Fan Speed en CPU speed verminderen
Beste mensen ik zit met het volgend probleem ,
mijn kast maakt een superkabaal er komt gewoon veel te veel geluid uit de kast.
Mijn specs :
P4 2,8 1024kb HT
Asus p4 800 s 800mhz FSB
512 333 ddr Ram
Ati Radeon 256mb (met zalman noise killer eromheen dus dat is het geluid niet)
Nu wilde ik weten of er een software is om het geluid te verminderen?
Speedfan werkt in ieder geval niet . Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met een oplossing.
Hij draait met 5192 RPM (de CPU fan ) en ik kan hem maar niet minderen de CPU temperatuur is dan op 43 graden.
Bij voorbaat dank.
Verwijderd schreef op 09 juli 2004 @ 01:06:
Mijn specs :
P4 2,8 1024kb HT
512 333 ddr Ram
Bij voorbaat dank.
Fanmate ertussen hangen, dan kun je het aantal rpm zelfs "on the fly" veranderen (dus als ie aan staat).
  • Spiller
  • Laatst online: 08-03 20:31
Als je CPU temp bij geen load 43graden is zou ik er niet aan denken om het omlaag te brengen.
Overigens zou je je casefan op een baybus aankunnen sluiten. Ik adviseer je je CPU fan hier niet op aan te sluiten: wanneer je hem vergeet aan te zetten gaat het snel fout.
Ioniq 5 P45
Die 43 graden, is dat idle of onder load? Let er op dat als je de RPM's van je fan omlaag brengt, je temp zal gaan stijgen.
M.i. is het dan verstandiger om een stillere koeler te kopen, of bv. waterkoeling aan te schaffen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 09 juli 2004 @ 01:15:
Hier ben ik het ook mee eens. Neem bijvoorbeeld een Zalman heatsink met een grote (en stille) fan ervoor. Zie ook www.zalman.co.kr en natuurlijk de FAQ van Die-Hard Overclocking & Cooling.
T is onderload als ie op fullspeed werkt. ik dacht eraan de RPM te verlagen tot een max temperatuur van 50 graden ofzo marja tevergeefs.
Thnx 4 de tip , ik ben bezig met rondkijken voor stillere koeler, danwel waterkoeler.
