[MapServer/GD/GDAL] Blue Marble - .raw files
  • MDKlapwijk
  • Laatst online: 21-10 10:44
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Ik ben bezeg een mapserver in elkaar te flansen. Ik ben inmiddels zover dat ie netjes verschillende raster en polygon layers support, ook zelf gemaakte kaartlagen.
Wat ik echter niet voor elkaar krijg en ook haast geen info over kan vinden is het gebruik van de Blue Marble raw-data files van NASA. De bestanden zijn in het volgende formaat "raw 8bit-per-channel RGB interleaved, 21600x21600" en nemen 1.3 GB per stuk in.
Is er iemand hier die het gelukt is deze files in MapServer te gebruiken, zo ja, zou je mij kunnen helpen dit ook voorelkaar te krijgen?
Kijk uit: ben gek op achteruitkijkglimmertjes, zowel linker als rechter...
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Hoe wil je ze gaan gebruiken? Met welke software cq. programmeertalen, etc.?
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
AtleX schreef op 09 juli 2004 @ 20:11:
Mapserver en GDAL is de software, welke taal ik er vervolgens tegenaan plak is niet echt van belang, daar het gebruik gaat maken van WMS en er dus flash, php, perl, coldfusion, delphi enz. gebruikt kan worden.
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Ik heb het inmiddels voorelkaar, heb de files toch maar even met photoshop naar tiff omgezet. Duurde ff, maar dan heb je ook wat...
Heb je ook een howto er voor gebruikt.
Ik ben dit namelijk ook van plan.
Krijg het niet helemaal aan de praat.
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Verwijderd schreef op 15 juli 2004 @ 10:51:
Nope, ik ben wel van plan er 1 te schrijven, daar dit verhaal ook nog een keer op m'n werk gedaan moet gaan worden. Dit was nu meer een proof-of-concept...
Heel kort:
- SuSE 9.1
+ Webserver met Apache2 (mySQL, Perl en PHP)
+ Ontwikkelomgeving (C enz.)
+ GD
+ Nog wat extra software, op het moment dat ik het nodig had.
- Mapserver 4.2.1
- GDAL 1.2.1
- PROJ 4.4.8
- Radmapserver (Voorbeeld project)
Ik ben van plan om dit op een windows2000 machine te laten werken.
Ik weet of ik ook php mapscript ga gebruiken.
En of ik apache ga gebruiken of juist IMS.
Ik ga zeker de ORACLE versie gebruiken van mapscript.
Ik ga me daar vandaag dedicated mee bezig houden.
Dus jullie horen nog wel van me in deze topic.
Nu eerst koffie.
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Verwijderd schreef op 16 juli 2004 @ 09:35:
Nu eerst koffie.
Da's het beste idee dat ik de morgen gezien heb.
Maar waarom windows, oracle enz? Dat zijn geen misselijke licenties?
We draaien nu op al windows2000 en ik werk nu ook al op oracle spatial.
Dus de database is al opgezet en deels gevult.
We draaien nu op ArcIMS van ESRI.
Dit is ook een webmap server.
Het probleem is dat je hierbij met ArcSDE moet werken.
En soort spatial maar dan van ESRI.
En je hebt geen twee verschillende spatial modules nodig.
Die van esri werkt ook niet lekker omdat we met verschillende
gis paketten op de databasewerken werken.
Dus ik wil nu geheel op spatial overstappen dus ook
met de webmap.
Ik heb nu IMS draaien en webmap.
Ik heb ook de workshop gedownload en geinstalleerd.
In de help staat day ik de index.html moet aanpassen.
Dit heb ik ook gedaan maar als ik nu index.html start en op initialise druk bij de
basic map da komt deze foutmelding :
CGI Error
The specified CGI application misbehaved by not returning a complete set of HTTP headers. The headers it did return are:
Kent iemand dit probleem en hoe is het op te lossen
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Is die workshop "radmapserver"?
nee, het is itasca.
Ik heb nu apache 1.3.31 draaien met webmap.
Dit werkt nu al een stuk beter.
Met IMS krijg ik hem niet aan de praat.
Ik probeer nu eigen map files te schrijven maar dit lukt nog niet zo goed.
Hij stuurt wel een plaatje maar daar staat niets op.
Ik gebruik nu deze tutorial :
http://terrasip.gis.umn.edu/projects/tutorial/
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 16:04:
nee, het is itasca.
Het lijkt er dan op dat je de verkeerde boundingbox voor de betreffende projectie opgeeft. Hieronder een voorbeeld header van heel de wereldkaart in epsg:4326 (latlong) projectie:
NAME Voorbeeld
STATUS ON
SIZE 800 550
  EXTENT -184.047633 -127.977671 183.069526 124.303579
UNITS DD
IMAGETYPE JPEG
PROJECTION
  "proj=latlong"
END
Bedankt,
Hiermee kom ik denk ik heel stuk verder.
Ik zal vanmiddag weer verder gaan aan dit projectje.
Ik gebruik deze map file :
MAP
NAME WERELD
IMAGETYPE PNG
UNITS DD
SIZE 800 550
SHAPEPATH "DATA"
IMAGECOLOR 255 255 255
PROJECTION
"proj=latlong"
END
LAYER
NAME World
DATA World
STATUS DEFAULT
TYPE POLYGON
PROJECTION
"proj=latlong"
END
CLASS
COLOR 232 232 232
OUTLINECOLOR 32 32 32
END
END
END
En deze link in de html file :
<A href="http://server3/cgi-bin/mapserv?map=C:/Program Files/Apache Group/Apache/htdocs/catalog/world.map&mode=map">world</A>
Maar hij geeft een Internal Server Error.
The server encountered an internal error or misconfuration and was unable to complete your request.
Als ik de projectie in de layer gelijk zet aan de shape file dan geeft hij de server
een Internal Server Error terug.
Nu heb ik de shapefile een epsg:32631 (WGS84 UTM Zone31) gegeven en de
layer een epsg:4326(WGS84 latlon).
Nu geeft hij geen foutmelding maar het plaatje blijft leeg.
Ik weet niet hoe dit komt.
Ik heb de extent van de shape file uit ArcMap gehaalt dus deze klopt ook.
Dit is nu mijn extend van mijn layer.
Bestaat er eigelijk heen gui voor het maken van *.map files voor
mapserver
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Ik heb zelf deze files als proefproject gebruikt. Het archief bevat een .map en een correcte html-interface:
- http://mesonet.agron.iast...radmapserver-files.tar.gz
Hoort eigenlijk bij deze Howto:
- http://mesonet.agron.iast...radmapserver/howto-1.html
(Om .tar.gz-files uit te pakken op een windowsbak gebruik ik zelf Picozip(.com))
