Vigor 2200E NAT stuk?
  • Kipcorn
  • Laatst online: 10:01
Ik draaide al een tijd een FTP servertje met Serv-U, door een Vigor 2200E router heen.
Geen enkel probleem, tot op vandaag.
Er staan hier 3 computers op de router aangesloten met de IP adressen
192.168.1.10 (dat is mijn computer)
192.168.1.11
192.168.1.12
Vanmiddag heb ik die IP adressen gewijzigd, als laatste poging om Azureus normaal te laten werken (download snelheid van niet meer dan 10kb/s)
De IP adressen zijn nu
192.168.1.100 (mijn pc)
192.168.1.101
192.168.1.102
Echter nu werkt die FTP niet meer goed. Vanaf het systeem waar de FTP draait, kan ik die zelfde FTP niet meer bereiken. Normaal was dit geen enkel probleem.
Maakt niet uit of ik nou IE, Mozilla of FlashFXP gebruik.
Telkens als ik het probeer krijg ik de volgende melding: 530 Only client IP adress allowed for PORT command.
Ik heb de NAT regels aangepast voor de nieuwe IP's, dus daar kan het echt niet aan liggen. En voor zo ver ik het een beetje begrijp is het onmogelijk dat dit is gebeurd omdat het IP adres gewijzigd is.
De router is al gereset ook, zodat (oude) nog openstaande verbindingen niet dwars liggen.
De FTP configuratie is ongewijzigd dus daar zit het ook niet in.
Dat was het FTP gedeelte.
Azureus (een bit torrent client) doet nog steeds heel raar.
Het maakt niet uit wat ik probeer te downloaden, maar de snelheid komt stomweg niet boven de 15kb/s. Heel af en toe "uitschieters" van 30kb/s voor een seconde of 2. Maar als je het mij vraagt klopt er geen zak van.
Computer 192.168.1.101 heeft echter nergens last van. Die kan met de volle 100kb/s downloaden.
En voor de duidelijkheid, ook al staan de andere computers uit, de snelheid blijft zo laag.
Al ben ik met 500 seeds verbonden!
Het lijkt dus wel of die router op de een of andere manier een verrot signaal naar mijn systeem stuurt.
Toen heb ik de kabels eens omgewisseld bij de router. En ook dat hielp niet.
Ik had ook al het probleem dat de bandbreedte oneerlijk verdeeld werd, áltijd in mijn nadeel.
En dat is ook nog steeds niet echt opgelost.
Zo onderhand begin ik bijna te geloven dat er een vloek op mijn computer rust en dat ik om de een of andere reden gewoon niks mag downloaden.
En in tussen word ik helemaal gek, dit is gewoon te absurd voor woorden! :(
  • Virtugon
  • Laatst online: 04-06 10:33
Heb je al gekeken bij de IP tables van Serv-U?
(setup -> IP access)
Waarschijnlijk moet je die gewoon aanpassen.
[ Voor 66% gewijzigd door Virtugon op 10-07-2004 17:06 ]
"A loaf that attempts to twist it's own fate is not a loaf at all, but is, in fact, a pretzel."
  • Kipcorn
Daar is nooit één regel gemaakt. Niet nodig.
Er valt dus ook weinig aan te passen lijkt me...
Alleen het interne IP adres is veranderd, dus heb ik dat in de port map regels aangepast.
Verder werkt alles, DC++, SoulSeek, Azureus (al is ie nog steeds traag).
[edit]
Wie is hier een dombo? * Kipcorn is een dombo!
Om de een of andere reden wil elke internet browser passive verbinden met FTP's...
Dat kan ook, alleen was ik vergeten om het IP adres voor passive transfers te veranderen. |:(
Nu werkt ie dus weer.
Zeg het maar, ik ben een dombo. :+
Maar dat veranderd niets aan de download snelheid van Azureus. Die blijft onder de 10kb/s.
Dit gebeurt ook wanneer je geen port hebt open gezet, dan download ie wel maar niet sneller dan 10kb/s.
Echter heb ik dus wel een poort open gezet.
En de andere twee systemen kunnen wel met volle snelheid downloaden, en die gebruiken de zelfde NAT regels, op het IP adres en poort nummer na.
Daar kan ik dus echt niet bij.
[ Voor 59% gewijzigd door Kipcorn op 10-07-2004 17:34 ]
Deze stappen zou ik volgen om het BitTorrent probleem op te lossen: (1) Start een download, kijk welke poort Azureus gebruikt en probeer vanaf een andere PC op het LAN om op die poort te connecten met telnet. Accepteert de PC de connectie dan weet je dat er geen firewall o.i.d. dwars ligt. (2) Kijk in de router of er geen dubbele poorten geforward worden of overlappende poort reeksen. Kijk zowel bij "Port Forwarding" als bij "Open Ports", die eerste heeft een hogere prioriteit. (3) Probeer eens een download met BitTornado, wordt de indicator groen of blijft 'ie geel - geen inkomende connecties? Azureus heeft vast ook zoiets maar die ken ik verder niet. (4) Sluit de PC rechtstreeks op het ADSL/kabelmodem aan werkt het dan wel? Enzovoort. Dump gerust (screenshots van) je configuratie hier, misschien zie je wat over het hoofd... Succes!
  • Kipcorn
Het ADSL modem direct op de computer aansluiten lost alles op. Gaat als een trein dan.
Ik heb daarna de router's firmware geflashed naar de laatste versie, maar dat mocht ook niet baten.
Dubbele poorten, overlappende port ranges en dat soort dingen zijn er ook niet. Ik heb de router al helemaal gereset en hem helemaal opnieuw ingesteld. Het probleem blijft.
Ik ga inderdaad eens Bit Tornado proberen, want ik ga nu sterk twijfelen aan Azureus.
Sinds de laatste twee versies deed ie een beetje maf, heel wisselende snelheden en nu dus niet hoger dan 10kb/s.
