SATA Seagate boot niet meer
Ik heb 2 schijven;
1 Maxtor ATA-100 40 Gb.
1 Seagate S-ATA 160 Gb.
Op beiden staat er een XP-Pro geinstalleerd die ik kan bereiken met een opstartschermpje bij boot-up. Waarom,... omdat ik al genoeg problemen gehad heb met die Seagate waardoor ik nu op veilig speel en via mijn Maxtor nog dingen kan doen.
Nu plots terug deze morgen weigert de XP op mijn S-ATA op te starten, het is niet de 1ste keer maar dus voor de 2de maal zegt ie me dat hij bij boot-up het bestand /windows/system32/config/system niet kan terugvinden.
Als ik zelf ga kijken dan staat die file er wel degelijk WEL !
De 1ste maal heb ik geformateerd,.. alles terug OK voor een tijdje,... nu dus weer problemen.
XP-cd erin en R-optie meld mij dat ik met een ongeldige MBR-table plots blijk te zitten die dus op mijn Maxtor staat.
Wat kan er hier aan de hand zijn :?
Ter info;
beide schijven worden mooi herkend in de BIOS,.... beide schijven en alle partities zijn bereikbaar met de XP-Pro op mijn Maxtor.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OM FAQ / Beleid > Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot? :)
FAQ ff doorgenomen ;)
Hier is het report nadat ik SeaTools gerund heb:
Vreemd dat de Quick test gefailed heeft alhoewel ik NU met het OS op die partitie bezig ben,... strange 8)7
Dit is het report:
SeaTools Desktop v3.00.06
Copyright (c) 2004 Kroll Ontrack Inc.
7/12/2004 @ 5:01 PM
The following information has been generated by SeaTools Desktop. Use
this information to help you recognize and resolve potential data access
problems.
System Information:
BIOS Date 12/01/03
Conventional Memory size 638 K
Extended Memory size 58532 K
IO Channel type PCI
Drive Information:
SIZE MODEL
160 GB ST3160023AS
Serial Number = 3JS32V7P
Int13 Num = 81, PHYS CHS = 16383x16x63.
ParmTable CHS, Rsvd = 19457x255x63
PARTITION CYLINDER SIZE
# Type Start End MB
Diagnostic Results:
Seagate DiagATA Quick Test Result: Failed
Recommendation:
The "Quick Test" is adequate for most situations.
Consider running the "Full Test" which
verifies each sector on the drive if you need to run a more
comprehensive diagnostic.
Results from Seagate's DiagATA/SCSI:
DIAGATA.EXE Version 3.07.40526ML
Copyright (c) 2002 by Seagate Technology, LLC. All rights reserved.
Timer Resolution: 0.000122
Short Test Begin: 12-Jul-2004 17:01:23
Cable Test - 0 Errors
Buffer Test - 0 Errors
Identify Data
Model Number: ST3160023AS
Serial Number: 3JS32V7P
Firmware Revision: 3.18
Default CHS: 16383-16-63
Current CHS: 16383-16-63
Current Capacity: 16514064 Sectors
Total Capacity: 312581808 Sectors
ID Method: Unknown
SMART Check: Passed
DST - Errors - Status: 07
SMART Check: Passed
Short Test Failed: 12-Jul-2004 17:01:34
End results from Seagate's DiagATA/SCSI
File Structure Test Result:
Recommendation:
A physical problem has been detected, please run the Full Diagnostic scan.
---> heb ik eerder al eens gedaan
If you are not experiencing data loss and SeaTools reports File
System Structure errors, they may be caused by a lock-up or
failure to shutdown Windows correctly. Many times, these errors
may be repaired through normal system maintenance which
includes using the Windows provided "Defrag" and
"Scandisk / Chkdsk / Error Checking" utilities. ---> helpt tijdelijk
If you are experiencing a hardware error, you should isolate
the cause and replace the failing component. If you are unsure how
to proceed with repairs, contact a computer professional. After
completing any maintenance tasks, run SeaTools again to
verify that all errors have been repaired. If errors continue to
occur, the system may not be stable. Again, contact a computer
professional.
If you have experienced a data loss, cease drive operation
immediately. Professional data recovery service is the best
option to recover your data.
Wat denken jullie :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zie dus de FAQ 8)7
Als deze tests fouten geven, dan kun je of de harddisk terugbrengen naar de winkel en garantie claimen of een RMA aanvragen via de website van de harddisk fabrikant. In de winkel kun je je harddisk laten testen en vaak krijg je diezelfde dag nog een nieuwe mee, als ze bevestigen dat de harddisk kapot is. Bij een RMA moet je een formuliertje invullen, waarna je meestal de instructies krijgt om je harddisk te verpakken en natuurlijk het adres waarheen de harddisk verzonden moet worden. Je krijgt meestal binnen een week, hooguit een maand, een nieuwe harddisk teruggestuurd.
Dus: omruilen bij de winkel of direct bij de fabrikant (www.seagate.com --> support ofzo B) ).
