Voltage Duron 800
  • 93 views sinds 30-01-2008
  • Bad_Karma
  • Laatst online: 19-11-2023
Hi all
Even een o/c vraagje:
Mijn Duron 800 loopt nu zonder problemen op 900Mhz. Dat moet natuurlijk nog wel iets hoger kunnen, maar op 1Ghz wil mijn pc niet meer booten (geen beeld). Dit komt dan waarschijnlijk omdat ik het voltage nog niet aangepast heb? Heeft iem goede ervaringen met een bep voltage?
En is er nog een andere mogelijkheid dan de potloodstreepjes weggummen om 'm na die vastloper weer op een werkende frequentie te krijgen?
alvast bedankt
  • DR
DR
die 2de vraag moet te beantwoorden zijn door je bios ff te resetten met een jumpertje, wan tdit heb ik ook gehad :( ;(
Probeer het voltage eens op 1,7V te zetten!
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
Ik heb mijn voltage op max moeten zetten (1,85 volt) en toen haalde mijn Duron 700 nog geen 1000Mhz. Nadat ik de voltagetweak op mijn KT7 had gedaan kwam ik eindelijk boven de Gig :7 Ik heb hem geregeld op 2,14 volt en dan wordt hij gestressed 62 graden. Probeer in ieder geval uit dat hij stabiel is bij een zo laag mogelijk voltage want daar wordt hij heet van..
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • thettes
  • Laatst online: 09-05-2025
1066 met 1,725 voltage... (133x8) maar met 133x8,5 of 11x100 doet ie het op 1,9 volt niet eens, en ik ga de 2, 2,1 en 2,2 maar niet proberen nog.
  • Felix08
  • Laatst online: 18:53
Dat probleem had ik ook. Ik moest ook mijn voltage omhoog doen om me PC te booten. Verder draait hij daarna gewoon perfect. Je moet alleen wel op je temperaturen passen, want bij mij kwam hij stressed rond de 62 graden en dan liep me PC vast.
Het kan natuurlijk ook zijn dat je net pech hebt en dat je CPU gewoon niet hoger kan. IGG suc6 met OC-en!
  • boesOne
  • Laatst online: 21:09
boesOne
meuh
Op vrijdag 05 april 2002 16:28 schreef thettes het volgende:
dus jij laat een duron op fsb 266 lopen.. moet je daar daar nog iets speciaals voor unlocken of is het unlocken van de mp genoeg en selecteer je de fsb met bios/jumper ?
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
En daarvoor moest je een topic van meer dan een jaar oud omhoog schoppen?
