Bekabelingsproblemen
  • 57 views sinds 30-01-2008
Een op het eerste gezicht misschien wat complex probleem:
Ik ben in het nieuwe huis van mijn moeder bezig met het aanleggen en aansluiten van een ethernet netwerkje. Beneden hangt een Speedtouch ASDL modem. Vanaf daar lopen twee ethernetkabels omhoog (één voor internet, en één voor telefonie, waarbij ik op de telefoniekabel dus 4 telefoons kan aansluiten).
Wanneer ik de kabel die omhoog loopt rechtstreeks aansluit op een PC, dan werkt de verbinding zonder problemen; een prima downloadsnelheid van 240 kb/s. Wanneer ik de kabel echter aansluit op een switch OF hub, en die vervolgens weer aansluit op een PC, dan gaat het mis.
Nu heb ik ook nog een losse, lange kabel. Als ik die rechtstreeks op de modem en een PC aansluit, dan gaat het goed. Ook wanneer ik die op de switch of de hub aansluit, en dan verbind met een PC, gaat het goed.
Om het nog even complex te maken: wanneer ik de kabel die omhoog loopt aansluit op de switch of de hub, en de losse, lange kabel aansluit op een PC, gaat het ook niet goed..
Waar zit 'm het probleem? Kan dit met magnetische velden oid te maken hebben, omdat telefonie en internet langs elkaar naar boven lopen?
  • Vorkie
Wat gaat er precies mis, want dat mis ik in het verhaal
  • jurri@n
  • Laatst online: 02-09 09:08
Al gecheckt of alle anders goed zitten? En netjes aders 3 t/m6 gekruist i.v.m. electrische velden? De volgorde moet zo zijn:
1: oranje-wit
2: oranje
3: groen-wit
4: blauw
5: blauw-wit
6: groen
7: bruin-wit
8: bruin
Anders een UTP kabeltester gebruiken... Helpt altijd goed bij het opsporen van fouten (kabelbreukjes, vergissingen in de volgorde)
[ Voor 24% gewijzigd door jurri@n op 09-07-2004 13:56 ]
niet goed gelezen....
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2004 13:57 ]
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Je hebt twee soorten utp kabels: straight en crosswired.
Je moet je pc met een crosscable verbinden aan de switch.
JayGTeam (213177)
  • Voutloos
AaroN schreef op 09 juli 2004 @ 13:58:
Juist niet.
Tussen een pc en hub/switch moet gewoon straight hoor.
Voor de TS: het verschil tussen straight en cross is te zien:
Als beide stekkers er hetzelfde uitzien qua kleurvolgorde : straight.
Als ader 1 en 2, en 3 en 6 (en de andere kleurencombi's, maar die doen er hier niet toe) onderling omgedraaid zijn: cross.
Kijk eens naar wat voor kabels je nu hebt liggen en meldt het hier.
O wacht, gaat het mis betekent blijkbaar langzaam...
jurri@n schreef op 09 juli 2004 @ 13:55:
Klok, klepel. Die paren zijn daar juist voor (hence twisted pair). Aders 3&6 en 4&5 worden verwisseld aan de kant van de stekers in een crosskabel, net als de andere kleurenparen.
[ Voor 67% gewijzigd door Voutloos op 09-07-2004 14:07 ]
{signature}
Vorkie schreef op 09 juli 2004 @ 13:53:
Pagina's zijn maar half te openen, internetradio hapert, downloads kunnen niet voltooid worden, etc.. Klinkt eigenlijk wel alsof het interferentie kan zijn, toch?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2004 14:04 ]
Ehm... nee :o
Maakt dat echt uit? Want in de kabel zitten de adertjes toch ook -dicht- op elkaar? Ik heb op dit moment alle adertjes 1-op-1 zitten.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2004 14:03 ]
  • DaRoot
  • Laatst online: 03-09 20:15
DaRoot
Some say...
Ik heb inmiddels vaker meegemaakt dat met zelfgemaakte kabels, het niet in 1 keer goed gaat. Wat dan altijd wel hielp, was aan beide kanten een UTP-aansluitdoos monteren, en daar dan weer kant-en-klare kabels in stoppen.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • jurri@n
Verwijderd schreef op 09 juli 2004 @ 14:02:
Ehm... nee :o
Het maakt wel degelijk uit... ik spreek uit ervaring...
over korte afstanden (<1 meter) lukt jouw manier nog wel... maar over langere afstanden krijg je echt problemen... 10 Mbit over deze "verkeerde" kabel lukt ook nog wel, maar 100 Mbit dus niet.
Je aders liggen nog steeds dicht naast elkaar ja, maar de twee die elkaar beinvloeden (ik dacht het groene combo) liggen nu verder uit elkaar. Precies voldoende om deze storing te voorkomen.
[ Voor 35% gewijzigd door jurri@n op 09-07-2004 14:10 ]
Hmm okee. Dan ga ik eerst even nieuwe stekkertjes kopen (:)) en het dan eens met de juiste manier van aansluiten proberen. Thnx.
p.s. Het kan niet iets met die telefoonkabel te maken hebben?! Of zou dat mogelijk ook nog voor problemen kunnen zorgen?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2004 14:09 ]
  • jurri@n
Verwijderd schreef op 09 juli 2004 @ 14:08:
Ik heb zelf ook telefoon en UTP naast elkaar lopen... dat gaat prima.. Sterker nog: bij bedrijven wordt vaak het hele pand volgelegd met UTP-kabels en vervolgens wordt over deze kabels ook telefoonsignaal gezet. Deze kabels liggen vaak met dikke bundels in een kabelgoot.
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/nt_straight.gif
uit de FAQ
Veel succes met knijpen! :)
Je ziet de voorkant van de stekker met het lipje bovenop.
[ Voor 26% gewijzigd door Sosabowski op 09-07-2004 14:22 ]
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • Coen Rosdorff
Ik kan zeker bevestigen dat de volgorde zeer zeker WEL belangrijk is.
Niet erg waarschijnlijk. In de meeste kantoorpanden lopen netwerk en telefonie gebroederlijk in zeer grote bundels door het hele pand.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
jurri@n schreef op 09 juli 2004 @ 14:12:
Nog sterker.... Ik heb mijn netwerk en telefoon door 1 utp kabel lopen (afstand 20 meter) en geen enkel probleem.
Het is nou wel duidelijk dat die volgorde écht wel belangrijk is. Houd je aan de voorschriften en alles komt goed :)
