eindtrappen doormeten
  • 2.974 views sinds 30-01-2008
ik heb een probleem met een autoversterker.
het is een rto terminator 900watt serrie 4kanaals.
de eindtrappen staat in protectiemode
ik meet de eindtrappen na en ik krijg verschillende waardes.
Deze nummers staat er op(kan deze type ook niet vinden)
k d998 0 108
het zijn wel mosfet eindtrappen als ik me niet vergist.
Hoe kan ik die dingen nu goed door meten ??
ik denk zelf dat ik het verkeert doet namelijk.
ik dacht dat deze eindtrappen toch schakelen via die 3pootjes die er op zitten.
vast bedankt
  • snameroc
  • Laatst online: 11-10 17:17
zoek eens op 2sd998 die staat er wel in.
maar heb je zowel de positive als de negative voedingsspaning maw is er geen zekering stuk?
snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
Zekering is gewoon heel.
Ook al sluit ik geen speakers er op dan nog staat de boel in protectie
snap er ook totaal geen houd van .
  • snameroc
zit er een relais in tussen de luidspreker uitgang?
zo ja kun je de spanning tussen massa en de uitgang van de eindtrap meten deze moet 0 volt dc zijn bij volume 0 ,als deze hoog is is er een transitor stuk.
maar hebben alle 4 de transistors hetzelfde nummer?
als dat zo is heb je een afwijkende eindtrap en is het soms toch mogelijk dat er spanning opstaat.
ps je zegt zekering dit moeten er meestal meerdere zijn 1 voor positief en 1 voor negatief
[ Voor 12% gewijzigd door snameroc op 11-07-2004 21:42 ]
er zitten totaal 8x de zelfde nummer in
die worden gekoelt.
er zit maar een zekering in voor de 12volt spannig van 30ampere.
verder is de rest van de binnen kant heel )niks stinkt of staat bol)
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 12-10 11:34
zit er geen aansluiting op voor een REM signaal? (remote van de radio)
  • snameroc
Heb je de positive en negative spanning al gemeten en komt de transistor die ik noemde overeen met wat je daar hebt?
Als je wil doormeten moet je wel enige ervaring ermee hebben anders moet je ze lossolderen wat een heel werk is.
tja??
ziet wel het zelfde uit ja .
en de prijs is ook wel te doen
ik weet niet wat ze gedaan hebben met die versterker
het is namelijk een krijgertje .
en gelijk een leuke hobby .
http://home.earthlink.net/~epcs/P_2SD998.htm
het is de rechtste
maak het wat uit als die hoger of lager is ?
120V,10A,80W,<1/3us, HV, Pwr Amp
wat moet ik hier bij bedenken?
80w muziek vermogen ?
misschien iemand die het me kan uitleggen.
vast bedankt .
ps
alle lampen van dat ding gaat aan
krijg het vermoeden dat ze de eindtrappen hebben opgeblazen.
  • snameroc
Die 80watt is de waarde die hij in warmte om kan zetten en zegt niets over je versterkervermogen.
heb je wel eens met een universeelmeter gemeten?
ik denk niet dat ze allemaal stuk zijn want dan zou de zekering er uit gaan.
nee klopt
er zijn een paar die heel zijn 3stuks geloof ik
die geven ook de zelfde waarde aan
5 anderen geven allemaal weer anders aan
als ik het goed begrijpt is het npn schakeling
negatief positief negatiefe schakeling
dus hoe meet ik het door dan ? ik heb een multi meter liggen hier
verder heb ik 8nieuwe besteld met die ene nummer die je me gaf
kosten maar 25euro dus als het mislukt jammer dan.
kleine schoppie
  • snameroc
Je moet je meter op diode test zetten.
Dan meet je van basis naar emitter daarna nog een keer maar met meterpennen gewisseld.
Daarna meet je van basis naar collector ook daarna weer een keer met meetpennen gewisseld.
Je mag slechts bij iedere meting in een richting doormeten met je meter de andere omgepoolde meting moet gespert zijn.
Je kunt dit alleen doen met gedemonteerde transistors.
Succes
