Waar ligt het Probleem? Mobo/Ram/etc/?
  • AgamemnonZ
  • Laatst online: 10-07 23:54
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn systeem en heb al een aantal dingen geprobeerd maar nix heeft tot nu toe gewerkt.
Specs:
AMD Athlon 2600+
ASUS A7N8X-E Deluxe
(2x) 256 MB DDR Twinmos Dual Channel
GeForce 4 Ti4200
Audigy
2 HD
DVD Writer
CD Writer
Deze config heb ik sinds ongeveer 1 a 2 maanden, daarvoor had ik een 1800+ cheapass Jetway mobo en wat random geheugen (256 mb total). In die tussentijd is mijn de fan van mijn voeding kapot gegaan (PC draaide zonder problemen maar de fan maakte opeens veel lawaai). Deze heb ik vervangen. maar 2 a 3 weken later kreeg ik weer een probleem (tot die tijd dus zonder problemen).
Mijn systeem begon opeens te vertragen en heel erg te schokken. Het beeld freest met een constant ritme, als ik veel taken probeer uit te voeren dan freest het langer en vaker dan als ik bijna nix doe, dan kan ik mijn cursor nog wel beetje normaal ergens naar toe bewegen. Ik kan nu ook niet meer afsluiten via de normale windows methode. Dus zet ik em met de knop uit. Vaak wil de PC dan niet meteen weer opstarten als ik em meteen weer aan doe. Monitor gaat niet aan maar de fans en draaien wel en systeem staat gewoon aan maar de startup (POST) begint gewoon weg niet. Pas na een lange tijd w8en (30 min -> 1h+) start ie weer op om binnen ong. 10 min weer te gaan schokken/freezen
Nou dacht ik eerst dat et aan mijn GFX kaart lag, dus heb ik een 9800 Pro gekocht (was ik al deze weken van plan). Probleem was niet weg (GeForce 4 werkte trouwens perfect in ander systeem).
Dus GFX kaart was et niet
Toen kwam ik er achter dat mijn mobo niet goed werkte met mijn geheugen (zie alle andere topics op dit forum over nForce 2 met TwinMOS geheugen). Maar een PC hoort toch gewoon op de starten zelfs zonder geheugen? En dan blijft ie hangen in de POST right? Dat werkt dus niet. Ook heb ik laatst een ander TwinMOS reepje er op geprobeerd en nog een reepje van een vaag merk maar die losten het probleem niet op. En aangezien het geheugen al 2 maanden goed heeft gewerkt en ook op de normale snelheden (toevallig 2 weken geleden getest) begin ik aan andere hardware te denken als boosdoener.
Ik verdenk nu dus een kapotte mobo (ook al is ie net nieuw) of een te zwakke voeding. Ik heb een cheapass Maxpower voeding (zat er standaard in toen ik PC paar jaar geleden kocht) met dus een vervangen voeding fan. De voltages en temp zijn in orde:
VCORE voltage: 1,712
+3,3 voltage: 3,328
+5 voltage: 4,972
+12 voltage: 12,544
Door al die mogelijke boosdoeners ben ik nogal verward geraakt. Ik zou daarom graag nog wat tips willen om te kunnen uitsluiten wat het is. Of dat iemand aan deze beschrijving al weet wat er aan de hand is.
Thx
  • Josh
  • Laatst online: 11-12-2021
Josh
A Cloggy in Norway
Als ik het goed begrijp heb je dus last van schokkerig presteren van je PC? Heb je alle niet essentiele onderdelen al losgekoppeld? Een BIOS reset gedaan? Misschien je Harde Schijf controleren op fouten en een Benchmark gedaan of iets dergelijks? Processor tests?
  • AgamemnonZ
et ligt niet aan mijn HD, en de bios heb ik al gereset. Ik twijfel nu dus over welke hardware onderdeel verkeerd functioneerd. RAM/PSU/MoBo en heel misschien CPU, alhoewel een kapotte CPU me stug lijkt ik heb nml. nix overgeclockt.
Kan je geen andere voeding proberen dan?
  • Roamor
Je zegt het zelf: de voeding. Waarom probeer je die dan niet te vervangen? Als de problemen dan weg zijn, weet je dat het daar aan ligt. ;)
Tsja.. Ik zie twee oorzaken van twee mogelijke problemen.
Een is dat dus de fan van de voeding je voeding verder beschadigt heeft, en ook al krijg je correcte waardes van je voltlijnen, klopt er maybe iets niet.. Probeer gewoon een voeding van iemand (minimaal 300 watt voor jou config, en svp. geen cheapass crap)
Het andere waaraan ik denk is je CPU.. Je hebt het over het feit dat je PC binnen tien minuten hangt.. Dan denk ik aan cooling, dus dat of je fan er niet goed op zit, niet goed draait, dat je er niet genoeg/weinig/geen/te veel of vééééls te veel koelpasta hebt opgedaan, dat je heatsink er niet goed zit, waardoor je CPU geen contact maakt met je heatsink.. (hoe voelt die na tien minuten aangestaan te hebben? issie koud, dan maakt je heatsink geen contact, verbrand je je poten, dan heb je iets gedaan (waarschijnlijk te veel koelpasta) waardoor het gaat isoleren)..
Mja, ik bedenk me net een derde probleem, en dat is dat die vieze voeding van je gewoon je mobo flink verneukt heeft.. Probeer eens een andere voeding met BIOS-flash voor je mobo enz..
Anyway, er zijn eigenlijk nog tal van mogelijkheden, maar ik heb helaas geen glazen bol.
  • AgamemnonZ
Ik zal zo ff proberen of het mijn CPU is alhoewel ik denk van niet aangezien de temp van mijn CPU op idle niet boven de 50 komt en stressed net rond de 50.
MB temp is altijd tussen de 20 en 30 graden. Maar ik zal zo ff voelen hoe warm de heatsink wordt. Ik ga ff rondkijken waar ik een voeding vandaan kan halen en dan ff bij mij er in zetten. Ik laat de resultaten zo horen
