[MSI K7N2 Delta-L] Ratio probleem..
  • Zork99999
  • Laatst online: 27-05-2025
IK heb de volgende config:
MB:MSI K7N2 Delta-L
CPU: K7-Tbred AMD XP 2200
Geheugen: 265 MB Corrsair pc 3200 single side
Voeding:Enermax 350watt
Videocard: Gf mx 440
Cooling:Coolmaster CP5-8JD1F tot xp3200
Bios:
Bios: 6570v57 (laatste versie)
CPU: 1350 mhz
FSB:133
Geheugen:Auto
Dram vol: 2.6v
Cpu ratio: by h/w
system temp: 33c
Cpu temp: 43c
Vcore: 1,64
+3,3: +3,32v
+5: +5,08v
+12: +11,91v
-12: -11,91v
-5v: -5,03v
Het probleem is, zoals je al ziet dat hij mijn CPU niet goed kent...
Geprobeerd:
*Cpu ratio zelf verhoogd naar 9,5.
Nu staat in mijn bios wel 1800 mhz maar waarom staat er geen xp 2200.
In windows of soft sandra...in alle 2 1797 mhz 8)7
Ik weet wel dat hij draait op 1800 mhz maar toch is het raar of niet..
Hij start dus wel op...
*Cpu ratio zelf verhoogd naar 10.
Start niet meer op en Cmos maar effe gecleared..
*Ander Cpu 2000 Xp
Alles op default maar hij herkende hem alleen als 1250 mhz
FSB op 133 natuurlijk
@Turkish
* ander bios geprobeerd 6570v56 maar hetzelfde probleem..
Mijn vraag is:
moet ik niet zeiken en gewoon mulitpiler op 9,5 zetten..
Of is er toch iets meer aan de hand..
[ Voor 4% gewijzigd door Zork99999 op 13-07-2004 09:41 ]
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
Ik denk gewoon dat jij je ratio op auto moet laten staan en opzoek moet gaan naar een jumper op je Mobo om de fsb op 133 te zetten
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Ga eens een biosversie lager, kijken of je cpu herkenning dan wel goed gaat. Overigens is het niet slecht dat ze niet herkend worden, aangezien je ze toch op de juiste manier kan instellen en de cpu voor de rest fysiek niet veranderd en je geen prestatierverschil zal merken.
Had het zelf met een XP1700+ die als Duron herkend werd en die deed het net zo goed als een andere die wel normaal herkend werd ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Zork99999
Hoodlum2000 schreef op 13 juli 2004 @ 00:17:
Ok zal het eens proberen tnx :D
Hoodlum tnx m8 _/-\o_
Is gelukt!!
Krijg nu 1800 mhz te staan in de bios en cpu ratio is by h/w
Als die opstart staat er 2200 xp :D
Dus een of andere druif in de winkel of bij msi heeft de j10 op safemode( pin 2 en 3) gezet 8)7 ipv user mode wat default is( 1 en 2).
Dit draadje mag weer dicht :P
[ Voor 54% gewijzigd door Zork99999 op 13-07-2004 16:23 ]
