Analoge verbinding wil soms niet tot stand komen
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 14:53
Ik zit de laatste tijd met een nogal vrij raar en onverklaarbaar probleem.
Ik ben regelmatig vanaf mijn locatie via een analoge lijn in naar een andere locatie waar ook een modem staat. Dit gaat eigelijk altijd goed. Nu heb ik sinds een paar weken een nieuwe locatie waar het niet helemaal lekker loopt. 50% van de pogingen gaat het wel goed en soms gaat het niet goed. Als ik namelijk probeer in te bellen hoor je aan de modem dat hij wel verbinding kan maken. Hij begint namelijk met een lage pieptoon wat normaal gesproken lanzaam over zou gaan in een hogere pieptoon. Op deze locatie begint hij ook laag en opeens hoor je dan een hele hoge pieptoon. Vervolgens blijft die nog een tijdje proberen de verbinding tot stand te brengen tot hij de error geeft dat de verbinding niet tot stand gebracht kan worden.
Dit treed dus niet altijd op maar dus soms wel. Ik heb het nu uiteindelijk opgelost door een VPN verbinding te regelen naar die locatie maar ik wil graag toch weten wat het nu kan zijn. Dat ivm met soortgelijke problemen in de toekomst.
We hebben aan beiden kanten al eens de modems vervangen. Ook hebben we aan beiden kanten de lijn laten doormeten door KPN. Beiden brachten helaas geen oplossing.
Heeft één van jullie misschien een idee wat dit zou kunnen zijn.
  • GAEvakYD
Niemand die enig idee heeft?
  • stfn345
  • Laatst online: 23:37
Ik heb hetzelfde probleem gehad.. maar geen oplossing voor gevonden
  • pkouwer
  • Laatst online: 07-10-2025
welke modems gebruik je ervoor ? misschien kun je over de lijnen een fax sturen of bellen. Heb je het nog geprobeerd NADAT KPN de lijnen heeft doorgemeten ?
  • GAEvakYD
pkouwer schreef op 11 juli 2004 @ 11:11:
Het typenummer van de Modem weet ik helaas zo niet. Dat kan ik morgen wel even kijken. Wel weet ik dat het modems zijn van Dynalink. En ja nadat de KPN de lijn heeft na gemeten heb ik nogmaals geprobeerd.
Btw het is een verbinding van Apeldoorn naar 's gravezande
  • ZeRoC00L
Heb je naar alleen die connectie problemen, of ook naar andere inbelpunten toe ?
Volg je bankbiljetten
aarding?
  • GAEvakYD
ZeRoC00L schreef op 12 juli 2004 @ 20:11:
Puur alleen naar dit inbelpunt. De andere locatie gaan perfect.
  • GAEvakYD
Is aarding ook van toepassing op je telefoonleiding dan?
Soms wel met oude modems.
Probeer eens wat met het wel of niet aarden van je computer en/of modem (4de ader)
