emule en kazaalite bevriezen
  • digitalb
  • Laatst online: 28-10 18:51
Sinds een tijdje heb ik het probleem dat bij het gebruik van emule of kazaa deze programma's "bevriezen"
Soms herstelt het spontaan na een minuut ofzo, soms niet
Als ik op zo'n moment een ander programma opstart loopt de hele pc vast.
Tijdens zo'n bevriezing is er gek genoeg geen abnormaal processorgebruik (10%)
Het probleem komt eerder voor als ik tegelijkertijd ook aan het surfen ben.
Systeembeheer logboeken geven ook geen melding.
Werk met XP prof, 512 mb ram, amd 1333
Iemand een oplossing?
  • Pinobigbird
  • Laatst online: 22:45
Pinobigbird
doesn't share food!
Wat meer info zou handig zijn.
[list]
• Welk OS?
• Welke versie Kazaa / eMule?
• Firewalls?
Zelf heb ik ook regelmatig dezelfde symptonen. De pc komt weer tot leven wanneer ik de netwerkverbinding verbreek. (Via het icoon in de taskbar).
Een andere oplossing ben ik nog niet tegengekomen.
Win XP SP1, XP Firewall, ZoneAlarm Pro, eMule v0.42g [MorphXT v3.15]
Pinobigbird schreef op 11 juli 2004 @ 10:43:
[list]
• Welk OS?
• Firewalls?
de allernieuwste zonealarm heeft een bug waardoor p2p programma's het hele systeem kunnen laten hangen. ik had hetzelfde. ik had het gelezen op de forums van zonealarm zelf.
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Dit heeft niets met I&T te maken.
I&T -> SA
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • Pinobigbird
Pinobigbird
doesn't share food!
Verwijderd schreef op 11 juli 2004 @ 10:44:
Dat zou wel eens heel goed kunnen. Het probleem ontstond toen ik én een nieuwe versie van ZoneAlarm installeerde, én een nieuwe versie van eMule!
Ik wist dus niet aan welk programma het zou liggen.
Ik heb overigens ZoneAlarm Pro 5.0.590.043
Ik ga denk ik maar een oudere versie terugzetten, kijken of dat helpt.
  • r0b
  • Laatst online: 29-10 09:15
r0b
Dit probleem met eMule heb ik zelf ook gehad, de oplossing voor mij? Een ander programma gebruiken dan eMule.
Het zou hem nog kunnen zitten in je NIC-drivers heb ik destijds opgevangen, vooral als je een realtek kaartje hebt.
Dit zou je natuurlijk nog even kunnen checken. (andere NIC drivers)
Of ZoneAlarm natuurlijk. :)
[ Voor 7% gewijzigd door r0b op 11-07-2004 10:58 ]
  • digitalb
Heb geprobeerd zonealarm eraf te gooien en een oude 4.5 versie erop te zetten.
Heeft niet geholpen helaas
  • Pinobigbird
Pinobigbird
doesn't share food!
Ook het uitschakelen van ZoneAlarm heeft geen effect.
r0b schreef op 11 juli 2004 @ 10:57:
Ook heb ik nog gezocht naar nieuwe drivers voor m'n onboard netwerkkaart ( 3Com 3C920B-EMB op Asus A7N8X Deluxe v2.0), maar ik heb geen nieuwere kunnen vinden dan 4.31.0.0
Ook het gebruik van de andere onboard netwerkkaart geeft dezelfde problemen.
@TS: Helpt het bij jou ook als je je LAN-verbinding verbreekt?
  • digitalb
Pinobigbird schreef op 11 juli 2004 @ 14:00:
Ja! helpt gelijk
  • Pinobigbird
Pinobigbird
doesn't share food!
Ik denk dat het de firewall van XP is!
Ik heb die firewall uitgezet en eMule heeft 1 uur normaal aangestaan, zonder problemen.
Toen ik de firewall van XP weer inschakelde en eMule uit en aan had gezet, bevroor m'n pc weer binnen een minuut. :|
Ik heb de firewall alsvolgt ingesteld voor eMule:
4662 4662 TCP
4672 4672 UDP
allebei geforward naar m'n lokale ip.
ik heb precies dezelfde symptomen, maar bij een oudere install van xp op mijn tweede harde schijf loopt alles normaal. Ik probeer nu uit te vinden wat de verschillen zijn. Misschien mijn via drivers een keer geupdate of zo...
[edit]
ik heb een asus a7v8x-x mobo met ingebouwde rhine netwerk adapter
op mijn huidige install bleek een heel oude driver voor de die netwerk adapter te zitten: microsoft, date 7/1/2001 en nr 2.66.0290
op mijn tweede disk met een xp installatie die ik gebruik bij crashes en zo is de driver van VIA, date 11/11/2003 en nr 3.27.0412
dus druk ik bij mijn eerste schijf op update driver, automatic search en hij haalt ergens (? dit doe ik nooit zo) een nieuwe drive rmet datum 6/2/2004 vandaan, nr 3.35.0420
dit lijkt te hebben gewerkt... verrek!
misschien hebben jullie er iets aan.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2004 18:37 ]
  • digitalb
Na de nieuwste Zonealarm vandaag geïnstalleerd te hebben lijkt het probleem verholpen!!!
  • SSH
SSH
digitalb schreef op 30 juli 2004 @ 22:55:
Bedankt voor je oplossing, Zonealarm heft dit probleem erg lang gehad nl.
