welke duron?
waarom zou je een duron 800 nemen voor f255,- als je een duron 600 voor f160,- kan krijgen :? Is de kans met een 800 groter dat je de ghz haalt?
Dit is waarschijnlijk een domme vraag, maar ik verwacht wel serieuse replies ;)!
mwoah, tot nu toe heb ik betere resultaten gehad met 600... (die zelfs cooler bleven)
vriend van me heeft 800 gekocht, standaard al iets van 55º ofzo...:(
Op zondag 24 december 2000 18:37 schreef eXistence het volgende:
De kans met een 800 is inderdaad groter ...
Ideaal zou zijn als je een 600 kon proberen en eventueel inwisselen voor een andere 600 ...
Ik heb een 600 @ 1071 MHz nu , 1.85V en FOP32-1 koeler.
Heb ook al een 650 geprobeerd en die deed precies hetzelfde ...
beetje geluk en goede koeler ;)
DuronDude
Zal ik dan voor een 600 gaan en dan een wat duurdere koeler kopen of toch de 800?
ik zou gewoon de 800 nemen :)
  • printerman
  • Laatst online: 20-07 15:35
Ik zou voor de 600 gaan en een goede koeler, zoals die FOP. Heb zelf een 700@900 draaien met een Alpha-koeler, maar alleen omdat er hier in Eindhoven niet goedkoop aan een 600 te komen is.
Als je de 800 neemt heb je in ieder gavel 800 mhz of hij goed over te klokken is of niet! Dus dit was idd een stomme vraag |:(!
je kunt ook gewoon de 800 nemen en dan de fsb op 266 zetten, moet je wel een moederbord hebben die dat ondersteunt bv
MSI k7T turbo
dan heb je 4x266=1066, moet toch haalbaar zijn?
/me heeft zelf een k7 pro, maar die loopt niet verder soepel als 230Mhz, waarschijnlijk door isdncard/soundcard/netwerkkaart ofsow
Ik heb sinds kort een duron 800MHz
Dus ik ben dit weekend ff gaan tweaken >:)
kwam tot de 927MHz:
1.650Volt 103FSB multiplier 9x
Volgens Sisoft Sandra was ie bijna net zo snel als een PIII 1GHz, maar de meerwaarde in frames bij Q3 viel best tegen(ook nadat ii mijn GeForce MX had getweaked 200/200)
Het scheelde iets van 10 frames :(
Das veel te weinig. Toch bleef ie maar 34 graden, nu 28 graden :7(terug op 800MHz)
Als je aan het gamen bent merkt je die paar frames niet echt moet ik zeggen.
  • Poepel
  • Laatst online: 06-11-2024
Poepel
MindBlower ®
LAAF:
Zet je voltage hoger en je kan em nog verder opkrikken.... (1.7 V ofzo en dan een trapje hoger)
If there's Oldskool i'm there
Heb een 700 en die loopt prima op 1GHz>:)
1,75V op ASUS A7V en een Spire coolertje erop...loopt als een trein:)
