[adsl]router speedtouch uit, en e-tech als router?
  • sander817
  • Laatst online: 15:59
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
ik heb problemen om met mijn speedtouch 510 adsl router een enemy territory server op te zetten, doordat de router port 27960 mapt naar 10035, en ik het niet goed krijg...lan = 27960, wan = 10035(port forwarding is goed)
Is het mogelijk de speedtouch alleen als modem te gebruiken, en een andere router(e-tech, heb ik nog liggen) als router?
Hoe dan te werk te gaan? andere config uploaden in de speedtouch?
Je router mapt 10035 naar 27960, niet andersom. En als dat niet goed werkt, waarom stel je het niet zo in zodat het wel werkt :? Ik snap het probleem niet echt. Je maakt gewoon de goede portmaps aan en dan ben je klaar.
  • sander817
sander817
zover ik weet doe ik het niet verkeerd:
type: temp
inside adress: 10.0.0.155:27960
outside adress: unspecified:27960
prot: tcp
type: temp
port: udp
  • sander817
sander817
edit: na wat gevogel met inis en instellingen werkt het ineens :)
en nu niet meer......vreemd
[ Voor 115% gewijzigd door sander817 op 12-07-2004 16:13 ]
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 04-09 11:42
DynaMikeY
1976 Kever 1300
De Speedtouch kan vast wel in 'bridge mode' gezet worden. Op die manier lust ie de verbinding door naar een eventuele router erachter, die dan voor het routing verhaal mag gaan zorgen.
Waar je wel op moet letten is dat je op de router de porten moet mappen naar de PC waar ET server op draait.
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
  • Calculon
Dat is zeker mogelijk.
Ga in je adminpaneel van de speedtouch, kies geavanceerd, dan napt, en zet daar de standaardserver op het ip van de e-tech router (bijvoorbeeld 10.0.0.39, dat past in de standaardinstelling van de speedtouch router).
[ Voor 3% gewijzigd door Calculon op 12-07-2004 22:27 ]
  • sander817
sander817
of is sip_spoofing een betere oplossing?
alhoewel ik niet weet of dat met die beige e-tech router werkt
edit: bridging is toch niet voor kpn dacht ik?
[ Voor 20% gewijzigd door sander817 op 12-07-2004 23:14 ]
