Fietslampje ipv mobo-leds
  • 123 views sinds 30-01-2008
Voor mijn mod in Riven/Mysth/Uru stijl wil ik fietslampjes gebruiken ter vervanging van led' s (power/hdd/netwerkkaart). Nou zat ik zelf te denken om dat via een reeks relais (zo een die lekker hoorbaar klikt) te doen.
Maar ik weet dus helemaal niet of dat gaat. Mischien dat ik wat extra onderdelen nodig heb om het aan te sturen, ik wil natuurlijk geen mooie hardware slopen :)
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
Gloeilampjes (fietslampjes) zijn te traag als je ze als HDD/netwerk activiteit wilt gebruiken.
De lampjes zullen hoogstens een beetje flauw oplichten, tenzij natuurlijk de HDD/netwerk volledig belast wordt.
Relais NIET aan beginnen, schakelen gaat te snel/te vaak.
Mechanishe relais gaan dan snel naar de knoppen.
  • Vermicellisoep
  • Laatst online: 03-06-2025
Vermicellisoep
Nonsultant
Ripper5555 schreef op 09 juli 2004 @ 23:28:
De lampjes zullen hoogstens een beetje flauw oplichten, tenzei natuurlijk de HDD/netwerk volledig belast word.
optocouplers zijn dan een beter idee, alleen bij alle hd-activiteit een klik.. :? Dat word geen klik.......klik..............klik maar een ratelslang man. Vroeger te weinig met je rammelaar gespeelt? B)
Nooooh! Stahp!
  • Sine
  • Laatst online: 22:55
Een optocoupler en een transistor is alles wat je zoekt.
                                          +5
                   opto                   |
       o-----|----       |  |             |
      HD led |   V  -->|/   |           ( X )
       o-----|----       |  |
             |           |  |   2,2k      |
             '--------------'  ___      |/
                         +----|___|-----|
                        | | 10k           |
                                         GND
created by Andy´s ASCII-Circuit  www.tech-chat.de
Ik kan me best voorstellen dat in 'echte' controle lampen in de juiste case ERG leuk uitzien ...
_ferry_ 's nieuwe mod schreeuwt om zoiets ..
Afbeeldingslocatie: http://www.rpelectronics.com/Data/55-315.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.rpelectronics.com/Data/55-312-1.JPG
[ Voor 122% gewijzigd door Sine op 10-07-2004 18:08 . Reden: veel beter plaatje ... ]
Repareren doe je zo.
vaak pakt een relais dat geeneens want dan is het 1x aan = tussenpause = uit.... denk dat de oplossing hierboven beter is (al weet ik niet wat het is :P)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
wat een goed idee is om een buffer in te bouwen... met een binaire counter oid, dat ie (veel) minder vaak klikt (elke 16e keer ofzo, word je er nog steeds horensdol van ;))
of misschien met een condensator en een comperator...
Dan heb je dus dat de condensator als buffer gebruikt om hierdoor een hoger-lager spanningsniveau te crearen naarmate je hdd activiteit veranderd (dat ie de tijd van een seconde oid telt en daar het gemiddelde van neemt en vanaf dan bepaalt of je relais aanmoet)
Blokschema:
HDD LED ----||--|C\____|RELAIS|  +|
        |       |/     |(   \ |   |    (X)
        V           ---|)   --|---------|
+5V---[===]-        |  |      |
                   ___ |------|
                    _
   V
-[===]-      = Potmeter
  ||         = Condensator
C-Dingsel    = Comperator
 (X)         = Lampie
(ding met +) = Batterij (of voedingsspanning)
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is...
De condensator zorgt dat het knipperende signaal omgezet word naar een stabiele veranderende spanning (die veranderd naarmate de hd activity veranderd)
De comperator kijkt of dit boven het gestelde limiet komt (instelbaar met de potmeter, waarmee je dus eigelijk instelt bij hoeveel hdd activity je lampie aan moet gaan)
Hierop schakelt het relais en gaat het lampie aan...
Ik moet echt sneller schema's leren tekenen, ben 10 minz later dan sine en had zijn bericht nog nieteens gezien :P
[ Voor 5% gewijzigd door SA007 op 10-07-2004 00:01 ]
  • Sine
SA007 schreef op 09 juli 2004 @ 23:52:
Zie mijn sig voor een leuk ascii teken proggel
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Sine schreef op 10 juli 2004 @ 00:07:
Sine, maar wat doet jouw ding dan prcies, het enige wat ik eruit kan opemaken is dat ie gewoon het lampie aan/uit schakeld op maat van de hdd led....
En dan gaat het lampie niet knipperen.... gewoon zachtjes branden...
Wel een idee om op mijn schema een optocouple te hangen, had ik nog niet over nagedacht...
Punt1. Ben verschrikkelijk snelecht in duits...
Punt2. Heb geen windows ;)
/me does it by hand ;)
Bedankt voor de adviezen... keep em comin'
Even uitleg over de mod:
Het gaat niet alleen om het uiterlijk maar je moet echt bij alles wat je doet een Riven gevoel krijgen.
Die lampjes is daar een ding van, er komen nog zware schakelaars op, een ouwe koperen temperatuur meter (voor wc) en , volt meter moet ik nog opsporen. Hij wordt in roest look uitgevoerd...
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Je kunt ook een flitsbuis pakken, die zijn wel snel genoeg. Moet je er wel een schakeling omheen bouwen voor het opladen enzo :D
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Widow
  • Laatst online: 20-10 10:57
Verwijderd schreef op 10 juli 2004 @ 11:11:
Zet er dan ook ampere-meters op, voor je 12V, 5V en 3.3V, dat is ook wel 1337 natuurlijk om op zo'n case te hebben!
  • Sine
The Widow Maker schreef op 10 juli 2004 @ 12:44:
Maar moeilijker uit te voeren omdat je dan alle 12V draden vanaf de A meter moet laten vertrekken.
En elke A meter zorgt voor een spanningsval, dat kon op de 3.3 en 5V lijnen wel eens meer zijn dan je zou willen hebben.
  • ExploWare
  • Laatst online: 14-08-2025
ExploWare
BoingBoing
Houd er rekening mee dat n ledje een Light Emitting Diode is, dus dat n apparaat de diode functie van n led ook nodig kan hebben
als je iets vervangt, wel ff een gewone diode tussen plaatsen
. . . . . Youp.net . . . . .
  • Sine
Die optocoupler IS zelfs een led, dus dat zal het probleem echt niet zijn :)
  • ExploWare
ExploWare
BoingBoing
das waar :) maar voor andere oplossingen, is het wel handig om rekening mee te houden
Ja! Dat idee had ik ook al... Als inspiratie de generator ruimte uit realmysth.
Maandag is het dus tijd voor het echte getweak! uitproberen die hap (ff wat brakke hardware opsnorren)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2004 21:03 ]
