Sirene uit PC
  • 49 views sinds 30-01-2008
  • Eddimello
Ik heb een PC van een vriend gekregen maar deze heeft toch wel hele vreemde problemen:
- Pentium 4
- 512 mb
- Epox mainbord
- 60 Gb harde schijf
Veel meer weet ik niet, want bij het starten van de PC gaat er een luide sirene af en kom ik nergens in. De USer's manual van het moederbord helpt me niet veel verder.
Waar ligt dit aan.
Ed
Eddie
nou ik denk dat je pc geestelijk dan niet in orde is....probeer een hamer 8)7
is het 1 lange piep of zit er een code in?
  • SSH
SSH
Op je mobo zit een batterijtje, hier in de buurt zitten 3 pinnetjes waarop 2 een jumper zit. Haal de power eraf en verwissel deze jumer voor 10 secodnen. NU is als het goed is je mobo gereset en is er een kans dat hij eht weer gaat doen.
  • SinergyX
  • Laatst online: 02:47
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
luid sirene = onboard speakertje.
Deze geeft altijd aan (dmv hoge/lage en korte-lange tonen) wat er fout kan zijn met je pc.
Geef eens aan hoe die piepjes gaan.
Yep SSH heb gelijk
  • sjoerdb2
  • Laatst online: 09-05-2025
sommige pc's geven een alarm als de processor te heet wordt... misschien koeler los geraakt?
of heeeel misschien case-intrusion?
  • Eddimello
IK ga eerst even dat van SSH proberen. Kom later terug
Eddie
SSH schreef op 09 juli 2004 @ 19:06:
Anders het batterijtje eruit halen voor een minuut of 5, en weer terugplaatsen als je de jumper (CMOS-Reset / of CMOS-Clear genaamd) niet kan vinden.
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:25
PD2JK
ouwe meuk is leuk
We gaan door voor de koelkast 8)7
Een sirene direct al bij het opstarten geeft meestal aan dat er een probleem is met één van de componenten. Het geheugen, cpu of videokaart kan de boosdoener zijn. Doe eerst maar eens een BIOS reset (wat SSH dus zei).
Als dat niet helpt, één voor één de onderdelen vervangen, totdat je weer beeld krijgt of dat de sirene weg is. :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Eddimello
SSH ik heb de jumper gevonden. Bedoel je de jumper eraf halen pc aanzetten of gewoon even eraf halen zonder ooit de stroom aan te zetten????
Eddie
Prutz0r schreef op 09 juli 2004 @ 19:11:
In je bios kan je ook ingesteld hebben at die sirene afgaat als de fan van je proc onder de 1500 rpm draait. Als de fan niet is aangesloten op het moederbord, maar bijvoorbeeld met een 4-pins connector kan je dit krijgen. Reset kan dus wel degelijk werken, maar waarschijnlijk niet :+
erafhalen, en power button drukken (hij zal niet starten). Jumpertje terug, en als het goed is is je BIOS gereset.
Als de pc een sirene geeft is dat een teken dat de CPU fan defect is, Probeer een andere CPU fan.
Als het mobo de sirene geeft is dat een teken dat het mobo denkt dat de fan stilstaat en dat wil ie ook niks doen.
Dit kan worden opgelost door een andere CPU fan van iemand te lenen en in de BIOS de fan detectie uit te zetten en je eigen CPU fan weet terug te plaatsen, als deze nog in goede staat is en de CPU het hoofd nog koel kan houden.
  • Eddimello
Na het resetten blijft de sirene (lange tonen) nog steeds afgaan...
Hij geeft de melding:
BIOS ROM checksum error
Eddie
  • Eddimello
Ik heb de CPU losgemaakt en opnieuw erop gezet...Het leek erop of ik er weer inzat, maar ik krijg nu een fysieke geheugendump (blauw scherm) in XP nog wel.
Dus ik ga proberen een BIOS update te doen...
Eddie
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:02
tweakduke
Probeer deze troubleshooter maar eens om je pc weer aan de praat te krijgen:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Mm ik lees dat je de pc toch alweer aan de gang gekregen hebt (de guide doorlezen is nooit verkeerd btw ;)), blijft die ook na een verse bios nog steeds raar doen, dan is er een onderdeel niet meer goed.
Als eerste zou ik nu zeggen het geheugen...
[ Voor 47% gewijzigd door tweakduke op 09-07-2004 19:28 ]
Tweakers Discord
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:42
Probeer eerst de troubleshoooter welke in de FAQ staat en waarna hierboven wordt verwezen. Probleem is dat jouw topicstart way to karig is, wees wat duidelijker, doe wat onderzoek en test het een en ander en we kunnen je a.d.h.v. jouw bevindigen veel beter en sneller helpen :)
