[Java] matrix in eclipse *
  • 107 views sinds 30-01-2008
hoi hoi,
ik was in eclipse bezig een matrix te maken:
Java:
import java.awt.*;
import java.applet.*;
public class Matrix
    public static void main(String []args)
        Matrix matrix = new Matrix();
        matrix.setElementAt("zwart",0,0);
nu krijg ik echter steeds de volgende foutmelding:
java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
The method setElementAt(String, int, int) is undefined for the type Matrix
at Matrix.main(Matrix.java:9)
Exception in thread "main"
Ik heb eclipse 3.0 en j2sdk-1_4_2_05
Weet iemand wat ik hieraan kan doen??
[ Voor 4% gewijzigd door gorgi_19 op 09-07-2004 16:52 ]
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
gebruik aub tags:
Java:
import java.awt.*;
public class Matrix
En je foutmelding geeft extact aan wat er mis is:
met andere woorden:
Waar heb je de methode setElementAt gedefinieerd?
[edit]
ik kan zo in de jdk geen class Matrix vinden, maar als die al wel bestaat en je daar een instantie van wilt maken, zou je kunnen overwegen je eigen class een andere naam te geven...
[edit2]
public static void main(String []args) in een applet? :X
maak daar eens gauw public void init() van...
btw, welkom op GoT :>
[ Voor 35% gewijzigd door KompjoeFriek op 09-07-2004 17:09 ]
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • SWfreak
Heb je uberhaupt de methode "setElementAt" gedefinieerd?
nee zie hem ook, dank heb het aangepast!!
  • machiel
  • Laatst online: 16-07 18:09
Misschien nog een leuke tip: als je op het rooie lampje (o.i.d.) klikt in de linkermarge op de regel waar de fout staat dan geeft Eclipse in de meeste gevallen een oplossing. In dit geval zou het voorstel zijn om een nieuwe functie te definieeren met de juiste signature. Dat is niet alleen snel maar ook goed om te zien wat het probleem precies is.
