PC valt uit en loopt vast -> hardware
Een PC van ongeveer een jaar oud:
AMD Atlon 1,5Ghz
256MB geheugen
XP Prof. engels
PC loopt tijdens gamen, internetten en tekstverwerken (alle bezigheden dus) vast, Cntrl Alt Del werkt dan ook niet meer, gewoon bevroren beeld.
Het komt ook voor dat de PC uitvalt en dan reboot zonder fouten.
History van het probleem:
-Verschillende virusscaners geprobeerd
-Compleet nieuwe installatie
-Nieuw geheugen
Dit hielp even (+/- 50uur computeren verdeeld over 1 maand), maar hetzelfde probleem komt terug
-Geaard stopcontact
-PC uit de computerkast (meer koeling...)
-Alle randapparatuur eruit
PC houdt hetzelfde probleem, is inmiddels uit de garantie (ze willen niet meer helpen.
-Memtest-86 v3.0 gedraaid (4x)
--1e 2 keer liep de pc na ongeveer 8 minuten vast
--3e keer heeft hij 5,5uur zonder fouten gedraaid
--4e keer: http://www.renbdesign.com/memtest.jpg
Wat raden jullie me aan? Alle hardware vervangen is door geldgebrek geen oplossing.
Ik ben bang dat als ik nieuw geheugen koop, hetzelfde weer gebeurd...
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Je geheugen is gewoon kapot. Garantie en anders nieuwe kopen. Wij kunnen daar weinig aan veranderen.
Heb je overigens getest met de fail-safe instellingen van het BIOS? Zoniet, doe dat eens.
Probeer ook eens een ander bankje
[ Voor 12% gewijzigd door LollieStick op 08-07-2004 19:44 ]
geheugen gaar, ook het eerste waar ik aan dacht. en zoals al wordt gezegd (maar ik zal het in andere woorden vertalen) : als je nieuw geheugen hebt gekocht en het gaat nog fout, moet dat gewoon vallen onder de garantie. Anders heb je een errug foute computer-boer :D
  • makje
  • Laatst online: 22-10 23:54
makje
Professioneel prutser
In dit gedeelte van de FAQ staan erg veel tips en handigheden voor als je pc blijft vastzitten: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Kijk eerst eens in de logboeken of daar een melding staat van welk probleem de pc heeft doen vastlopen. Haal ook bij Opstart en herstelinstellingen het vinkje voor de computer automatisch opstarten na een systeemfout weg, dan kun je tenminste eventuele foutmeldingen eerst zien voordat je de pc zelf gaan herstarten.
Vermeld daarnaast nog even:
-Je volledige specs (Athlon 1500Mhz, wat voor rating en model etc?)
-De voltages van je voedingslijnen
-Je OS (Win XP?)
Heb je al geprobeerd hardware uit te sluiten door vervanging, heb je je BIOS- en geheugentimings al eens veranderd/ op standaard gezet etc?
9800x3d
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
ik denk niet dat zijn geheugen brak is...
TS heeft deze al vervangen, dus brak geheugen is uitgesloten...
hitte, en voeding zijn de 2 volgende stappen.
controleer of je processor neit te warm wordt, en zoals hierboven ook al gezegd werd, de voltages.
(een programma als bvb speedfan kan heirbij helpen)
ASSUME makes an ASS out of U and ME
Heb geheugen gewisseld, probleem blijft hetzelfde. Ik zag dat de temperatuur niet te hoog wordt (max. 47graden, tijdens een herstart).
De voeding is 300 Watt, is dat voldoende bij een AMD met een 64MB videokaart?
Verwijderd schreef op 12 juli 2004 @ 22:17:
ligt er aan :)
Als je een hokkiewokkie voeding hebt (van een niet zo al te best merk dus) Kan dat wel 'ns niet al te veel zijn :)
Wat voor voeding heb je?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik zou inderdaad beginnen met de voeding te vervangen :) Hier is de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter trouwens ook duidelijk over.
  • LollieStick
HIGHGuY schreef op 08 juli 2004 @ 20:49:
Nieuw geheugen kan (heel toevallig) ook brak zijn ;)
Probleem is er nog steeds na:
-> inwisselen geheugen
-> nieuwe 350W voeding
Kan ik zonder problemen de harddisk inwisselen met die van een goed werkende pc? of moet de hardwareconfiguratie exact gelijk zijn? Het is alleen om te testen...
Wat is nu aan te raden:
1. Nieuw mobo
2. Nieuwe cpu
3. Nieuwe harddisk
4. Nieuw geheugen (?)
5. Combinatie van bovenstaande
Nogmaals: beperkt budget...
  • NoepZor
  • Laatst online: 21:25
probeer het mem eens in een ander geheugenbankje, kan zijn dat de ene iets defect is
anders ligt de oorzaak om en nabij je mobo die niet helemaal goed meer is :P
of incompatibiliteit van het geheugen, ik had eerst geheugen wat DDR333 was maar niet op DDR333 wou. zijn het verschillende merken geheugen, of hetzelfde merk ? hetzelfde ? probeer eens een ander merk
Heb het zelf ooit al eens meegemaakt met een Abit KT-7.
Een Bios-Flash deed toen de broodnodige truuk.
