[XP] Silicon Image RAID drivers slipstreamen in XP setup CD
  • 136 views sinds 30-01-2008
  • robbynaish
  • Laatst online: 10:27
Ik heb een digidice maar daar zit geen floppycontroller op het mainboard.
Ik wil nu de drivers van de pci raid kaart (sillicon) verwerken in de windows xp cd.
Ik heb wel wat gevonden maar kom er niet helemaal uit.
De bedoeling is dat ik de drivers in het volgende pad stop. (bron: http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;314479 )
\i386
-\$oem$
- - \$1
- - - \Drivers
- - - - - \NIC
- - - - - \MODEM
- - - - - \VIDEO
Oke dat snap ik maar dan staat er dit?
"Add the OemPnPDriversPath = Driver_Paths entry in the [Unattended] section of the Setup answer file. You can list multiple paths in this key by separating them with a semicolon (;), as follows: [Unattended]
OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Modem;Drivers\Video
Note The %SystemDrive% environment variable string is automatically inserted before each of the listed search paths"
Heeft iemand dit al eerder gedaan?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Processors, Mobo's & Geheugen > Windows Operating Systems + titelfix :)
Het toverwoordje is dus "slipstreamen", met de Search moet dit je genoeg resultaten geven:
[search=raid drivers slipstreamen in xp cd]
Een van de meest nuttige hits is: [rml][ XP] SATA drivers slipstreamen in unattended XP install[/rml]
Succes ;)
  • robbynaish
Ik heb net het volgende gedaan.
stap 1:
txtsetup.sif aangepast (het volgende erin geplakt)
[SourceDisksFiles]
si3112.sys = 1,,,,,,3_,4,1
[HardwareIdsDatabase]
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_31121095 = "Si3112"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_34238086 = "Si3112"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_311215D9 = "Si3112"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_B0021458 = "Si3112"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_01661028 = "Si3112"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_82141033 = "Si3112"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_35121095 = "Si3112"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_01661028 = "Si3112"
[SCSI.load]
si3112 = si3112.sys,4
[SCSI]
si3112 = "Silicon Image SiI 3112 SATALink Controller"
stap 2:
De drivers in de vogende map geplakt
$OEM$\$1\DRIVERS\006\SI3112
stap 3:
In WINNT.SIF het volgende geplakt.
[Unattended]
OemPreinstall=Yes
OemPnPDriversPath="Drivers\006\SI3112"
stap 4:
in cmd het volgende gedaan
MAKECAB C:\XP\$OEM$\$1\DRIVERS\006\SI3112\SI3112.SYS C:\XP\i386\SI3112.SY_
stap 5:
Ik ben hem nu aan het branden en ga kijken of het werkt.
  • robbynaish
Het werkt niet :'(
  • SaURoN
http://unattended.msfn.org/
http://board.msfn.org/
ff op het board zoeken daar staat een hele precieze how to en op die site zelf zie je hoe je unattended maakt die cd :)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Als je wat toe wilt voegen aan je laatste post kun je gebruik maken van de edit-button.. Doe dat dan ook ajb :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • robbynaish
Ik heb het via de eerste site die je noemt gedaan.
Volgens mij klopt die OEM directory niet die ik heb gedaan
  • robbynaish
Ik krijg het niet voor elkaar.
Zijn er ook raid kaartjes die windows XP standaard ondersteund?
  • endeavor334
  • Laatst online: 12-08-2021
Weet je zeker dat je dezelfde drivers gebruikt als in msdn? die [HardwareIdsDatabase] kun je ook halen uit de inf file van je driver.
Als ik de driver van deze link haal en de hardwarestring bekijk komt deze niet voor in het lijstje.
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095="SI_3112"
Ik zou het in die richting gaan zoeken.
dit schijnen ook hardware strings voor die raid te zijn.:
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_61121095="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_611215D9="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_34228086="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_B0031458="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A0111019="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A0121019="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A0131019="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A0141019="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A0151019="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1014147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_100B147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1402147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1404147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1802147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1804147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_1C00147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_5930107D="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_249510F1="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_809D1043="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_0270A0A0="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_044DA0A0="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_044CA0A0="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_92011905="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_92151905="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_904C1905="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_904B1905="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A41810FD="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A41910FD="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_A71910FD="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_90171695="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_C2001297="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_C2011297="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3112&SUBSYS_15D40035="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_65121095="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_B0031458="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1014147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1021147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_100B147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1C06147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1C00147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1C03147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1C04147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1406147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_1407147B="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_90191695="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_C2021297="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_C2031297="SI_3112_XP"
PCI\VEN_1095&DEV_3512&SUBSYS_C2041297="SI_3112_XP"
Gevonden via deze site .
Ik heb gezocht via google op SiI 3112 driver
[ Voor 64% gewijzigd door endeavor334 op 11-07-2004 00:16 ]
Voor elk probleem is er een oplossing. Dus dat is het probleem niet. De oplossing dat is het probleem.
