K8N Neo / Athlon64 3000+ opstart probleem
Ik heb zelf een AMD64 comp in elkaar gezet, nu 1 maand geleden.
Het is een K8N Neo mobo+amd 64 3000 proc.
Er zit een Raptor 10.000 36 gb in plus maxtor 80 gb.
Geheugen 2x256mb.
Tot 2 dagen geleden ging alles goed.
Sinds 2 dagen doet hij er 3 minuten over om op te starten. :z
En dan heb ik het over opstarten "voor" win xp.
Er verschijnt amd 64 3000+ op het scherm en dan duurd het 3 minuten voor hij
naar de mem test gaat en verder opstart.
Dan als hij win xp opstart gaat hij na het xp scherm (met het balkje) weer 10 sec op zwart!
Verder doet hij het perfect!!!!
Kan het iets met de sata disk te maken hebben?
Ik heb met live update het bios al ge-update,hielp ook niet!
Iemand?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kijk eens of quick power on self test niet toevallig uitstaat.
Zet ook de niet gebruikte controllers eens uit in de bios, doe ik hier ook altijd omdat het gigantisch kan schelen in de boottijd.
Nee, staat aan!
Maar het gekke is, hij is het in één keer gaan doen, zonder dat er iets veranderd is!
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 08-09 09:51
Mobo eens resetten?
[ Voor 16% gewijzigd door Frigolamptje op 08-07-2004 10:54 ]
Mobo eens resetten?
Heb ik aan gedacht!
Heb ik alleen nog nooit gedaan, je bedoeld "clear cmos jumper", neem ik aan?
Wat doet ie dan precies?
(ben geen xpert,meer amateur :o )
Ik heb hier de zelfde combo , doet het verder perfect.
Alleen een opstart probleem , comp start bij koude start op maar beeldscherm niet.
Bij een reset doet ie het wel kan dan ook steeds wel opnieuw opstarten.
Heeft het dus alleen bij een koude start , verder perfect.
Hier precies zelfde probleem gevonden:[rml][ xp home] opstarten duurt erg lang[/rml]
Staat alleen geen oplossing bij :(
Wel typisch, is precies het zelfde 8)7
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titelfix AMD64 --> Athlon64, je bedoelt hier namelijk de CPU en niet de instuctieset denk ik ;)
Fixed it !!!!!!!
Er stond me iets bij over de sata kabel, dat ie niet in een hoek van 90 graden mocht zitten (gevouwen).
Die van mij zat gelust om de drive docks (omdat ie zo lang is de kabel).
Heb de kabel "ontlust", en walla, hij start weer normaal op O-)
Ik geloof dat die sata kabels wel errug gevoelig zijn B)
Maar ben blij, is opgelost!
Iedereen bedankt voor mee denken _/-\o_
idd, die s-ata kabels zijn te lang, mogen ze wel wat korter maken, zeker als de afstand tussen connectoren en schijf niet eens 10cm is. Dan krijg je een gigantische lus waarbij er waarschijnlijk druk wordt uitgeoefend op de aansluitpunten van de kabel (er is al eentje bij mij stukgegaan :( ).
Ik heb dus laatst ook problemen gehad met m'n raid-0 config, nml dat ie niet wilde opstarten omdat er maar 1 schijf gevonden kon worden. Nu heb ik de s-ata kabels door een "beugel" van m'n cpu koeler (slk900u icm papst, dus de ijzeren beugeltjes die de koeler vast moeten houden) gedaan en van daaruit aan mijn schijven bevestigd, zodat de bevestiging een stuk vaster is (schijven zitten halverwege de kast). Ik heb sindsdien geen problemen meer gehad.
