Computer uit, fan aan?
  • XiQ
  • Laatst online: 16-10 14:27
Is het mogelijk om 1 fan te laten draaien zodra er stroom op de pc staat (maar hij nog wel uitgeschakkeld is)? kan dit op de voeding (bijv via het extra P4 kabetlje ofzo) of kan het enkel buiten de pc om?
Systeem: ASUS A7V8X-X met AMD Athlon 2400+
De bovenstaande informatie is niet geloofwaardig te noemen. Er mogen dan ook geen rechten aan ontleend worden.
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 22:06
hier heeft (ik geloof Perfect Systems) een klein apparaatje voor... deze sluit je dan aan op je WoL aansluiting op je moederbord...
Dat kan, de voeding heeft een 5v Standby uitgang. Maar ofdat deze genoeg levert daarvoor weet ik niet.
/edit
Conrad heeft hier ook een apparaatje voor kan ik me herinneren. Die maakt gebruikt van die 5v standby uitgang.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2004 13:15 ]
  • _E-RaZoR_
Met een beetje zoeken was je een heel eind gekomen. Bedoel je zoiets?
  • XiQ
sorry alzik te weinig gezocht heb.
In ieder geval, ik wil graag een oplossing waarvoor ik (bijna) niks in huis hoef te halen, anders gaat t niet door namelijk...
  • Ives
  • Laatst online: 03-08 08:42
Verwijderd schreef op 09 juli 2004 @ 13:14:
/edit
Als deze niet genoeg stroom levert dan neem je toch een transistor en bv. een adaptor als een stroombron.
  • XiQ
hmm die 5v uitgang zou maybe wel kunnen, alzie te weinig stroom geeft lijkt t me tog dat die fan gewoon langzamer draait? (tenzij t heel weinig is...)
  • BHQ
  • Laatst online: 17:27
BHQ
XiQ schreef op 09 juli 2004 @ 13:21:
Ja, dat klopt. 5 volt is wel ongeveer het laagste waarop een fan kan draaien. Al weet ik niet of je LEDjes het leuk gaan vinden.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 16:07
Cassettebandje
SA-C90 TDK
T is net wat je wilt: Fan continu aan als je pc uit staat of alleen even nakoelen.
Fan continu aan dan moet je van je standby lijn van je voeding gebruik maken of van een extern adaptertje. Eventueel kun je een dc-dc omzetter gebruiken die van 5 volt 12 volt maakt.
Fan alleen nakoelen dan kun je dat apparaat wat _E-RaZoR_ noemde gebruiken of zelf zoiets maken (grote condensator die je oplaadt tijdens gebruik en als voeding gebruikt voor je fan dient als je pc uitstaat). Als je het wilt moet je het ff roepen dan maak ik een schematje voor je.
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
volt is toch echt heel wat anders dan stroom hoor
op 5 volt zal een fan wel draaien maar erg langzaam (issie wel stil) maar of er genoeg stroom kan worden afgenomen vanuit die draad ligt aan je voeding,maar ik ga er vanuit dat het geen enkel probleem mag zijn.
  • bredend
  • Laatst online: 19-10 22:15
Cassettebandje schreef op 09 juli 2004 @ 13:59:
_/-\o_
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk... Ik zou eventueel wel iets met een relais kunnen doen trouwens...
* Scyth gaat ff in zijn rommel-la zoeken
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
een fan constant 12v geven (aparte trafo, of 5v fan, uit usb) dan een relais tussenhangen dat uitschakelt zodra die 5v/12v binnenkrijgt (uit molex, daar komt stroom op als je de pc aanzet).
Klaar als een klontje :)
Dan doet ie het altijd, als je er een timer tussenzet, kun je instellen hoe lang dat ie nog meot draaien (bijvoorbeeld 5 minuten)
[ Voor 24% gewijzigd door LiquidSmoke op 09-07-2004 14:22 ]
  • oehoe
  • Laatst online: 12-10 17:46
oehoe
blije prutser, ouwe sok
Woei! Snel ge-ctrl+d-ed in afwachting van een schema :9
George Orwell considered some variations of 1984. All money should be marked so that anything could be traced back and men should be made to carry devices so that their position would be known. It seemed so unrealistic that he dropped these ideas..
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Okee, hier het schema:
Afbeeldingslocatie: http://elektron.its.tudelft.nl/~mdhoop49/fan_naloop.gif
Het werkt als volgt:
Als de 12 volt van de molex aanwezig is geleidt M5, en wordt de fan gevoed.
Tegelijkertijd wordt C1 via D1 en R1 geladen. R1 beperkt de laadstroom tot max 1A
Als de 12 volt van de molex wegvalt voedt C1 via D3 de fan (hier R4).
Voor R4 heb ik 50 Ohm genomen, dat komt overeen met een 12V fan @ 0.24A
In deze vorm is C1 na 1s leeg (+-2V) en stopt de fan. Wil de de fan langer door laten draaien dan moet je er een nemen die minder stroom verbruikt of een grotere C1
Eventueel kun je de mosfet M5 samen met D3 weglaten, maar dan start je fan langzamer en dat wil je niet bij je processorfan.
onderdelenlijstje:
D1, D3  1N4002
R1      Weerstand 12 Ohm, 12 Watt
M5      Enhancement N-kanaal Mosfet (deze moet minimaal
        de stroom van je fan aankunnen)
C1      10 000uF elco (- aan ground + aan R1 en D3)
R4      Dat is dus je fan
Ik heb hem niet getest, alleen gesimuleerd, dus als je hiermee je pc molt dan heb ik het niet gedaan --> eigen risico
  • JBplap
JBplap
Powered by:
1s nakoelen heeft denk ik niet zo heel veel zin :S
De paarse ader op je atx aansluiting levert altijd stroom... Heb zelf een lcd waarvan de klok aan blijft als de pc uit staat. Let wel de voeding kabel moet erin zitten. En de schakelaar op je voeding zelf moet aan staan. ;)
  • Vermicellisoep
  • Laatst online: 03-06-2025
Vermicellisoep
Nonsultant
Bij sommige moederborden staat er ook 5v op de usbpoort als de pc uit staat, wel tot maximaal 500mA belastbaar. Als je fan dus niet start als hij daaraan hangt krijg je spanningsopbouw ben ik bang en knalt je poort eruit...
Nooooh! Stahp!
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
je kunt dus C1 dus groter nemen of een dc-dc converter aan je standby lijn van je voeding hangen die van die 5 volt 12 volt maakt , let er dan wel op dat die dc-dc converter voldoende vermogen kan leveren. Of je neemt een extern adaptertje, tis maar net wat je leuk vind om te maken.
Hoelang zou je anders willen dat ie nakoelt? 5 minuten? Dan heb je een behoorlijke energieopslag nodig.
Misschien blijft je fan wel draaien als er 5 volt op staat. Dan doe je dat toch gewoon.
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Nexux Prolong
€13 kost ie :)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
zeg dat eerder :) voor 13 euro hoef je niet moeilijk te doen
