ja zo heb ik ook gedacht, maar het laatste van de drivers lijkt me onwaarschijnlijk, want uiteindelijk boot hij niet meer omdat er iets beschadigd is. En dit gebeurd dus ook zonder dat je dan drivers zou installeren. Overigens heb ik altijd dezelfde drivers voor alles gebruikt dus het lijkt mij inderdaad dan liggen aan de HD.
Iemand een idee hoe je dit het beste kunt testen met programma's ?
::edit:: Ik ben nu WINXP weer even aan het installen en zal vervolgens het Sea tools desktop programma laden.
[ Voor 7% gewijzigd door kropsla op 13-07-2004 11:29 ]
Dit probleem heb ik ook een x gehad en dit kwam door een defecte hd. 2 weken na het probleem hield mijn hele hd (WD 120G, 3jaar oud) ermee op. Dus als ik jou was zou ik een back-up maken.
Het kan ook een zijn dat de ide kabel: te strak, vervellende knik of gewoon defect is.
Hier staan een hoop handige tips in :
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Deze is ook goed:
Problemen met booten, hoe kan je ze oplossen.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2004 13:13 ]
