P4 3.0 boot niet P4 2.0 wel
  • T i M
  • Laatst online: 23-10 14:32
Een vriend van mij heeft een:
Intel pentium 4 2.0 Ghz
848P Neo-V P4/ S478
2x 256DDR pc 2100
Maxtor 40Gb HD 7200Rpm
Radeon 9800Pro Club3d
848P Neo-V P4/ S478
B-merk 350watt voeding:
Het probleem, hij heeft vorige week een P4 3.00 GHz 478 800mhz 1mb prescott aangeschaft. Deze in de pc gezet, en dan krijg je geen beeld en geen piepjes, wel spinnen de hd's op en de cd-rom begint te draaien enzo.
Ik heb een andere voeding geprobeerd (A-merk 350 watt) nog steeds geen beeld.
Ander geheugen ( kingston 512DDR 400mhz) geen beeld.
Maar als ik de P4 2.0 er weer inzet dan krijg ik wel beeld en start ie gewoon op :S
Edit: moederbord specificaties>
Processor Socket 478 voor Intel® P4 Northwood/Prescott/P4 Extreme Edition processors
Ondersteunt tot 3.2GHz of hoger P4 processors
Chipset Intel® 848P, Intel® ICH5 chipset
Front Side Bus FSB 800MHz
Geheugen 2 x 184 pin DDR SDRAM DIMM slots
Ondersteunt tot 2GB geheugen zonder ECC
Ondersteunt alleen x8, x16 DDR apparaten met 4-bank
LAN Ja
Interne I/O Aansluitingen 2 x Serial ATA 150MB/s
2 x UltraDMA 66/100 IDE
1 x FDD
Geluid 6-channel audio Codec
Uitbreiding slots 1 x AGP 8x/4x
5 x PCI
Achter panel I/O 1 x PS/2 toetsenbord/ 1 x PS/2 muis
1 x Serial Port COM1
1 x Parallel Port
8 x USB2.0 (4x achter, 4x voorkant)
1 x Audio aansluitingen (Line In, Line Out, Mic In)
1 x RJ-45 LAN
1 x RCA SPDIF Out
Form Factor ATX
Afmetingen (bxh) 29.5x21.0 cm
Software Ja
Driver Ja
[ Voor 42% gewijzigd door T i M op 11-07-2004 17:00 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Al geprobeerd om door het moederbord te resetten de cpu te laten detecteren, misschien dat het een initialisatie probleem is. Je kan ook kijken of je je bios kan updaten, kan zo niet zien welke versie erin zit en het mag volgens MSI ook niet de oorzaak zijn, echter is dit makkelijk om even te controleren ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • OcGuru
  • Laatst online: 05:37
OcGuru
Giulietta Qv
idd.reset je bios even
Bl44t
  • T i M
Turkish schreef op 11 juli 2004 @ 17:02:
Ik heb die bios al een keer gereset maar nog niet geupdate
  • dion_b
  • Laatst online: 02:31
dion_b
say Baah
T i M schreef op 11 juli 2004 @ 16:58:
[...]2x 256DDR pc 2100
PC2100 draait op 133MHz, die P4-2.0 op 100MHz of 133MHz FSB. Dat gaat dus prima.
Nu stop je er iets bij dat met 200MHz FSB moet werken...
Volgens mij mag je een beetje aan je geheugen divider werken, maar beter nog is om nieuw geheugen te nemen (PC2100 geeft enkelkanaals 2100MB/s, die P4-3000 wil 6400MB/s aan bandbreedte. Zoiets noem je een bottleneck :o )
Oslik, blyat! Oslik!
  • T i M
dion_b schreef op 11 juli 2004 @ 17:41:
sorry...het is PC2700 en ik heb ook getest met PC3200 en dan werkt het ook niet
dus daar ligt het niet aan
  • dion_b
dion_b
say Baah
T i M schreef op 11 juli 2004 @ 17:45:
Edit dan aub je topicstart :o
En heb je een BIOS update gedaan om Prescott support te enablen?
Post trouwens ook EXACT wat voor voedingen je geprobeerd hebt, de Prescott is de meest stroomslurpende CPU voor thuisgebruik ooit, a-merk' en 'b-merk' zegt niet zoveel, geef merk+model
[ Voor 24% gewijzigd door dion_b op 11-07-2004 17:54 ]
  • T i M
dion_b schreef op 11 juli 2004 @ 17:52:
Dat van dat geheugen dat staat in mijn topicstart :P
B-merk voeding = 350watt Q-tec
A-merk = 350watt Aopen
  • T i M
Moet je de bios dan updaten om prescot te enablen...lijkt me sterk maar ik zal het eens proberen.
  • vivo53280
  • Laatst online: 17-02-2019
HOME-key ingedrukt houden bij aanzetten van je pc al geprobeerd ?
Oude settings van vorige cpu zitten er nog in ?
  • dion_b
dion_b
say Baah
T i M schreef op 11 juli 2004 @ 17:57:
Dus :? Ik zie nog steeds PC2100 staan. Waar denk je dat de edit Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop anders voor dient? :o
Dat de Q-tec onvoldoende is verbaast me van geen kanten, zeker met de 9800Pro erbij. Dat is vragen om doorbranden :o
Maar de AOpen is wel voldoende. Hoe zit het met de BIOS versie :?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
T i M schreef op 11 juli 2004 @ 18:01:
Als jij een bios hebt waar de microcodes voor die procs niet instaan dan wel ja. En updaten kan nooit kwaad.
Ik heb zelf al vele malen problemen gehad met het omwisselen van een CPU. Tegenwoordig doe ik een CPU tegelijk met een cleane install.
  • T i M
Ik heb het probleem al:
http://www.msi.com.tw/pro...detail.php?UID=488&kind=1
Het mobo ondersteund prescott niet meer vanaf 2.8GHz
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je kijkt bij het verkeerde mobo :) Dat linkje daar is van een PT8 Neo, terwijl je een 848P Neo-V voorhanden hebt.
848P Neo-V CPU support list
  • masser120
  • Laatst online: 26-10 11:46
Heb je BIOS versie:
A6788IMS.510 ?
En heb je PCB versie:
20A ?
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 11 juli 2004 @ 18:17:
De PC van TS boot helemaal niet, dus dat heeft weinig met software te maken. :)
{signature}
  • Gody
  • Laatst online: 18-10 08:08
Verwijderd schreef op 11 juli 2004 @ 18:17:Ik heb zelf al vele malen problemen gehad met het omwisselen van een CPU. Tegenwoordig doe ik een CPU tegelijk met een cleane install.
Of je er later wel of geen problemen mee gaat ondervinden is hier nu even niet aan de orde. De pc moet in ieder geval beeld geven. (Zoals Voutloos al zegt, heeft niets met de software te maken dit probleem)
En TS zoals hier al vaker wordt gezegd, update je bios even, dan werkt het waarschijnlijk wel gewoon. Dat zeggen we niet zomaar uiteraard. Ten tijde dat jouw mobo gemaakt was wist men misschien nog niet hoe die prescott ondersteund moest worden. Daarom brengen ze bios-update's uit die de cpu dan wel ondersteunen.
[ Voor 6% gewijzigd door Gody op 12-07-2004 10:56 . Reden: voutloos was te snel ]
