[IDE] geen 2 drives op 1 kanaal
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Volgende situatie 1 Compaq server (Proliant ML330 G1). Nu krijg ik het niet meer voor elkaar om 2 drives op 1 kanaal aan te sluiten. De jumpers staan goed en ik ben uit wanhoop ongeveer al combinaties nagegaan. Hoe de situatie er nu uitziet:
Pri Master 80 GB Maxtor HD
Pri Slave CD-rom
Su Master 80 GB Maxtor HD
Su Slave -none-
Zo staan de jumpers ook precies. Ik vond op de site van maxtor nog de handleiding van deze schijf en daar stond nog een jumperoptie voor het aangeven van slave. Ook dit werkte niet.
Bij het opstarten krijg ik een error (1793- Secondary Controller or disk failure) met het verhaal dat ik de jumpers en kabels moet controleren.
De faq bood geen uitkomst.
Iemand een idee?
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
je zegt dat je niet 2 devices op 1 controller krijgt, maar je krijgt een error over de secondary, waar er 1 aanhangt?
welke apparaten werken wel, en welke niet?
  • Herby
Herby
Stalknecht
Verwijderd schreef op 12 juli 2004 @ 09:26:
Ow ja :P
Pri Master 80 GB Maxtor HD niet
Pri Slave CD-rom wel
Su Master 80 GB Maxtor HD wel
Su Slave -none- nvt
Deze veranderen wel met het wijzigen van de jumpers maargoed :?
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Als je op één kanaal helemaal geen devices ziet dan heb je een master/slave settings probleem. Anders ligt het ergens anders aan, kijk eens naar je kabel aangezien dit aangegeven wordt door je bios.
het werkt dus wel als je maar één device aan een kanaal hangt?
Zet de devices om te testen ook eens op Cableselect en kijk of de conflicten dan niet meer optreden
[ Voor 17% gewijzigd door Turkish op 12-07-2004 09:31 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Houd je er wel rekening mee dat:
[ Voor 151% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2004 09:48 ]
hmmz ja vreemd. maakt het nog uit of je "single (master)" of "master with slave present" doet? (als jouw schijven dat onderscheid kennen tenminste)
probeer het ook gewoon eens met cable select, wie weet werkt dat.
heet jij echt zo, of is het een verwijzing naar ICT-journalist herbert blankesteijn?
//zoek je op hoe die journalist ook al weer heet, is je post inmiddels nutteloos :D
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2004 09:35 ]
  • Herby
Herby
Stalknecht
Ook als ik alles op CS zet maakt het nog een klap uit! Ik heb ook de drives op andere kanalen te zetten. Maar ik zie wel divices. Zoalg het er maar 1 is :s . Ik heb eerst de HD erin gezet. Werkte prima beide aan het eind van de kabel met een master jumper.
Dan er een cd speler in het mindden van de kabel met een slave instelling en dan werkt hij dus niet meer. Heb nog even nagekeken maar is echt op het primaire kanaal daarom snap ik die fout niet helemaal
[ Voor 14% gewijzigd door Herby op 28-10-2016 22:04 ]
  • Herby
Herby
Stalknecht
Maar ff een kick want ik kan niet meer edditen :>
De IDE kabel was denk brak want met een andere deed hij het gelijk met de bovengenoemde instellingen danku alle :*)
Mooi dat het weer werkt.
Misschien voortaan wat minder hard aan de kabel trekken, maar aan het daarvoor bedoelde lusje/flapje?
Dat klopt, dat komt omdat ik je eerdere dubbel reply had samengevoegd :*
  • Herby
Herby
Stalknecht
Verwijderd schreef op 12 juli 2004 @ 14:18:
Zaten aan deze kabels geen flapjes maar goed werkt weer. En windows 2000 server doet zijn best. ik ga mijn Server aankleden :+
