[EL /Network] Netwerk activity kabel met LED indicatie
Beste medetweakers,
Ik kom geregeld bij mensen thuis die netwerk problemen hebben,
Meestal heeft dat met de verbinding te maken tussen hub en pc,
Nou wil ik een soort test kabel maken om de network activity weer te geven
Mijn idee:
Utp kabel met stekkertje met daaraan een kastje en een ledje die de activity weergeeft..
0========[]
Utp    Kastje met led
Ik heb ook met google gezocht naar UTP testkabel maar ik kreeg alleen maar UTP testers die 45 dollar kosten..
Ik wil gewoon een simpele en makkelijke oplossing.
Zijn hier nog technische tweakers??
(ps. De search van GoT werkt hier niet)
(Sorry voor de onduidelijk heid )
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2004 00:54 ]
  • job
  • Laatst online: 10:27
job
Netwerk problemen?? dat klinkt erg vaag.
Ik vraag me af of je aan de activiteit kan zien wat het probleem is.
Ik denk dat een topic openen met uitleg van het probleem handiger is dan een kastje met een ledje.
je zou best zo'n kastje kunnen maken, maar ik zou niet weten hoe.
zomaar een netwerk kabel onderbreken is niet zo'n goed idee.
het makkelijkste lijkt mij om een hub te pakken..
die knippert ook als er activiteit is. en die dingen kosten bijna niets.
[ Voor 38% gewijzigd door job op 13-07-2004 00:53 ]
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Neem een simpele hub/repeater waar led inducatie op zit, zo do ik dat thuis ook om te kijken of er traffic is tussen me modem en het lan, zo kan ik zien of de verbinding werkt.
LeonM schreef op 13 juli 2004 @ 00:54:
Kun je dat zelf maken?
of waar kun je dat kopen? en wat kost da?
  • job
job
hubs zijn niet zo heel veel meer te koop. (voor 10 euro kan je ze wel krijgen)
alleen bijna alle shops verkopen nu switches.. zit ook een ledje op en laat de activiteit zien.
kost zo'n 20 euro.
Zelf maken, nee vergeet het maar.
Maar wil je nou precies doen dan.. je wilt naar een ledje gaan staren om te bepalen wat het probleem is?
Waarom kijk je dan niet naar de netwerkkaart.. daar zit ook ledje op. zelfde resultaat.
[ Voor 10% gewijzigd door job op 13-07-2004 01:04 ]
je idee is leuk hoor, maar denk zelf ook eens na en ga dan eens verder kijken.
een standaard 568B kabel: oranje-wit, oranje, groen-wit, blauw, blauw-wit, groen, bruin-wit, bruin. als je nu zorgt dat je aan de ene kant een batterij plaatst die vier lijnen van vier verschillende paren stroom geeft, en aan de andere kant van de kabel deze aders connecteert met een ledje en vervolgens met de overgebleven kabel van hun paar. vervolgens nog die overgebleven kabel aan de andere kant weer verbinden met de andere pool van de batterij en voila: je hebt een tester.
Hoe je dit in een gelikt concept gaat gieten moet je zelf weten, maar succes zou ik zeggen!
damster schreef op 13 juli 2004 @ 01:02:
kost zo'n 20 euro.
Wil gewoon een kabeltje maken om te kijken of er traffic is
dus als ik hem in een vloer pot(met utp kastje erin) of een muuraansluiting stop dat ik kan zien of de kabel nog goed is die aan die muur aansluiting of vloerpot zit
  • job
job
koop een hub, of een switch. dan kan je naar een ledje staren.
testen of de kabel goed is, kan dus simpel met een hub.
moet alleen de kabel aan de andere kant ook ergens op aangesloten zitten :).
anders valt er niets te testen.
[ Voor 97% gewijzigd door job op 13-07-2004 01:10 ]
  • Sine
  • Laatst online: 20-10 22:55
Verwijderd schreef op 13 juli 2004 @ 01:06:
Het signaal op een UTP kabel is niet echt makkelijk weer te geven op een led ..
zie ook : [rml][ EL] Netwerk (Kabel) Activiteit Led[/rml]
aan een goedkope kabel tester heb je waarschijnlijk meer ...
Op ia.net waren ze te krijgen voor onder de 4 euro
Repareren doe je zo.
  • justinb81
  • Laatst online: 08:49
bij thinkgeek heb je ze ook goedkoop. gewoon een klein plugje met led
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 20-10 16:07
Cassettebandje
SA-C90 TDK
wat je ook zou kunnen doen is iets met een rtl8019 chip maken van realtek. Dit is een chip die op netwerkkaarten gebruikt wordt, maar je komt hem ook tegen in zelfbouwprojecten. Deze chip heeft een pootje voor een led.
De datasheet kun je hier downloaden
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Snap zelf ook de bedoeling nog niet helemaal :S
Als er activiteit is hoeft de verbinding het no niet te doen hor (protocol problemen bijv.)
Kun je niet gewoon je eigen kabel meenemen waarvan je zeker bent dat hij heel is, en die standaard even inpluggen zodat je zeker weet dat het probleem iig niet in hun kabel zit :?
  • Sine
justinb81 schreef op 13 juli 2004 @ 07:21:
Kun je die eens aanwijzen ... k kan hem niet vinden nl ...
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Je wil dus weten of er activiteit is tussen de PC en de HUB/Switch van iemand..
Dan kijk je toch gewoon naar de ledjes op die hub/switch?
Of loop ik nu uit mijn nek te zwtesen? :?
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • shure-fan
  • Laatst online: 09:08
ik heb hier me hub tussen me switch en een server hangen om netwerk activiteit te zien, dat kan toch ook??
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
shure-fan schreef op 13 juli 2004 @ 16:04:
Ik heb het hier niet over een hub switch of wat daan ook.
Heb het puur over een kabeltje met daaraan een kastje om een signaal met ledindcatie terug sturen om zo te zien of er traffic mogelijk is of niet
  • justinb81
Sine schreef op 13 juli 2004 @ 13:41:
hier kan je hem vinden kost $6.. ook nog leuk als sleutelhanger, hij werkt goed, ik heb hem ook
http://www.thinkgeek.com/gadgets/tools/6c20/
ik heb me inmiddels al een Velleman Cable tester aangeschaft voor slechts 20 euro
thnx anyway
Zijn er nog meer mensen met ervaring met Kable testers?
Cabletesters doen wat ze moeten doen: kabels testen! De meest simpele testen alleen de wiremap (of er geen verwisselingen zijn van de aders) de duurdere lengtes, crosstalk, impedantie, enz.
Voor cabletesters geld hetzelfde als voor gewone meters je moet weten wat je meet en wat de waardes betekenen! Voor huis- tuin en keuken gebruik is alleen de wiremap belangrijk...
  • job
job
Nu heb je een cable tester gekocht...
Dat is een compleet ander ding dan wat je beschreef in je startpost.
In je startpost had je het over een apparaat wat de cable activity kan tonen..
Een hub/switch dus..
En nu heb je een cable tester gekocht.. waarmee je dus kan zien of de draden op de juiste manier in een utp connector zit.
nouja, misschien handig om de volgende maal goed te vertellen wat je nou wil.
Ik ben naar een elektronica zaakje hier in de buurt geweest, hele verhaaltje uitgelegd die zeiden dat het bijna onhaalbare kaart was en beter een Cable test kon aanschaffen, want werkte volgens het zelfde principe
  • job
job
Dan heb je het niet duidelijk uitgelegd..
cable tester is om te bekijken of je de de aders wel juist hebt aangesloten..
activiteit meten kan je daar dus totaal niet mee.
wat wil je nou precies.. de activiteit meten zoals je hier nou al meerdere malen hebt verteld.
of wil je kabels testen?
[ Voor 76% gewijzigd door job op 14-07-2004 21:10 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Hen je een laptop ?
zet daar ethereal op oid, regel een ouwe hub en je ziet precies wat er gebeurd toch ...
Iperf
  • Sine
justinb81 schreef op 13 juli 2004 @ 17:10:
ja ok.. da's een loopback plug, niet helemaal wat de ts bedoelde maar wel bruikbaar daarvoor.
Ik ging uit van een led aan de plug kant
