[ASP.NET C#] Communicatie tussen usercontrols
  • marco_balk
  • Laatst online: 11-09 10:26
Ik heb een pagina met 2 usercontrols: login & content.
Die content is standaard niet visible en moet visible worden als er bij login is "ingelogd".
Hoe kan ik vanuit login aangeven dat content visible moet worden?
  • thegve
  • Laatst online: 13-05 23:53
content.visible = true; ?
  • marco_balk
Nee, dat gaat niet werken.
Deze code werkt in de index.aspx
Control contentControl = FindControl("Content");
if(contentControl != null)
   contentControl.Visible = true;
Maar nu wil ik het werkend hebben in de login-usercontrol.
Wanneer ik deze code uitvoer in de login-usercontrol, kan de content-control (logischerwijs) niet worden gevonden...
  • whoami
Kan je geen event maken in je login user control OnLoggedIn oid, dat getriggerd wordt als je ingelogged bent?
Die event vul je dan op in je Page class zelf, en in de event check je dan nogmaals of de gebruiker wel ge-authenticeerd is, en indien dit zo is, dan zet je de visible property van de content user control op true, en anders op false.
https://fgheysels.github.io/
  • marco_balk
Dit gaat nog een beetje te ver.
Kan je me wat op weg helpen?
Hoe moet ik een event creeeren?
  • alienfruit
  • Laatst online: 01:11
alienfruit
the alien you never expected
Ik vind zelf de Event methode het mooist, anders zou je misshcien gebruik kunnen maken van de Observer design pattern.
  • whoami
Ik weet niet of je dat observer pattern zo makkelijk kunt implementeren in een webform....
Je kan in je user control een property maken die een bepaalde delegate verwacht.
Als je ingelogged bent, fire je dan die delegate als er ingelogged wordt.
Ik heb niet zo'n ervaring met web based applicaties, maar hier vind je een voorbeeldje van delegates in WinForms:
[rml]whoami in "[ VB.NET] waardes van een andere form?"[/rml]
[ Voor 10% gewijzigd door whoami op 08-07-2004 13:27 ]
  • whoami
Je kan het misschien zo doen (pseudo code en ingekort, aangezien ik niet veel zin heb :P )
In je user-control neem je een property op van het type EventHandler
public EventHandler OnAuthentication;
In je page ga je die OnAuthentication property van je user control initialiseren:
myUserControl.OnAuthentication += new EventHandler(DoSomethingWhenAuthenticated);
DoSomethingWhenAuthenticated is een method die je in je Pagina zelf gedefinieerd hebt, en die kan er bv zo uit zien:
private void DoSomethingWhenAuthenticated(object sender, EventArgs e)
    if( User.IsAuthenticated)
        contentUserControl.Visible = true;
    else
         contentUserControl.Visible = false;
In je authentication-user control ga je, deze code opnemen bij de login-logica:
if( OnAuthentication != null )
    OnAuthentication(this, EventArgs.Empty);
Disclaimer: het is maar een idee, ik heb het niet uitgetest, en ik weet ook niet of dit zo maar werkt in Webforms. :P
  • marco_balk
Ok, ik begrijp je bedoeling. Bedankt :)
Ik krijg het alleen nog niet werkend....
Ik ga hier morgen weer met een frisse blik naar kijken....
Is trouwens wel een ingewikkelde structuur. Zou er niet iets makkelijkers zijn?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:36
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Nog makkelijker zou zijn:
Visual Basic .NET:
contentUserControl.Visible = User.IsAuthenticated
Maar dat komt neer op bovenstaand :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • marco_balk
Ik heb het idee dat ik er bijna ben....
Teneerste heb ik in index.aspx het volgende gedaan:
//login is de usercontrol
login log = new login();
//even testen
Response.Write(log.LoggedIn);
En in mijn login-usercontrol staat:
public bool LoggedIn
    get
        return false;
    set
        Session["loggedin"] = value;
Wanneer ik bovenstaande doe, krijg ik netjes FALSE op mijn scherm.
Maar doe ik dit:
    get
        bool temp = false;
        if(Session["loggedin"] != null)
            temp = Convert.ToBoolean(Session["loggedin"]);
        return temp;
    set
Dan werkt het niet meer en krijg ik de volgende error:
Object reference not set to an instance of an object.
Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
WTF????
  • whoami
Debug eens.
Zet een breakpoint in je code, en kijk waar het mis gaat.
  • marco_balk
Het probleem zit 'm in:
Daar blijft ie op z'n bek gaan. Terwijl ik iets terug in mijn code (in de Page_Load) dezelfde statement gebruik.
Kan dit te maken hebben met het feit dat de usercontrol nog niet "geladen" is? En hoe is dit te omzeilen?
Ik heb het geprobeerd met Page_Init(), maar helaas werkte dit ook niet.
  • whoami
Ik denk dat je slechts vanaf de PreRender je user controls kunt benaderen.
  • gorgi_19
gorgi_19
DAn moet je dus HttpContext.Current.Session ipv Sessen gebruiken.
