beeldscherm Gaat zomaar Stand-by
Ik heb een zwaar probleem
mijn iiyama Vision master pro 450 gaat soms zomaar op stand-by. dan moet ik rebooten om weer verder te kunnen
bij power options staat alles op Never en ik heb ook nog met de resoluties gekloot
soms gebuert het 1 keer per dag soms 2 keer in een Uur
en als je midden in een Lan-party zit...en je bent aan het winnen(gebeurt nie vaak) dan is dat niet TOF :(
Heeft iemand eht zelfde probleem of iets wat er op lijkt..
of gewoon een oplossing?
ligt het aan het beeldscherm??
_/-\o_ _/-\o_ voor degene die me helpt }:O
edit: dus ik heb nieuwe coolpasta gekocht(artic ceramique) erop gedaan
nu word de cpu 65 graden(volgens speedfan) dus nog stukkie warmer..
alleen hij slaat nu niet meer uit...
is dat nie gevaarlijk?
ik ga waarschijnlijk een nieuwe Cpu cooler kopen
een artic copper silent 2 tc(ofzo iets)
gaat dat beter werken dan die boxed die standaard bij de amd zit???
Alsvast bedankt
ff een plaatje erbij vanmet Speedfan gemeten temps
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/etguide/speedfan.bmp
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2004 16:49 . Reden: nieuwe resultaten ]
  • JER00N
Wat is de rest van je systeem? Het probleem ligt denk ik eerder bij je videokaart.
  • Palomar
Weet je zeker dat het alleen je monitor is die uitgaat? Blijft het geluid enzo nog wel doorgaan?
Kan natuurlijk ook zijn dat je processor te heet wordt waardoor je pc vastloopt (en scherm uitgaat).
Specs zijn
Amd athlon xp 3000+
Ati radeon 9600xt 128mb
512mb ram pc3200
19"visionmaster pro 450
hmm..zou die te heet worden?
er zit een extra coolermaster fan in..
waar moet ik dan extra cooling op doen...als ie te heet word dan...
Videokaart?
en het gebeurt vaak als ik RTCW:enemy territory speel..
en Het geluid valt ook uit
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2004 16:43 ]
  • Just_I
  • Laatst online: 27-08 11:06
Just_I
What did you just say?
Zou idd een overhittingsprobleem kunnen zijn. Dat er extra fan in zit maakt niet zo heel veel uit wanneer je processor koeler niet goed is geïnstaleerd / los zit. Controleer even of dat zo is. Ook misschien handig om even te kijken wat je temps zijn met MBM ofzow. Vooral de stressed temp lijkt me handig om even te vermelden.
\o\o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o
Ten Thousand fists in the air! \o
  • Palomar
Verwijderd schreef op 12 juli 2004 @ 16:41:
ja doh dan ligt het dus niet aan je monitor :P Kijk es in je bios hoe warm de processor is, het liefst nadat je een tijdje een spel hebt gespeeld, zodat ie goed 'op temperatuur is. Die temperaturen kun je ook in windows zien mbv. een programmaatje als speedfan (ff met google op zoeken om te downen.)
beetje noobie reactie hier...
maar hoe kijk in me bios naar de temperatuur??
ik heb trouwens een Gygabite ga-Nog wat moederbord
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2004 16:52 ]
Ik heb dit probleem ook alleen bij mij blijft alles door gaan geluid enz.
Specs:
AMD ATHLON XP 2400+
512Mb RAM (Kingston) (PC3200 volgens mij)
PowerColor ATI Radeon 9600 Pro
Soundblaster Audigy 2
Sweex Netwerkkaart
MSI Mobo.
en een heeeel oud beeldscherm
Ik heb nu het idee dat mijn beeldscherm gewoon gaar is en moet worden vervangen maar ik heb geen idee of het ook iets anders kan zijn. Hij springt op de raarste momenten in standby.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2004 16:58 ]
nu zijn de temps
temp3:46 C
TEMP1:34 c
hd 33c
TEMP2 29
die temp 3 is erg hoog...maar ik weet niet waar ze worden gemeten en welke welke is...:(
ik zoek zo even een printscreen programma...dan kunnen jullie het zien
  • Just_I
Just_I
Die 46 graden zal wel de CPU temperatuur zijn. Was de temperatuur nou stressed of idle, en waarmee heb je nou de tempratuur gemeten ?
ik heb gemeten met speedfan
idle is toch als die uit staat??? :o
hij staat dus aan:P
ow ik begrijp het wat idle en stressed is
idle is als die nauwelijks wat doet
en stressed als die veel doet:P
goed he...
hijs nu ff niks aan het doen
uur geleden spel gespeeld
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2004 17:04 ]
moet mijn cpu fan lucht naar binnen blazen of juist alles wegtrekken??
  • Just_I
Just_I
Heb je al gekeken of alle fans goed vast zitten. Idle is (bijna) geen processor activiteiten (CPU gebruik 0%) en bij stressed is je CPU volledig in gebruik voor een langere periode. Hierbij kan je denken aan gamen, renderingen maken oid en ga zo maar door, zolang je CPU gebruik constant 100% is.
Het lucht zuigen of blazen van je proccesor fan maakt op zich niet zo heel veel uit geloof ik (correct me if i'm wrong), maar volgens mij is het wel net ietsjes beter als de lucht over het koelblok heen wordt geblazen.
[ Voor 29% gewijzigd door Just_I op 12-07-2004 17:15 ]
  • Standeman
  • Laatst online: 17:02
Standeman
Prutser 1e klasse
Kan ook zijn dat de connector op je videokaart een beetje gaar is. Over het algemeen betekend het geen signaal => sleep. Als het de warmte niet is, zou ik het eerst proberen met een andere kaart, doet hij het dan nog steeds niet goed, heb je een serieus probleem (mobo ofzo). Zoniet, dan ligt het aan je kaart en kan je hem of ter reperatie op laten sturen of een nieuwe erin prikken.
Kijk iig de contacten van je connector ff na....
[ Voor 6% gewijzigd door Standeman op 12-07-2004 17:19 ]
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
contacten van de connector...
waar zit dat(jah dat komt er nou van als je moeilijke termen gebruitk)
das toch gewoon het slot of nie?
zien jullie het plaatje daar boven??
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2004 17:20 ]
  • Just_I
Just_I
Verwijderd schreef op 12 juli 2004 @ 17:19:
Bijna goed. Hij heeft het over de connector op de videokaart. Daarmee bedoeld hij (denk ik) de koperen dinnetjes die in het slot komen te zitten.
Eerst niet maar na een omweg toch het plaatje gevonden en nu ziek ik hem wel ... net zoals je avatar (icoontje ;) ). Plaatjes weer weg :/
[ Voor 3% gewijzigd door Just_I op 12-07-2004 17:45 ]
ok dan:)
ik heb nu voor de lol maar even mijn 80mm Led fan van coolermaster op me koeling gehangen maar dan zijn de temps
temp3:46
temp1:32
HD 29
temp2 28c
dus me temp1(waarschijnlijk mijn Cpu is paar graadjes lager)
alleen die temp3 is nog te hoog weet iemand misschien welke dat is?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2004 17:43 ]
Ik ben net bezig om mijn temps te bekijken terwijl er een spel aanstaat
TEmp3:50C!!!! geeft brandicoontje aan
WEet iemand welke temp dit is...en hoe ik die kan verlagen??
teovallig mijn videokaart???
  • Just_I
Just_I
Dat is dus je CPU tempratuur, omdat je nu veel CPU gaat gebruiken. Maar na een halfuurtje gamen wil ik wel eens die tempratuur zien.
ben nu aan het gamen
zit rond de 50 53
coreectie 54 55
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2004 17:59 ]
Hij knalt eruit als Temp3 op 55 graden loopt
hoe krijg ik die naar beneden???
  • The_Scarabial
  • Laatst online: 01-09 23:08
The_Scarabial
MTB for life!
ik heb zelfde probleem met: iiyama vision master pro 413. ik heb mijn videokaart ondergeklokt en dan is het probleem opgelost, ik heb 480 watt antec voeding gekocht in de hoop dat het probleem werd opgelost, extra koeling voor de vid. kaart gekocht, nix hielp alleen dat terugklokken helpt. :'(
  • Just_I
Just_I
In de bios van je moederbord kan je waarschijnlijk ook instellen bij welke tempratuur de pc uitschakeld. Ik weet niet precies waar of dat deze instelling precies zit dus moet je maar even zoeken. Als deze instelling op 55 graden staat heb je waarschijnlijk de oorzaak van je probleem ...
  • Palomar
Just_I schreef op 12 juli 2004 @ 18:09:
dan zou zn hele pc uit gaan en niet alleen zn monitor... ;) (of zou die dat ook vergeten zijn te vermelden :P)
Jah lijkt me ook geen goed idee
hij loopt nu al gewoon op 50 C op Idle
en nu heb ik de kast dichtgemaakt en de extra fan op zuigen gezet(dat ie alles uit de kast blaast)
Moet ik betere Cpu koeling kopen
Welke raden jullie aan??
heb ik ook gehad,... en me rot gezocht..
voeding veranderd, geheugen omgewisseld.. ander vidcard geprobeerd... nada..
bleek achteraf moederbord kaduuk... kan ergens een breukje inzitten ofzo.
Gelukkig kon ik nog een zelfde moederbord nieuw kopen bij een opruiming voor 48 euro... dus heb ik de rma maar laten zitten.
en idd probleem opgelost.
Maar het kan natuurlijk net zo makkelijk iets anders zijn.
Ik heb dit probleem dus ook maar bij mij valt alleen het beeld weg verder gaat alles gewoon door geluid enz.
Het beeldscherm is niet de jongste meer (zeg maar gerust bejaard) en ik zag net in mijn instellingen dat de AGP op 8x stond zou het probleem hier kunnen liggen? Want eerder wou mijn beeldscherm dit niet accepteren dan moest ik opnieuw opstarten en zetten hij de AGP snelheid gewoon weer terug op de standaard waarde.
Mijn beeldscherm doet dit sinds ik de CATALYST 4.6 heb geinstalleerd ik heb net de 4.7 gedownload dus ga even kijken of het helpt.
Maar weet iemand of het probleem hier ook kan liggen aan de AGP snelheid?
haha..ik ben er achter
me cpu word gewoon 75 graden en dan knalt ie er uit....
gewoon een klote cpu cooler dus...
das oplossing denk ik..
of niet??
Dat zou heeel goed het probleem kunnen zijn zeker als in je BIOS staat dat de processor niet warmer mag worden dan 75 graden.
verder nog suggesties voor goeie cpu coolers?
rond de 50 euro
