[DIY] Pioneer TS-W254C met XXL-amp
Pagina: 1 2 Laatste
  • 917 views sinds 30-01-2008
  • MM
MM
was: m.m
JT zoekt dus de zgn T/S parameters, hiermee kun je een kast voor je speaker berekenen.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
ik heb het geprobeerd om het te bereken met WinISD maar het is niet gelukt :?
kan er mij iemand helpen om het te bereken aub
alvast bedankt
  • MM
MM
was: m.m
Nogmaals kan je de T/S parameters hier dan posten?
waar kan ik die T/S parameters vinden aub
Volgens is die woofer max 250watt, dus met minder vermogen zal ie iig al goed spelen.
  • Cocona
  • Laatst online: 14-08 13:28
Heb de sub gezien. Hij kan 500watt max geven en 250watt rms. Heb nu ook al gekeken op internet waaronder de site van Pioneer maar daar is die sub nergens te vinden. De enige die in de buurt komt is de TS-W255C maar die heeft een diameter van 300mm en heeft totaal andere look. Dus ik denk niet dat matrix3D ze gaat vinden. Dus misschien dat jullie iets meer kunnen vinden? Het kan toch niet dat de gegevens niet bestaan van een sub 8)7 . Misschien moet matrix3D eens in zijn papieren kijken die hij kreeg bij zijn woofer :)
Trouwens is die amp van Barry niet een beetje licht? Amp levert 150w aan 4Ohm, terwijl woofer 250watt aan 4ohm aankan. Aléja ik ga nu niet zeggen dat het een slechte amp is(want ik ga zelf 1 gebruiken en er zijn er die er zeer tevreden over zijn), maar waarom een lichtere amp nemen dan de woofer? Zijn budget is 100€. Daar kan toch een goede en deftige amp mee te kopen zijn of niet?
T/S parameters zijn dat dan alle gegevens die je maar kan hebben over de woofer? :?
Specs: http://specs.tweak.to/9454
  • JT
  • Laatst online: 11-10 22:09
JT
VETAK y0
Kan me niet voorstellen dat er geen T/S parameters staan in de handleiding. Dingen als de VAS, QTS enz.
Ecodan warmtepomp
  • Cocona
matrix3D had een fout gemaakt. Het is dus de TS-W254C
Hier zijn de T/S parameters:
Diameter: 10"
Z: 4
Zmax: 47.76
Re: 3.0
fs: 27.9
Qms: 6.539
Qes: 0.467
Qts: 0.436
Vas: 1.735 ft³
49.13 liters
sd: 0.373 ft²
0.0346 M²
BL: 11.574 TM
CMS: 289.1
Mms: 112.27 Grams
Rms: 3.019 Ns/m
VC Ht.: 1.106 inch
28mm
Air gap: 0.349 inch
10mm
Xmax: 0.36 inch
9.1mm
le: 1.93mH
VC dia.: 1.57 inch
40mm
Displ.: 0.044ft³
1.26 liters
Sens.: 87.0 dB
Pwr(rms): 250 watts
Pwr(max): 500 watts
Ook zopas vernomen dat de kast mag veranderen. Dus de afmetingen, maar hij zal blijven met zijn spaanderplaat. Hij zal voorzien van een compartiment voor amp en compartiment voor woofer. Net zoals bij mij.
Kan iemand nu iets geven van afmetingen? Sorry voor de fout. Bij deze is het goedgemaakt of niet? :) ;)
Dit is de bron: http://www.pioneerelectro...pec_20011241029364900.pdf Is een PDF bestand met de parameters
[ Voor 7% gewijzigd door Cocona op 11-07-2004 11:06 ]
de parameters staan hier boven bij het bericht cocona 8) van mijn sub TS-W254C
alvast bedankt
  • JT
JT
VETAK y0
Ok, ik zal je een kleine aanwijzing geven wat je nu moet doen, want je moet het ook zelf leren: je start WinISD en maakt een nieuwe driver aan. Bij de parameters (T/S parameters betekent Thiele & Small Parameters) vul je zoveel mogelijk in.
Als je dit hebt gedaan, dan ga je in WinISD zelf een nieuw project beginnen met deze woofer. Doe 2 nieuwe projecten, een met een gesloten kist en een met een open kist. In de kleine windows die elk project heeft, kan je onderaan de kleur van de lijn veranderen, geef beide lijnen een andere kleur. Dan ga je nu je afmetingen zo groot maken, dat je een nette lijn hebt die niet gaat dalen voor de 60hz. Bij de open kist kan je ook spelen met de tuningfrequentie in datzelfde kleine schermpje. Zorg dat je een nete rechte lijn krijgt geen rare pieken heeft. Als je denkt wat te hebben, plak dan maar een screenshot hier. Ook al denk je niks te hebben, doe het dan alsnog.
Ecodan warmtepomp
8)7 Ik heb nu zelf een beetje geprobeerd met WinISD en dit zijn de resultaten 8)7
Afbeeldingslocatie: http://img25.exs.cx/img25/1642/project.jpg
Wat denk je? Is het doenbaar ?
  • JT
JT
VETAK y0
Probleem is dat ik nu niks zie over de grootte, dus het is handig als je dat er ff bijzet of die schermpjes bijzet :) Ik neem aan dat blauw gesloten en geel open is ? Vertel is wat de tuning frequentie is. Probeer daar anders ook is mee te kloten. Als ik de gesloten versie zie, dan vind ik hem te snel afvallen.
Ecodan warmtepomp
  • Cocona
Oké. Situatie: Matrix3D is neef van mij, die geholpen heeft om mijn sub te bouwen. Nu ga ik hem wat helpen. Heb daarom voor hem nog eens geprutst met WinISD en dit is mijn resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img40.exs.cx/img40/9603/bert1.th.jpg
Zie zopas voor de group delay rare dingen:
Afbeeldingslocatie: http://img32.exs.cx/img32/1690/bert3.th.jpg
Niet juist zeker ?
[ Voor 47% gewijzigd door Cocona op 11-07-2004 16:02 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Open optie is duidelijk de beste. Maar hoe zijn de group delay en de lengte van de pijp bij een tun freq van 25hz ?
Ecodan warmtepomp
  • Cocona
mijn group delay grafiek is er bij gezet op mijn vorige post. Niemand bereidt om te helpen? :?
  • voodooless
  • Laatst online: 08:06
voodooless
Sound is no voodoo!
Cocona schreef op 12 juli 2004 @ 16:29:
Die is best wel aardig aan de hoge kant zeg! Probeer eens wat lager te tunes, vermoedelijk schuift de groupdelay dan naar links op, waardoor de hoge delay bij minder kritieke frequenties komt te liggen.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Cocona
Afbeeldingslocatie: http://img35.exs.cx/img35/8554/bert2.th.jpg
Vent diameter is 0.140m en vent mach is 0.10 en is een ronde vent
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Cocona schreef op 12 juli 2004 @ 17:01:
Ziet er al beter uit, maar de SPL curve zal wel waardeloos zijn zo ;) Je moet een tradeoff vinden tussen de twee
[ Voor 9% gewijzigd door voodooless op 12-07-2004 17:22 ]
  • Cocona
Waarom? Waar is het nu nog niet goed? Ik zeg het: eerste keer dat ik daar mee werk, heb nog nooit mee gewerkt en ik weet totaal niet wat een goede afstelling is.
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Het is helemaal niet zo moeilijk hoor! Zorg voor een redelijk volume op bijvoorbeeld de 30Hz, en verklein de group delay door een beetje minder te tunen met de BR.
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • Cocona
En nu?
Afbeeldingslocatie: http://img31.exs.cx/img31/3498/bertje.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img31.exs.cx/img31/3762/bertje2.th.jpg
Ik vind dat maar een raar spellement om mee te werken. Hoe weet je nu wat goed is en wat niet?
[ Voor 23% gewijzigd door Cocona op 12-07-2004 17:34 . Reden: Bijvoegen van foto ]
  • Barry|IA
Dat ziet er heel goed uit! Maar kijk nu eens naar je group delay ;)
Ik zal toch nog eens een beetje kloten met de tuning
[ Voor 31% gewijzigd door Barry|IA op 12-07-2004 17:41 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Probeer eens 38 liter, getuned op 27 Hz. Zit je op 20 ms @ 20 Hz ongeveer, dat is nog wel te doen. Curve is ook best redelijk :)
  • Cocona
ahja. Afmetingen zijn dan W:0.347m, H:0.551m, D:0.210m
Dus dit is een goed kastje? En hoe weet je dan de afmetingen voor de br ? Bij mij is het dit: Afbeeldingslocatie: http://img30.exs.cx/img30/6218/naamloos25.th.jpg
Is te doen?
  • Barry|IA
Ja dat ziet er al beter uit! Die flinke bult <30Hz is niet zo erg aangezien die tonen er toch niet met een normaal volume uit komen.
  • Cocona
En de BR ? Bestaande kast zal hij wel moeten verzagen é. Hoe zit het dan met de onderlinge verdeling qua compartimenten voor amp en BR ?
  • Redheinz
  • Laatst online: 12-08 14:59
Kijk nou ff naar de lengte van je BR-pijp. 2 meter
Je BR-pijp moet zo ongeveer 10 a 15 % van het oppervlak van je woofer zijn.
Dus met een 25 cm woofer (Sd ~= 350 cm^2) kom je dan aan een oppervlak van 45 (ca. 12,5%) Dit correspondeert met een ronde pijp met een diameter van 7 cm of vierkant 6,5 cm.
Verder gaat het wel lekker lijkt me.
PS. amp kan altijd nog in apart kastje, ben je ook flexibeler.
[ Voor 9% gewijzigd door Redheinz op 12-07-2004 20:04 ]
Zin.
  • Wekkel
  • Laatst online: 19-09 11:10
Wekkel
De downloadkoning
Ziet er wel aardig uit. Die group delay is vrij hoog, maar de vraag is of het je ook maar iets kan schelen. Als je moddervet laag wil, kan je met die 60+ liter BR kast best aardig diep komen zo te zien.
  • Cocona
Dus matrix3D is misschien het best af met die br pijp van 7cm diameter? of als hij vierkant gaat: 6.5cm diameter? wat is den de hoogte? :?
@Wekkel: ik denk niet dat het de bedoeling is om heeeeeel laag te gaan. Zal dus deze afmetingen gebruiken: W:0.347m, H:0.551m, D:0.210m en amp moet hij dan maar in een aparte kast steken. Gewoon nog effjes helpen met die BR aub _/-\o_
Dan zit het wel allemaal goed zeker voor een deftige sub?
PS: wat de mijne betreft: ga vandaag schilderen. Word in het rood geschilderd maar zal dan wel duidelijk zijn op foto's. Ik kan nu toch niks anders doen, heb mijn amp nog niet binnen :'( (nog altijd niet |:( ). Dan moet ik als ik hem heb gewoon vastvijzen, woofer erin, dempingsmateriaal en binneplank vastzetten.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Vierkant, get it :+
  • Redheinz
16.257 cm volgens linearteam bij 7 cm.
Zin.
  • SnowDude
  • Laatst online: 30-09 14:18
ff eeen vraagje tussendoor, hoebelangrijk is die group delay bij een sub voor HT toepassingen?
Ik ben nu zelf ook bezig om voor een auto sub die ik nog over heb een nette kist te berekenen voor thuis, en ik kom uit op een delay van 23 ms @ 22Hz (-3dB @ 26 Hz) bij een gepoorte kist. Nou is mijn vraag of je dit gaat horen?
  • JT
JT
VETAK y0
Des te lager de frequentie des te hoger de groupdelay was, daar was een vuistregel voor. Alleen hoe die luid weet ik niet meer.
Ecodan warmtepomp
  • Redheinz
Des te lager de frequentie, des te hoger mag de groupdelay zijn voordat je het gaat horen. De grens van hoorbaarheid ligt niet vast. Adire hanteert 25 ms bij 20 Hz als bovengrens. Dit is zeer conservatief.
De tweede link heeft men het meer over 1 cycle. (dus 1/frequentie als aanvaardbare group-delay).
De theorie: Group delay is de afgeleide van de fase t.o.v. de tijd. Het geeft dus nog niet aan hoeveel een frequentie achter loopt. Slechts hoeveel de toename in achterstand/ voorsprong is: definitie (1ste die in Google boven komt).
is ook een leuke
Dan is het logisch dat bij lagere frequenties de group-delay hoger mag zijn omdat om tot faseverschuiving te komen met frequentie vermenigvuldigd moet worden (integreren, fuck wat lang niet gedaan). In de tweede link heb je daar een discussie over.
Ik denk dat als je een luidspreker mishandelt, dus expres een te grote behuizing neemt om diep af te stemmen, dat je dan kan zeggen dat een correct afgestemde speaker beter/strakker zal klinken en dat zal af te lezen zijn in een grote group-delay (voor de misalignment).
Maar hier heb je dan ook een eeuwige afweging: Diepgang versus group-delay. Dan kom je bij de diverse alignments die allen een compromis vormen tussen de twee. Maar of een luidspreker goed klinkt hangt nog van meer dingen af: compressie, poortruis, diepgang. Een systeem met passief membraan heeft per definitie een hogere group-delay dan een Bass-reflex-systeem omdat de 1 4 orde afvalt en het Passief-membraan-systeem 5de orde. Toch vindt men gemiddeld een passief-membraan systeem niet per definitie slechter: Je verliest poortruis en compressie.
Nou ja genoeg om over na te denken.
Group-delay is voor HT van minder belang. Daar is slam belangrijk. Dus dynamiek en hard gaan. Maar verlies je group-delay niet uit het oog.
[ Voor 5% gewijzigd door Redheinz op 13-07-2004 18:11 ]
Zin.
Heel erg off-topic, maar hoe kan je de 'beelden' van WinSD kopieren?
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Verwijderd schreef op 13 juli 2004 @ 18:12:
Wat dacht je van een screenshot :O
deepspace schreef op 13 juli 2004 @ 18:20:
Screenshot :? }:O
  • Cocona
Probeer eens PrtScn :) is een toets op je toetsenbord. Zit vanboven bij de Pause, bij mij toch ;) dan ga je gewoon naar paint en druk je op bewerken, plakken en je hebt je screenshot. Geef het dan nog een schoon naampke en zet het op GoT. KLAAR :)
Cocona schreef op 13 juli 2004 @ 19:02:
He bedankt!
Dat bedoelde ik! :)
  • Cocona
Op aanvraag van matrix3D: Kan hij nu die kast bouwen met de maten: W:0.347m, H:0.551m, D:0.210m en als br gat: 16.257 cm bij 7 cm?
Ik weet dat Walter.PPK goede tekeningen kan maken, omdat hij mijzelf ook zo geholpen heeft. Misschien kan hij mij en mijn neef nog 1x helpen? :) Of iemand anders die mooi en overzichtelijk alles kan weergeven met een plannetje voor de kast en br-geval.
Ik zou het appricieren _/-\o_
Dankzij Walter.PPK zijn we al wat verder. Het staat vast dat we de XXL amp zullen gebruiken en een kast met afmetingen die Walter.PPK heeft berekend.
Ben eigenlijk beetje ontgoocheld dat niemand wilde helpen :'( Gelukkig had ik Walter.PPK nog _/-\o_
[ Voor 25% gewijzigd door Cocona op 18-07-2004 14:02 ]
Ik heb hier al een paar afmetingen gekregen van mijn neef ( cocona ) die hij van Walter.PPK gekregen geeft
het is met een plaat dikte van 30 mm
poort hoogte 20 mm
baspoort lengte 312 mm
breed: 400 mm
lengte : 500 mm
hoogte : ?
ik heb mij onderdelen al besteld bij conrad :
spiks : 8,95 €
dempingings wol genoeg voor 60l : 9,10 €
amp xxl-powersound via Barry Loef : 50 €
bedankt barry loef _/-\o_
  • teacher
  • Laatst online: 12:23
teacher
Dysgaf!
ik zou eens kijken naar een hoogte van 330mm (binnenmaat!), kom ik op 66 liter uit.
De sub zelf gaat daar vanaf, de poort ook, en je zal een apart vakje moeten maken voor de amp; de xxl powersound is niet luchtdicht. Die gaat daar ook nog vanaf.
Zit je een eind in de goede richting.
Waar je nog wel aan kan denken is versteviging ín de kist. (extra latten of een matrix). Zorg er ook voor dat de kist GOED luchtdicht is.
Wise enough to play the fool
  • teacher
teacher
Dysgaf!
shit.. verkeerde knop !
[ Voor 95% gewijzigd door teacher op 27-07-2004 22:39 ]
  • Cocona
teacher schreef op 27 juli 2004 @ 22:38:
Dat zei Walter.PPK tegen me ook. Neef zal dus matrix maken. Walter.PPK gaf een inhoud van 60liter dus ik denk niet dat die hoogte dan zal kloppen :? ofwel?
ik heb een tekening gemaakt van mijn kast
mag ik die maten gebruiken
Afbeeldingslocatie: http://img66.exs.cx/img66/6115/subkast1.jpg
graag uitleg over matrix :?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
een matrix kan je zien als een stel planken die haaks op erlkaar staan en de wanden van je kist verbinden. In die planken zitten allemaal gaten (maak je met een gatenzaag).
Ik heb een simpele versie in mijn subje zitten: (die trouwens bijna af is!)
DIY time!! bouw van een BX10 (pics!)
Bedankt voor de afmetingen Walter.PPK _/-\o_
Ik heb een plannetje gemaakt .Wat vinden jullie,ik denk dat het dat zou kunnen zijn. Staat dus bij Cocona :)
Ik zal dan nog een apart compartiment maken voor mijn amp
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2004 16:35 . Reden: image ]
  • Cocona
Aangezien dat de tekening niet ging bij neefke zal ik ze nu maar posten.
Let niet op de schrijffouten ;) en hopelijk kunnen jullie er wat uit maken:
Afbeeldingslocatie: http://img60.exs.cx/img60/9990/sub21Medium.jpg
Goed
Afmetingen komen van Walter.PPK dus deze veranderen zeker niet meer. Merci _/-\o_
Sub zal dus een BR-type worden. Wat je ziet op de tekening is dus voor het woofercompartiment. Ampcompartiment zal dan erbij gebouwd worden en zal zoals bij mij ongeveer 10cm diep? zijn :)
Wat afmetingen betreft:
Hoogte: 450mm
Diepte: 550mm
Breedte: 400mm
Dit zijn buitenafmetingen. Zoals al gezegt: alles word gemaakt met spaanderplaat van 3cm dik
Ik heb dinsdag mijn plaat gezaagt voor mijn woofer op mijn werk.Op de maten dat ik gekregen heb van walter.ppk _/-\o_ .ik heb juist de buiten maten van de kast veranderd naar en hout dikte van 22 mm in MDF.
Voor de woofer.
Afbeeldingslocatie: http://img59.exs.cx/img59/8493/IMG_0301.jpg
Voor de amp.
Afbeeldingslocatie: http://img59.exs.cx/img59/2058/IMG_0300.jpg
Van het weekend ga ik beginnen met het vergaren van de kast.
*kickje*
Vandaag heb ik de voorkant van mij kast gefreest , Mijn matrix bracing gemaakt en de opening voor mijn amp.
Hier heb je enkele foto's .
Voorkant .
De woofer is 7 mm verzonken en dan heb ik de opening gefrees voor de woofer.
Afbeeldingslocatie: http://img18.exs.cx/img18/1246/IMG_0321.jpg
de baspoort uit gefreest
Afbeeldingslocatie: http://img18.exs.cx/img18/6269/IMG_325.jpg
de baspoort af gerond
Afbeeldingslocatie: http://img62.exs.cx/img62/2561/IMG_0340.jpg
Matrix bracing.
Gaten geboord in de bracing en daar bij mijn boormachine gebroken.
Afbeeldingslocatie: http://img18.exs.cx/img18/4007/IMG_333.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img18.exs.cx/img18/929/IMG_0329.jpg
Met de bovenfreest de gaten afgerond.
Afbeeldingslocatie: http://img18.exs.cx/img18/9838/IMG_335.jpg
Dan heb ik de bracing gelijmd.
Afbeeldingslocatie: http://img8.exs.cx/img8/4425/IMG_0338.jpg
  • Cocona
Begint er mooi uit te zien, maar ik zou toch wat meer gaten maken in je matrixbrace :) Eigenlijk kan je niet meer gaten maken 8)7 als ik nog een tweede keer goed gekeek. Voor de rest mooi afgewerkt met die freesdinges daar. Geeft een mooi effect als alles mooi is afgerond _/-\o_
Doe zo verder !
[ Voor 17% gewijzigd door Cocona op 14-08-2004 23:07 ]
  • MM
MM
was: m.m
Het is IMO echt onzin om zoveel mogelijk gaten te maken van allemaal verschillende diameters etc. Zolang ongeveer de helft van het paneel maar 'gat' is is het al prima, dat die gaten als BR buis gaan fungeren is ook niet het geval, natuurlijk is er een 'tunefrequentie' te berekenen voor je tussenschot maar:
A die frequentie ligt ver boven de weergavegrens van je sub
B de gain is zo klein dat het onmerkbaar is
*UPDATE*
Vandaag al mijn lamello's gestoken en mijn amp kistje gelijmd.
De lamello's gestoken.
Afbeeldingslocatie: http://img53.exs.cx/img53/6842/IMG_02013.jpg
Amp kistje gelijmd.
Afbeeldingslocatie: http://img53.exs.cx/img53/1521/IMG_205.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img53.exs.cx/img53/1146/IMG_0204.jpg
Ik heb dan nekeer mijn kast van mijn woofer gewoon in mekaar gestoken zonder te lijmen. de matrix bracing er ingestoken.
Afbeeldingslocatie: http://img8.exs.cx/img8/3449/IMG_0206.jpg
De volgende UPDATE is als ik mijn amp heb dat ik besteld heb via barry_loef en mijn onderdelen van bij conrad toe gekomen zijn.
  • JT
JT
VETAK y0
Ziet er cool uit :)
Ecodan warmtepomp
  • teacher
teacher
Dysgaf!
dat gaat helemaal de goede kant op :)
keep us posted!
*UPDATE*
Vandaag mij amp kastje geschuurd en de hoeken ofgerond met de bovenfrees.
Het AMP kistje mooi glad geschuurd.
Afbeeldingslocatie: http://img20.exs.cx/img20/4722/IMG_0201.jpg
Alle hoeken ofgerond met de bovenfrees.
Afbeeldingslocatie: http://img20.exs.cx/img20/3739/IMG_206.jpg
Gezien aan de binnekant morgen ga ik de woofer kist lijmen.
Afbeeldingslocatie: http://img35.exs.cx/img35/3449/IMG_0206.jpg
Ik heb ook al de gaten geboord voor mijn spiks.
Nog een klein vraagje de dempingswol moet dat enkel of dubbel geplaatst worden :? .
Tot de volgende *UPDATE*
  • Cocona
de wol die ik had, heb ik dubbelgeplooit en was juist genoeg voor mijn 30l. Had er trws voor 30l besteld.
Dit is wol helemaal opengelegd, dus enkel:
Afbeeldingslocatie: http://img41.exs.cx/img41/153/IMG_1160Medium.jpg
en dit is dan dubbel:
Afbeeldingslocatie: http://img41.exs.cx/img41/2407/IMG_1159Medium.jpg
Dus ik zou ze dubbelleggen.
Begint er trws heel mooi uit te zien. Waren we ook maar op het idee gekomen om alles mooi af te ronden |:(
Neefke, gaan we een nieuw kastje maken voor mijn woof? :P :+
*UPDATE*
Ik heb mijn woofer kast gelijmd en de inslag moeren gemonteerd.
Gaten geboord voor het monteren van de matrix bracing.
Afbeeldingslocatie: http://img6.exs.cx/img6/3176/102_0207.jpg
De matrix bracing gemonteerd op het br plankje.
Afbeeldingslocatie: http://img6.exs.cx/img6/1558/102_0208.jpg
Achterkant matrix bracing.
Afbeeldingslocatie: http://img6.exs.cx/img6/6906/102_0212.jpg
De kast gelijmd en de matrix vast geschroeft en de gaten opgestopt.
Afbeeldingslocatie: http://img6.exs.cx/img6/1538/102_0214.jpg
En eens geprobeerd met de woofer er in.
Afbeeldingslocatie: http://img22.exs.cx/img22/145/102_0213.jpg
  • Barry|IA
Ziet er cool uit. Als ik jou was zou ik rekening houden met die plastic buitenrand van je woofer, misschien kan je er een soort van tochtstrip tussen monteren om resonanties van het ''plastic tegen de kast'' te voorkomen.
  • Cocona
Verbaast me dat er zo weinig gereageerd word :?
Niet interessant of is het " de zoveelste subwoofer met xxl-amp, boooooooorrrrring :Z " ?
  • JT
JT
VETAK y0
Ik heb sinds vrijdag tot zo avond niet meer achter de pc gezeten :P Maar ik vind het er zeker wel strak uitzien :) En nu ben ik weer weg tot donderdag, bye :P
Ecodan warmtepomp
  • Galaxis
  • Laatst online: 07:46
Ziet er nice uit , bracing moet ik ook nog eens maken voor in mijn eigen diy sub . maarja , dan moet ik mijn kast weer slopen :P .
Ik maak wel een nieuwe :)
Maar keep up the good work :)
  • subsonik
Cocona schreef op 23 augustus 2004 @ 12:46:
Niet interessant zou ik niet zeggen, maar het is inderdaad wel de zoveelste subwoofer :) Wat DIY aangaat zie je bijna enkel subwoofers voorbij komen...
Neemt niet weg dat het een leuke subwoofer is, en het doet ook deugd van eens een andere woofer te zien dan een Raveland AXX of een Shiva :)
  • teacher
teacher
Dysgaf!
subsonik schreef op 23 augustus 2004 @ 13:51:
hoest*zie mijn sig *kuch!
:9
Barry|IA schreef op 22 augustus 2004 @ 22:01:
Die tochtstrip is het dat dat je bedoeld.
Afbeeldingslocatie: http://img15.exs.cx/img15/9656/102_217.jpg
Men Amp is toe gekomen. Bedankt barry _/-\o_ .
Afbeeldingslocatie: http://img15.exs.cx/img15/4816/102_218.jpg
Mooi werk! Ampje erin en spelen met die handel.
*UPDATE*
Vandaag mijn ampje in de zijn kistje gemonteerd.
Afbeeldingslocatie: http://img69.exs.cx/img69/89/IMG_0218.jpg
Morgen of donderdag mijn dempingswol in mij woofer kast bevestigen en de voor- en achterkant vastlijmen.van het weekend schuren en de hoeken afronden van mijn woofer kast.
  • Barry|IA
Heb je nou een gat gemaakt in de kast voor de 2 speakerdraden :? Waar is dat gat voor? Volgens mij hoort die juist aan de andere kant van de kast, als je de kasten aan elkaar bevestigd.
Barry|IA schreef op 24 augustus 2004 @ 21:53:
Denk dat matrix3D 2 aparte kasten wil hebben :) .
Ziet er erg mooi uit trouwens! >:)
He Barry, wat lees ik nou in je sig?
Heb je je DTS Pioneer de deur uit geflikkerd?!?! :P
Beviel ie niet?
  • Cocona
Voor wa dient da gat daar nu ? |:( :? Als ik goe kijk dan is het kabel om naar de woofer te gaan :?
Ik denk dat hij zijn eerste foutje heeft gemaakt :+ :)
  • Barry|IA
Klopt! Ik heb nogal een rare kamer om de 5 luidsprekers op te stellen, er zaten een paar krasjes op het front, en voor muziek vond ik het niks. Dus er zat niks anders op dan terugbrengen.
Gelukkig deden ze daar niet moeilijk over omdat ik het apparaat bij de winkel niet eens kon beluisteren. Ik heb nu dus weer mijn oude vertrouwde Pioneer A-209-R bak staan, met de orginele (RDS/EON-) tuner, en cd-speler. En dat klinkt écht aangenamer voor muziek!
Ik ben ook gelijk tot de conclussie dat ik DD/DTS niks vindt. Ik vergelijk het met de komst van stereo: toen stereo net op de markt was, kwam er gelijk muziek uit waarin ze heel erg overdreven laten horen dat het stereo is, en dat vind ik nu met DD/DTS ook. Je hoort van alles door die surrounds, maar dan kijk je op het beeld en dan denk je: waar komt dat geluid dan toch vandaan...
Het worden twee aparte kasten zo als triple_A Feel the BASS!! zegt.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
DD/DTS is ook alleen leuk voor films, voor muziek moet je idd gewoon stereo hebben.
Amp kist ziet er mooi uit. Ik had misschien wel i.p.v een gat voor die kabel een terminal gemaakt. Dat ziet net wat netter uit.
  • Barry|IA
Koop een terminal, kost maar €5 ofzo, dan heb je zelfs een vergulde.
Barry|IA schreef op 24 augustus 2004 @ 22:36:
Is dat zo een terminal. 8)7
Afbeeldingslocatie: http://img44.exs.cx/img44/8756/testje.jpg
Ik ga een ander soort dempingsmateriaal gebruiken is dat goed?Vader meegebacht van waar hij werkt.
Afbeeldingslocatie: http://img44.exs.cx/img44/1048/102_0221.jpg
  • Cocona
Ja dat is een terminal, maar kijk liever naar een vergulde terminal. Is 2x zo mooi en ziet er dan niet zo "goedkoop" uit :)
Van dat dempingsmateriaal: je ne sais pas :9
Voila, een vergulde terminal voor 9.95€ bij Conrad.nl:
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/xl/3000_3999/3200/3290/3292/329290_BB_00_FB.EPS.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door Cocona op 25-08-2004 19:09 ]
  • Barry|IA
Dat is er een voor ''bi-wiring'', en ik weet zeker dat zo'n terminal bij iedere lokale audioboer te koop is voor minder €'s.
Matrix3D, ik zou dat matriaal niet gebruiken als demping, blaas er maar eens hard tegenaan: dan hoor je die luchtbolletjes al enorm resoneren.
[ Voor 60% gewijzigd door Barry|IA op 25-08-2004 19:34 ]
Matrix check eens of je subamp bromt op de speaker.
  • Roet
  • Laatst online: 09:33
Verwijderd schreef op 25 augustus 2004 @ 20:00:
Ik heb ook de XXL amp en het ligt aan de amp dat hij bromt. Hij bromt hier enkel als ik m via een stekkerdoos aansluit, direct op stopcontact bromt hij niet. Denk dat dat je vraag is :).
De nieuwe amp die je krijgt bromt ook gehied als je hem "verkeerd" aansluit.
[ Voor 11% gewijzigd door Roet op 25-08-2004 21:53 ]
  • Barry|IA
Dit vraagt op een schopje in het subamp topic ;)
Ik ga mijn amp kistje ook voorzien van spiks.
Morgen ga ik op zoek naar terminals voor mij amp en mijn woofer kast.
wat dempingswol want ik heb er tekort ik had er maar voor 30L en ik moest er hebben 60L.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 21:12 ]
*kickje*
Ik heb vergulde terminals gekocht.
Afbeeldingslocatie: http://img48.exs.cx/img48/3071/IMG_224.jpg
Ik ben nog naar een paar winkels geweest om spikes maar nergens hadden ze zulke als bij conrad.Dus heb ik er nog een set besteld plus nog een rol dempingswol, want ik had er maar voor 30L besteld 8)7 .
Morgen ga ik banaanstekers kopen.
  • JT
JT
VETAK y0
Hebben die krengen gekost ?
Ecodan warmtepomp
Deze terminals hebben gekost 4,50 €'s.
  • MM
MM
was: m.m
Bij de conrad, want ik heb je ook in een paar speakers zitten :)
Ik heb vrijdag achter mijn banaanstekers geweest.
Afbeeldingslocatie: http://img9.exs.cx/img9/9046/IMG_0229.jpg
Morgen de gaten boren voor mijn terminals te bevestigen in mijn amp en mijn woofer kast en mijn amp verzinken.
Dan wachten op bestelling van conrad.
Tot de volgende UPDATE. B)
*UPDATE*
De terminals geplaatst ,gaten geboord voor de spikes ,dempings wol geplaatst en mijn amp verzonken niet goed gelukt.
De terminals gemonteerd.
Afbeeldingslocatie: http://img74.exs.cx/img74/678/IMG_0231.jpg
Spikes geboord en geplaatst.
Afbeeldingslocatie: http://img74.exs.cx/img74/4279/IMG_0235.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img74.exs.cx/img74/9338/IMG_0236.jpg
De eerste laag dempingswol bevestigd de tweede laag moet nog van bij conrad komen.
Voorkant
Afbeeldingslocatie: http://img74.exs.cx/img74/9922/IMG_0233.jpg
Achterkant
Afbeeldingslocatie: http://img74.exs.cx/img74/6274/IMG_0232.jpg
Amp verzonken niet goed gelukt
Afbeeldingslocatie: http://img85.exs.cx/img85/2878/Untitled-111.jpg
  • JT
JT
VETAK y0
Ziet er goed uit, ondanks dat het verzinken niet helemaal goed is gelukt. Heb je alleen wel genoeg bracing gaten ? Het lijkt zo weinig/klein op de foto.
Ecodan warmtepomp
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Zeer nice! Met een beetje plamuur is die verzinking zo weer bijgewerkt lijkt me ;)
  • Cocona
Ik vind dat die terminal niet goed zit, hij zit zo op de amp en vind het niet mooi.
Voor de rest ziet het er schoon uit
Hee matrix. Ziet er goed uit. Maak je niet druk over het verzonken stuk vanachter. Bij mijn sub ziet dat er ook niet zo strak uit. Je zou de rand nog even met de hand kunnen bijwerken maar het blijft de achterkant en die zie je toch niet.
*UPDATETJE*Na een lange tijd.
Gisteren mij laatste onderdelen gekrijgen van bij conrad.
Tweede laag dempingswol aangebracht en voor - en achterkant van mijn woofer gelijmd.
Dempingswol aangebracht.
Afbeeldingslocatie: http://img42.exs.cx/img42/1527/IMG_94.jpg
Voorkant
Afbeeldingslocatie: http://img89.exs.cx/img89/4877/IMG_4.jpg
Achterkant
Afbeeldingslocatie: http://img89.exs.cx/img89/8223/IMG_6.jpg
Morgen de twee kistjes op schuren ,de hoekjes afronden van mijn woofer kist en de spikes onder mijn woofer monteren.
Tot de volgende _/-\o_ DATE
  • JT
JT
VETAK y0
Ben benieuwd :)
Ecodan warmtepomp
  • Cocona
Verwijderd schreef op 10 september 2004 @ 21:28:
Gekrijgen? zal wel gekregen zijn zeker ;) ma bon. Euh doe zo verder zou ik zeggen :)
Goeie manier met die spanbanden. Dat komt wel goed. Wat ga je met de afwerking doen?
* _/-\o_ date*
Woofer en br opening afgeplakt om geen stof in de kast te komen als we schuren.
Afbeeldingslocatie: http://img81.exs.cx/img81/6149/IMG_0004.jpg
Geschuurd, hoekjes afgerond en de naden op geplamuurd
Afbeeldingslocatie: http://img81.exs.cx/img81/7212/IMG_0005.jpg
Morgen alles goed schuren, de spikes onder mijn wooferkast plaatsen en dan even laten horen. })
* _/-\o_ DATE*
kasten mooi geshuurd en dan even testen.
Afbeeldingslocatie: http://img16.exs.cx/img16/9994/100_22.jpg
Hij speeld goed.
Alvast bedankt voor de hulp.
Barry_loef voor de amp, Walter.PPK voor de maten van mijn kast en de rest van de GoT'ers doe mij geholpen hebben _/-\o_ _/-\o_ .
Volgende week schilderen en dan hem op zijn juiste plaats zetten.
Dan zal ik nog wat foto's plaatsen van de schilderwerken.
  • JT
JT
VETAK y0
Ziet er cool uit, welke kleur wordt dat ding ?
Ecodan warmtepomp
  • Cocona
Mss ook nog wat totaalshots nemen, zodat we een beetje een zicht hebben van de woofer
JT schreef op 12 september 2004 @ 17:31:
Dat woefie word in het zwart geschilderd (blackwoefie).
Ik denk als afwerking met koffer hoeken.
Afbeeldingslocatie: http://img79.exs.cx/img79/2139/IMG_0033.jpg
Pagina: 1 2 Laatste
