[PHP / MySQL] 108 Unknown column ' ' in 'where cl
  • Pretorian_
  • Laatst online: 23-07-2024
Pretorian_
It's time to burn
ik zit met een probleem met m'n php script en ik kom er maar niet uit.... |:(
ik gebruik deze code:
 mysql_select_db("leden", $connection);
      $Opdracht = "SELECT * from ledentab WHERE alias=$alias";
      $Result = Mysql_query ($Opdracht) or die (__LINE__."  ".mysql_error());
      while ($rij = mysql_fetch_array($Opdracht))
en ik krijg deze fout: 108 Unknown column 'testalias' in 'where clause'
als ik nou single quotes om $alias zet krijg ik deze fout:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource
zit er al 2 uur mee te klooien, maar kan de oplossing maar niet vinden....
bvd!
Blog: De Burgemeester Live | Software en Media ontwikkellaars gezocht bij Innovadis
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 20-10 21:40
Nu moet ik gaan debuggen zeker?
Nou gaan we dan, /me pakt glazen bol:
• wat is de inhoud van $alias voor dat ie uit gevoerd wordt
• die $Opdracht ff te voorschijn toveren nadat deze is gevult met $alias
• die warning had je al van te voren moeten afvangen, dmv testen op $Result
• waarom geef je variabelen de ene keer een hoofdletter en een andere keer niet
Suc6.
  • BrZ
  • Laatst online: 16-10 20:56
BrZ
Hoe ziet die tabel eruit, en waar in je code wordt er een waarde aan $alias toegewezen?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Er moeten sowieso ' <-- single quotes om $alias heen, en ik vemoed dat je een single quote in $alias hebt staan, waardoor je SQL niet klopt... Maar verder is het dus glazen bol werk... :X
Ow trouwens, haal eens mysql_fetch_array($Result) op ipv mysql_fetch_array($Opdracht).... :X :X
  • Pretorian_
Pretorian_
It's time to burn
Sybr_E-N schreef op 10 juli 2004 @ 22:53:
die alias haal ik uit de querystring
$alias = $_GET['lid'] ;
hoe moet dat? ik ben een asp-er normaal en ben niet erg into php (sorry)
wat bedoel je hiermee?
dat heb ik ff veranderd voor de netheid
Suc6.
*UPDATE: het werkt! wat Nme84 zei 'did the trick'. (dat had ik zelf nog kunnen zien, maar ja als je er te lang naar kijkt mis je wel eens wat)
bedankt iedereen
[ Voor 12% gewijzigd door Pretorian_ op 10-07-2004 23:04 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Pretorian_ schreef op 10 juli 2004 @ 23:01:
Zie mijn post... En als je niet into PHP bent dan is de gangbare volgorde dat je eerst een goede tutorial doorwerkt, en dan pas vraagt hoe het moet... :)
  • Pretorian_
Pretorian_
It's time to burn
je hebt helemaal gelijk.
maar ik kon het zelf niet vinden 8)7 ....sorry guys
En als je die variabele zonder aanpassen van de GET array in je query gooit, dan stel ik voor om er addslashes() tegenaan te gooien (voordat je die variabele in je query gebruikt), dan heb je weer een security leak minder ;).
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ook als ie niet vanuit user input komt (GET/POST/COOKIE) is addslashes veiliger... Als je per ongeluk een ' in je string hebt staan zijn de rapen gaar. ;)
  • Pretorian_
Pretorian_
It's time to burn
edit: ik praatte poep....addslashes heb ik idd..
[ Voor 79% gewijzigd door Pretorian_ op 11-07-2004 03:55 ]
