[Hard-disk] hoe werkend te krijgen?
  • Westereen
  • Laatst online: 02-11 17:00
Ik heb het volgende systeem
-Msi k7n2 delta-ilsr (SPP+MCP2-T, IEEE1394, 10/100 LAN, SATA RAID) link
-Amd 2400+
-512mb pc2700
-512mb pc3200
-Palit GeForce FX5900XT
-Maxtor 120gb 7200rpm 8mb
-Maxtor 20gb 5400rpm
-De net nieuwe Maxtor 160 gb SATA disk
-Rest niet belangrijk, denk ik
Het probleem hoe krijg ik die 160gb SATA disk aan de praat? Het moederbord heeft 2 sata aansluitingen, ser1 & ser2. Het maakt niet uit aan welke ik hem hang, beide keren hetzelfde probleem. Als de pc bij het schermpje komt van Promis 150 raid nog wat..... Dan zegt hij "no array's definied (ofzo)" press crtl + f to enter promise bios or press esc to boot.
Als ik hem gewoon laat booten vind windows gewoon de schijf niet. Hoe krijg ik deze schijf nouw aan de praat? Ik wil hem gewoon gaan gebruiken, dus geen raid ofzo...
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Ctrl F drukken om in het Promise controller BIOS te komen, daar Automatic Detection kiezen of met de hand RAID uitschakelen.
Hij zoekt nu naar een RAID array - die heb je niet.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Westereen
dreeke schreef op 09 juli 2004 @ 22:12:
Ik heb zal zometeen nog even zien.
Hoe schakel ik met de hand RAID dan uit?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Westereen schreef op 09 juli 2004 @ 22:15:
Niet noodzakelijk om uit te schakelen, noodzakelijk in te schakelen. :) Je hebt een RAID-array van 1 schijf.
ARME AOW’er
(dit staat ook gewoon in de handleiding, maar goed...)
Maak gewoon door op CTRL+F te drukken een RAID-Array aan van één enkele schijf, of schakel in de RAID BIOS de functie JBOD (just a bunch of disk) in. Dat menu is overigens erg duidelijk...
Vervolgens zou windows, afhankelijk van de versie, de schijf moeten vinden, waarna je hem kan partitioneren en formatteren.
Onder WinXP/2000/NT4 moet je wél eventjes de driver van je RAID controller geinstalleerd hebben.
  • Westereen
Dus ik moet daar RAID 0 (strip) instellen?
Verwijderd schreef op 09 juli 2004 @ 22:19:
Die is echt extreem onduidelijk
Weer ff gezien in de bios, zo ziet het eruit:
1 - Auto Setup
2 - View drive assignments
3 - Define array
4 - Delete array
5 - Rebuild array
Dan druk ik dus op 1, dan krijg ik dit:
Optimze array for: performance
Mode: stripe
Spare: drive
Drive(s) used in array: 1
Arry disk capacity: 163928
Daar kan ik niks veranderen, ik kan alleen op "yes" drukken of op "esc" (dan ga ik weer terug)
Moet ik hier nu gewoon op "yes" drukken?
[ Voor 72% gewijzigd door Westereen op 09-07-2004 22:29 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
kiezen voor yes om een array te definiëren dan wordt hij automatisch herkend verder.
  • Westereen
Terw_Dan schreef op 09 juli 2004 @ 22:39:
Oke, ik ga het morgen-vroeg proberen...
Heb je wel de drivers reeds geinstalleerd voor die SATA raid-controller :?
Normaal heb je ooit een diskette ofzo meegeleverd gekregen met je mobo waar ze in principe moeten opstaan.
In de BIOS enablen is één,.... de drivers moeten er ook nog zijn in Windows.
  • Garyu
  • Laatst online: 04-11 11:49
Garyu
WW
Westereen schreef op 09 juli 2004 @ 22:20:
1 - Auto Setup
3 - Define array
4 - Delete array
5 - Rebuild array
Mode: stripe
Spare: drive
Je moet dan NIET kiezen voor 'optimize voor perfomance'. Dan wil ie een RAID-0 array aanmaken waar je dus 2 schijven voor nodig hebt. Even zoeken in de FAQ levert je ook meer informatie over wat RAID inhoudt. Je zal moeten kiezen voor een JBOD (van 1 schijf dan dus) of iets dergelijks.
  • Westereen
De drivers zijn in windows wel geinstalleerd. De drivers van de msi cd heb ik al geinstalleerd toen ik het mobo net had, ook heb ik de drivers ge-update met msi live update 3.
Ik heb zonet de Auto Setup gedaan. Nu staat de schijf ook bij Schijfbeheer, alleen hij heet heel vreemd. Het ziet er nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~sapewouda/images/apparaatbeheer.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~sapewouda/images/schijfbeheer.jpg
Die rare naam is normaal (schijf hangt aan een raid) daarmee.
Nu de schijf nog juist formateren en het is in orde. Veel plezier ermee ;)
  • Westereen
Verwijderd schreef op 10 juli 2004 @ 10:12:
Is al gedaan. Sommigen hadden het over JBOD, maar die optie kan ik nergens vinden... hoe zit dat?
Als ik deze schijf nouw in een andere pc zet, zelfde mobo. Moet ik dan eerst ook weer zo'n raid array maken? Blijft mijn data dan nog wel?
[ Voor 19% gewijzigd door Westereen op 10-07-2004 10:32 ]
  • tatata
  • Laatst online: 01-04 19:45
Zoals je het nu hebt is het goed.
Zelfde mobo maar andere pc hoef je niks te veranderen. Data hou je dus ook!
  • Westereen
En als ik de schijf nu bijvoorbeeld plaats op een asus p4p800 hang?
Indien je een schijf aan een raid controller hangt zonder de echte RAID functie in te schakelen (zeker met stripping mode) staat ze eigenlijk in JBOD. Dan kan je ze aan eender welke controller hangen. Dus ook aan andere moederborden.
off-topic, waarom een fat 32 schijf in 2 partities? Ben je niet beter met 1 schijf onder NTFS? Nu heb je toch even ruimte genoeg ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2004 11:20 ]
  • Westereen
Verwijderd schreef op 10 juli 2004 @ 11:20:
Ja ik heb die 120gb schijf nu als 1 NTFS schijf gemaakt
  • dxta
dxta
Moo!
Sorry voor de kick... Maar ik zit op dit moment met precies hetzelfde probleem :)
Mijn vraag alleen is: ik heb al data op mn schijf staan, blijft deze behouden? of wordt alles gewist als ik de RAID array op stel?
Omelette du fromage!
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
als je een array in raid maakt ben je meestalk je data kwijt
maar...als je niet in raid wil werken moet je in de bios raid disablen.......
daarna zal hij als sata schijf werken mits je de drivers laadt
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • TERW_DAN
TERW_DAN
wooley schreef op woensdag 09 maart 2005 @ 20:00:
Als je een RAID 0 + 1 array aanmaakt hoef je niet noodzakelijk je data kwijt te zijn (mits je het op 1 schijf doet).
Heb hier aan mijn RAID controller nu een 2tal 120GB schijven hangen, met data erop en die data is gewoon ongewijzigd veranderd. Maar even een backupje maken is natuurlijk altijd aan te raden.
