[WINXP]Reboot telkens bij actief gebruik.
  • BlackBurn
BlackBurn
One Ring To Rule Them All
Ik weet dat er al 100en topics zijn over het spontaan rebooten van windows XP, maar helaas nog geen eentje waar een oplossing voor mijn probleem in stond.
Mijn systeem reboot dus onregelmatig, de ene keer na 5uur, de ander al naar 1, dit gebeurd vooral bij actief gebruik, dus spelletjes, veel downloads en andere vensters open.
Mijn systeem:
Intel PIV 3,2(HT) Ghz FSB800 512KB
Corsair 2 * 512MB DDR400 (dual ddr)
Aopen AX4C Max II (Intel 875P Canterwood)
Creative Audigy Platinum (1) (onboard sound disabled)
Ati 9700PRO (Gigabyte)
Aopen Voeding 400Watt (FSP400-60PN (PF))
Aopen HQ08
1 x Maxtor 80GB (6Y080L0) WinXP staat hier op (IDE / PM)
1 x Maxtor 80GB (6Y080P0) (IDE / PS)
1 x Samsung 80GB s-ata (SP0812C) (IDE3)
1 x Plextor CDRW 40X (PX-W4012A) (SS)
1 x Aopen DVD (DVD1648/LKY) (SM)
Sony FDD
Temperatuur: stressed rond de 35graden, normaal 28, waterkoeling.
Voltages  dal/top:
+3.3V     3.30/3.31
+5V       5.03/5.06
+12V      11.38/11.44
-12V      11.87/11.88
-5V       5.52/5.58
VBAT(V)   4.97V   //Wat is dit?
5VSB(V)   2.99V   //Wat is dit?
Wat heb ik zelf al geprobeerd:
Hardwarematig
Ander geheugen (TakeMS/Kingston/Jetram)
Andere processor (intel 2,8Ghz)
Geluidskaart verwijderd (momenteel weer terug)
Andere videokaart (wel ATI, momenteel geen nvidea tot mijn beschikking)
Andere voeding (chieftec, hier heb ik de waardes momenteel niet meer van)
Softwarematig:
Laatste bios update (ook overige versies geprobeerd)
Verschillende videokaart drivers ook alternatieven zoals Omega
Verschillende geluidskaardrivers
Memtest86 gedraaid geen fouten evenals de test van MS.
WinXP meerdere malen opnieuw geïnstalleerd + updates
Even Viewer, heeft 2 aparte errors in het systeem logboek:
Event ID 1003 / Source: System Error
Error code 000000c2, parameter1 00000007, parameter2 00000cd4,
parameter3 00000000, parameter4 85960008.
Over deze foutmelding kan ik werkelijk niks nuttigs vinden ;(
Event ID 15 / Source: Disk
The device, \Device\Harddisk3\D, is not ready for access yet.
Hier kan ik wel wat dingetjes over vinden o.a. op http://www.eventid.net/, maar een daadwerkelijke oplossing staat hier ook niet.
Mijn vraag dus, heeft iemand enig idee, wat ik nog zou kunnen proberen of hoe ik deze event-id's oplos? Het rebooten is niet gebeurd tijdens memtest, dus ik verwacht dat het een probleem is in WinXP.
Ik ben inderdaad pas begonnen met het updaten van het systeem
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
je 12 Voltlijn is nogal aan de zwakke kant en die wordt bij intensief gebruik best wel aangesproken (zie P4 connector) hang er eens een goede zware merkvoeding aan omdat uit te sluiten
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • BlackBurn
BlackBurn
Wat is merk ;)
Ik heb in het begin een Aopen voeding gehad, de standaard uit de kast, maar toen ik ben gaan upgraden heb ik deze vervangen door een Chieftec 400Watt.
Toen de reboot problemen kwamen heb ik er een Aopen 400Watt in gehangen, zal vanmiddag op het werk eens kijken of we nog een andere voeding hebben liggen.
  • BlackBurn
BlackBurn
Helaas lag er geen "kwaliteits" voeding meer, dus ben er niet in geslaagd om een "betere" voeding mee te nemen.
Zou iemand mijn wel eventueel kunnen helpen met de event-id's weet niet of het daar mee te maken heeft, maar die errors zullen er niet voor niks staan.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Die eventid 15 is in principe niet erg zolang \Device\harddisk3\D ook daadwerkelijk een removable drive is (zie even hier om uit te zoeken welke drive het is) :)
Die eventid 1003 betekent volgens mij gewoon dat je PC gebluescreened is met de BSOD code (zet eens even 'Reboot on crash' uit in je system properties) van je PC.
Voor meer informatie zou je eens hier kunnen kijken :)
